Domácí stavba vrtulníku 450
Vrtulníky do velikosti 450
Nakadah
Re: Domácí stavba vrtulníku 450
#76 Příspěvek od Nakadah »
Podelne 109mm, pricne 39~56mm. Mereno jakoze na osy sroubku.
Vyhodu plastoveho podvozku poznas az s tim kecnes pri nejakem problemu ze 2m na asfalt. Jednou sem mel nouzovy pristani autorotaci na asfalt asi ze 3m, moc se nepovedlo a pekne to sebou keclo. Podvozek vydrzel a propruzil to v kolenou :D
Muj puvodni bily plastak prezil i pad z 15m :) pravda do louky. Ale porad je pouzitelny. Kovovy ti praskne a vezme sebou i neco dalsiho. Nak
František Koudelka
#77 Příspěvek od František Koudelka »
Tak delka mi nevychazi o 10mm, budu muset prodlouzit spodni dil a bocnici, dole a sirka taky nic moc, ja mam roztec sroubu pro upevneni 27mm a spodni dil rozsirit nemuzu, dano vzdalenosti mezi bocnicema, ktera je 32mm, zkusim to teda prepracovat aby byla minimum sirka 27mm, ale na 56mm to asi nedostanu
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
František Koudelka
#78 Příspěvek od František Koudelka »
Tak tech 10mm skutecne prospelo, i zadni trubce a vrtulce, protoze kdyz sem meril osovou vzdalenost, mezi obema remenickami vyslo mi 392mm a to by pri delce trubky 347mm bylo dost natesno, prakticky bez rezervy...nakadah, je videt ze to mas v oku kdyz si psal ze bocnice ti pripadaji kratke :D
Mad_Box
#79 Příspěvek od Mad_Box »
Tady máš trochu inspirace na CNCčkování:
http://helifreak.com/showthread.php?t=325284
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
petrct
#80 Příspěvek od petrct »
koukal jsem , dík za odkaz docela inspirující
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
František Koudelka
#81 Příspěvek od František Koudelka »
No, to vypada pekne, a pak ze neni co vymyslet :D No ja to budu mit klasicky dve bocnice, uz to vypada ze mam finalni tvar celeho ramu :D
František Koudelka
#82 Příspěvek od František Koudelka »
Tak ocekavam kritiku :D
Nakadah
#83 Příspěvek od Nakadah »
Z jakyho matrose ze to bude? Nak
František Koudelka
#84 Příspěvek od František Koudelka »
Bocnice udelam ze sklotexitu nebo jak se to jmenuje, tloustka asi 1mm, maji jednicku a nebo pak 1.5, to uz me pripada moc, a zbytek hlinik, nebo dural, co se najde, mam strach aby to cely nebylo spis na tank nez na vrtulnik....holt prvni prototyp, tak trochu pocitam s tim ze to poskladam...poopravim co bude potreba a udelam druhy kousek :)
Nakadah
#85 Příspěvek od Nakadah »
Mam tady nejakej AW6060 T66 5mm kdybys potreboval. Neni to sice spicka, ale porad lepsi nez dratem do oka. Nak
František Koudelka
#86 Příspěvek od František Koudelka »
No, ja mam toho doma dost, ale doma v CR :D takze ted se nepodivam, ale tady je za rohem prodejna materialu, jeste sem tam ani nebyl, a potrebuju kousek jeklu, tak se poptam zda nemaji i neco hlinikoveho, to co mam doma je dost silne, byl by velky odpad ale pouzitelne :D
jinak dalsi krok, teda vrtulka, mel bych otazku na ty co znaji dobre ruzne verze rexe 450
kdyz koupim tady tohle
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... cts_id=900
pujde to pak namontovat na tenhle pslatovej domek?
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=19591
a dalsi, je nejaky rozdil mezi tim plastovym domkem a timhle kovovym?
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=11675
samozrejme nechci vedet ze jeden je plast a druhy kov :lol: , myslim rozmery, treba smykatko a mechanika vrtulky? je stejna pro oba domky? Ten bod na ktery se montuje ta paka 90stupnu, co hybe se smykatkem, je ve stejne poloze vuci hrideli jak na plastovem tak na kovovem domku? udelam si ten domek svuj, ale mechniku vrtulky uz celou nezvladnu, tak chci aby uz tyhle koncove dily byly zamenitelne s origo dilem pro rexe 450
Nakadah
#87 Příspěvek od Nakadah »
Ten kovovy domek ma trosku uzsi remenicku, resp. vnitrni vzdalenost mezi lozisky je mensi nez u toho plastoveho. Napric klony rexe 450ky muzes pouzit oboji, ale do toho musis pouzit i spravny typ hridelky. Jestli to chces jenom ted na vyzkouseni a pokusne lety, tak kup klidne levnou sestavu. Pokud uz to budes pak chtit mit trvale a kvalitne tak ja osobne bych koupil zadek ze 450DFC s oboustrannym vedenim smykatka. Nak
František Koudelka
#88 Příspěvek od František Koudelka »
Aha, tak to sem nevedel ze jsou dva typy hridelky ale soucasti toho plastoveho domku hridelka je, takze to by mela byt spravna, ale konkretne teda, jednu hridelku tu mam, cinskou a sirka remenicky je vcente osazeni, na ktere dosedaji loziska 7.5mm to je teda ktera? pro kov nebo plast? Svuj domek bych mohl udelat na tu sirsi a v pripade pouziti uzzi by se daly dat podlozky mezi remenicku a loziska, ale nikde na zadnych strankach sem nevidel ze by byly hridelky nejak znaceny, pro kovovy domek nebo pro plastovy...
jinak pak ta vlastni sestava vrtulky uz pasuje na oboje?
Nakadah
#89 Příspěvek od Nakadah »
Tak ta by mela byt pro placaty domek 450PRO style :) mam tady osky z plastovych a stejne tvarovanych kovovych domku a ty maji sirku remenice 7,8 - 7,9mm. Cinan tam jeste casto pouziva podlozku 0,15mm. Na tech cca 7,5mm sem brousil kovovou mosaznou remenicku, kdyz sem si vyrabel vlastni novou osku z lepsiho materialu. Nak
EDIT. sestava ovladani vrtulky i smykatko mi pasuje na oboji a funguje to. Tam ale fakt doporucuju koupit kvalitni znacku - Align nebo Tarot. Kvalita cina noname je fakt udesna, nekdy maji smykatka moc slisovane loziska takze drhnou, nebo maji moc velkou vuli v pouzdru. Kdyz si vezmu ze asi 4h casu celkem uz sem investoval do "vyladeni" ocasni mechaniky z cina dilu, tak za tu cene me prace sem si davno mohl koupit kvalitni dily. Jenze, co kdyz to cloveka bavi? :D
PS. Jo a kdybys rekl, tak bych ti jednu mechaniku ocasu poslal. Ma tady toho v sacku hromadu.
František Koudelka
#90 Příspěvek od František Koudelka »
Tak to je v pohode, tam se da kdyz tak dve desetiny podlozka a bude to OK, koupil bych primo tu sadu vrtulky co sem dal odkaz to je align, nebo ne? Akorat jeste nevim, zda delka tahla od serva k vrtulce odpovida typu co ma servo na ocasni trubce, v ramu servo mit nebudu, tam je to pak asi delsi
Zpět na „Heli - do 450“
