La-7 2350mm
Bomber
Re: La-7 2350mm
Ňák mě to pozadí nesedí.Nemáš tam uklizeno?
- doubravka
Re: La-7 2350mm
Bomber píše:Ňák mě to pozadí nesedí.Nemáš tam uklizeno?
hmm,asi je to videt..
- StanleyT28
Re: La-7 2350mm
Moc pěkný, docela rád bych se zeptal na postup, jak se tvoří dělené křídlo. Jak je uchycené a vymezené pouzdro pro trubku v centroplánu a křídlech? Vše cnc, nebo je tam ustavená po slícování centroplánu s křídlem a po dopasování je nějak zalepená? Díky, S
- doubravka
Re: La-7 2350mm
StanleyT28 píše:Moc pěkný, docela rád bych se zeptal na postup, jak se tvoří dělené křídlo. Jak je uchycené a vymezené pouzdro pro trubku v centroplánu a křídlech? Vše cnc, nebo je tam ustavená po slícování centroplánu s křídlem a po dopasování je nějak zalepená? Díky, S
Polys rizlej na cnc,do toho zabagrovany podvozky,stojka pres cely centroplan z preklizky vyztuzeno nosniky( zkusenost z tempesta,ze to je nutne a navic vim jak s tim umim pri pristani prastit) v te stojce je drazka presne na trubku.pak je zalepene zebro u deleni kridla a polozebro s kolikem uprostred a nakonec cele podyhovane.konce kridel nemam,protoze ty co jsem mel,tak nepouziju a cekam na nove,pak muzu poslat fotku jak to udelam.snad se to z toho elaboratu da pochopit..
- StanleyT28
Re: La-7 2350mm
Ale jo, pochopil jsem, teoreticky, otázka je, na co bych narazil v praxi, aby pak křídla nešla šejdrem
, líbí se mito, ale radši udělám křídlo vcelku, tohle je na mě asi moc složitý
Díky, S.
Díky, S.
- doubravka
Re: La-7 2350mm
StanleyT28 píše:Ale jo, pochopil jsem, teoreticky, otázka je, na co bych narazil v praxi, aby pak křídla nešla šejdrem, líbí se mito, ale radši udělám křídlo vcelku, tohle je na mě asi moc složitý
Díky, S.
napis mi do zpravy o co jde,poslu ti jejaky fotky,je to jednoduchy...ale az zitra ..
Bomber
Re: La-7 2350mm
Jaká bude kamufláž?
- doubravka
Re: La-7 2350mm
Bomber píše:Jaká bude kamufláž?
delam to podle fotek tyhle potvory..
- doubravka
Re: La-7 2350mm
vcera se mi dostal do ruky kus polystyrenu ,kupodivu vypada jako to co mi chybi abych dodelal konce kridel a i tam luxusne pasuje,tak jsem zkusmo jednu cast napasoval na trubku a zadyhoval. odpoledne se tesim az to odformuju
- doubravka
Re: La-7 2350mm
jardah62 píše:půjde-li vše podle předpokladů, zítra na to říznu výškovku.
vyskovka byla super,ale to kridlo,sakra to kridlo to je nadhera,takhle kvalitni vyrezy jsem snad v ruce nemel.
a uz se polepuje i leva polovicka,takze vecer budu mit kridlo pevne na trubce,orizle do tvaru a zacnu resit ty uchylne vyreseny kridylka..
Re: La-7 2350mm
To jsem rád, že to takhle sedí. Když jsou správná vstupní data, není problém.
Jardah
- doubravka
Re: La-7 2350mm
dneska jsem zkusil podvozek urceny specialne pro moji lavocku
,a kupodivu i jako u originalu kolo pujde skrz profil,ale jen o kousek,takze dobry.o vikendu jsem se docela flakal,takze nic moc nepribylo...
Bomber
Re: La-7 2350mm
Pěknej macek!
Nejsem znalec La-7,ale trochu se mi nezdaj konce křídla.Nemají být špičatější?
- doubravka
Re: La-7 2350mm
Bomber píše:Pěknej macek!
taky nejsem znalec,ale podle zvetseny monografie mam udelanou sablonu a podle te jsem to oriznul,takze podle vykresu to sedi.macik to je,a taky uz kyne.. Ted je komplet kostra za cca 5,6kg.
- RCModely
Re: La-7 2350mm
doubravka píše:taky nejsem znalec,ale podle zvetseny monografie mam udelanou sablonu a podle te jsem to oriznul,takze podle vykresu to sedi.macik to je,a taky uz kyne.. Ted je komplet kostra za cca 5,6kg.
Hlavně aby ti to sedělo podle fotek, třípohledy jsou kolikrát blbě nakreslený.
