Xiro Xplorer
lukinn
Re: Xiro Xplorer
#76 Příspěvek od lukinn »
Tak jsem prostě zkusil vzlétnout a vše v pohodě.Ale čím to je nevim
Frenkie
Re: Xiro Xplorer
#77 Příspěvek od Frenkie »
Tak mám další dotaz- k čemu je v aplikaci XIROAssistant záložka FTD-playback a tam Download map, když to nefunguje? Nebo dělám něco špatně:)
alipasa
Re: Xiro Xplorer
#78 Příspěvek od alipasa »
FTD-playback ti přehraje trasu letu. Připojíš telefon s aplikací XIRO a stáhneš si z aplikace soubory HJ, tam jsou zaznamenány všechny lety které jsi s érem provedl. Díky FTD jsem po třech dnech našel svoje éro uprostřed potoka, nevěděl jsem, že program toto vůbec umožňuje.
Frenkie
Re: Xiro Xplorer
#79 Příspěvek od Frenkie »
Díky, už jsem to pochopil, funguje to. Myslel jsem že dělám chybu, ale nakonec to bylo tak, že se mi tam připletly nějaké staré HJ soubory a házelo mě to na mapě někde do Číny.
anton0
xiro xplorer - spojení kamera/mobil
#80 Příspěvek od anton0 »
Ahoj
Potřeboval bych poradit,koupil jsem drona xiro xplorer a nejde mi navázat spojení s kamery hero3 do telefonu.
Stáhl jsem si aplikaci xiro v obchodě play na telefonu.
Jinak mi to ukazuje satelity a wifi.Jsem s toho nešťastný.
Děkuji Vám všem předem jestli mi poradíte.
2952
Re: ahoj
#81 Příspěvek od 2952 »
Název AHOJ je špatně. Oprav si ho..jinak Ti asi nikdo neodpoví...
Třeba : Dron xiro xplorer - nejde .......
Frenkie
Re: Xiro Xplorer
#82 Příspěvek od Frenkie »
Na youtube máš spoustu návodů, stačí hledat, najdi jak resetovat kameru, jak párovat s telefonem, vše tu je. Jen otázka- v telefonu v nastavení wifi bys měl vidět sítě s názvem "UG3300EN_....nebo XPLORER_...."(ty tečky jsou čísla)
návody tady:
https://www.youtube.com/watch?v=GGGuXXv ... rt_radio=1
Frenkie
Re: Xiro Xplorer
#83 Příspěvek od Frenkie »
Měl bych další dotaz na zkušenější: lze na vysílači změnit nastavení levé páky tak, aby při potlačení dron klesal a při přitažení stoupal? Připadá mi to přirozenější než jak je to teď- tj. od sebe - stoupá, k sobě - klesá. Hledal jsem to v návodu marně.
Icemouse
Re: Xiro Xplorer
#84 Příspěvek od Icemouse »
zdravím, mám dotaz.
Zkoušel jste někdo koupit gimbal pro GoPro přes e-bay z Německa a jaké máte zkušenosti?
r_jindrak
Re: Xiro Xplorer
#85 Příspěvek od r_jindrak »
Asi před rokem kupována sada gimbal + extender (2260kč) a samostatný gimbal (1800 kč) od stejného prodejce vše OK. Sada byla nová včetně original přelepek a samostatný gimbal byl nějaký repas, nebo druhovýroba, ale OK. Ten celoumělohmotný shitgimbal se nevyplatí opravovat. V ČR za to samé chtějí 7500 takže se to vyplatí.
Icemouse
Re: Xiro Xplorer
#86 Příspěvek od Icemouse »
Tak dnes přišel gimbal z Německa koupeny přes e-bay. Vše funguje jak má. Stabilizace i naklápění kamery a přenos obrazu do mobilu jsou OK.
Měl bych ještě jeden dotaz.
Jak dlouho vám vydrží baterka v ovladači.
Mě po nabití na 100%, zhruba po třech dnech spadne úroveň baterie asi na 40%.
general77
Re: Xiro Xplorer
#87 Příspěvek od general77 »
Ahoj, mám dotaz. Mám nový telefon Xiaomi Mi8 lite s Android 10 a nelze mi na něm nainstalovat originální aplikace. Nevíte prosím jak nainstalovat, popřípadě, zda se dá použít nějaká jin aplikace než přímo od Xira? Dron mám Xiro Xplorer V.
Sametka
Dotaz
#88 Příspěvek od Sametka »
Zdravím !
K dronu "Xiro Xplorer V" jsem dostal kameru s gimbalem. Ovládání dronu a kamery je z appky (stažení s netu). Bohužel appka neobsahuje
"Xiro Xplorer V" ale Xiro Xplorer, Xiro Xplorer 4K, Xiro Xplorer mini. S žádnou z těchto APPek nejde dron ani kamera ovládat. Appka zamrzne při náběhu kamery. Má někdo z majitelů nějakou zkušenost s tímto dronem ? Případně APPku na konkrétní typ "V". Díky za případnou zprávu !
zdzd
Re: Dotaz
#89 Příspěvek od zdzd »
Nadpis "Dotaz" není k ničemu. Doplň do něj na co se ptáš. Jinak není nic poznat...
Frenkie
Re: Xiro Xplorer
#90 Příspěvek od Frenkie »
Trochu offtopic, ale zkusím se zeptat: po letech se mi dostal do ruky Xiro Explorer V, ale nedaří se mi párování ovladače a dronu, podle návodu by na ovladači měly blikat zelenočervěně prostřední diody, ale mě blikají jen červeně. Ani reset dronu nic nedělá, jen stítí trvale červená poziční světla a bliká zapínací tlačítko.Nemáte někdo přesný návod na spárování?
