Coptery -posouzení dílů
Re: První copter-posouzení dílů
Možné to je, ale ty motory mají na napájení ze 4s už dost vysoké KV, pak by to chtělo použít menší vrtule, odhadem tak osmipalcové.
Čau,ještě tak prolejzám fórum a narazil sem na tyhle motory http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname= Myslíte že by byly lepší než ty už vybrané? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _315W.html
Ja si je objednal ty z RCtimeru ale ete cekam.. pokud maji ty japan ložiska a jsou vyvážené jak píší tak si myslim že jsou na stejne urovni..
Naposledy upravil(a) ananas dne čtv 04.04.2013 20:07, celkem upraveno 1 x.
Ja som rozhodnuty pre tie motory z RCtimeru,su uz vyvazene a maju kvalitnejsie japonske loziska..
Budem ich kupovat niekedy.
Mně se ty motory taky celkem zamlouvají.Pokud je pravda co se tam píše, ušetřilo by to práci s vyvažováním a případnou výměnou ložisek. Ale na reklamní kecy v obchodě moc nedám. Obzvláště čínském.
Raději bych osobní zkušenost. Johny107, máš ty motory opravdu vyzkoušené, anebo na vyváženost a japonská ložiska usuzuješ dle popisu v obchodě?
Ete necele dva tydny a napisu jestli to neni jen v popisu a skutek utek..
Taky už uvažuju o těchto motorech. Moc se zatím o nich nepíše, ale něco málo je tady na fpvlab a rcgroups.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Troll píše:Mně se ty motory taky celkem zamlouvají.Pokud je pravda co se tam píše, ušetřilo by to práci s vyvažováním a případnou výměnou ložisek. Ale na reklamní kecy v obchodě moc nedám. Obzvláště čínském.Raději bych osobní zkušenost. Johny107, máš ty motory opravdu vyzkoušené, anebo na vyváženost a japonská ložiska usuzuješ dle popisu v obchodě?
Troll: nie nemam ich odskusane, ale ked budem najblizsie nejake kupovat pre seba na copteru,tak iba tieto..Drahsie uz isto nie....Pisalo sa tu uz vo viacerych vlaknach, ze patria uz k tym ,,lepsim"
Su podobne ako tie HP no tie mi uz pridu zbytocne drahe..
No zakladom ako neznicit novy motor je pouzivat aj kvalitne vyvazene vrtule..
Ak to tak nebude,zachvilu sa zacnu ozyvat loziska aj na tychto lepsich motoroch.
Objednavam dily na meho prvniho quada:
Frame.
Motory:
Ridici jednotka:
Aku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Regulatory:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html
Co ale nevim, tak jestli ty regulatory budou dostacovat. U motoru uvadeji horni mez do 20A. Dalsi otazkou je co BEC v techto regulatorech. Je spinany, 5,5V/4A. Bude to stacit? Nepojede to "na krev"?
A co uz vubec nevim, tak jake vrtule
Poradi nejaka dobra duse?
Frame.
Motory:
Ridici jednotka:
Aku:
Regulatory:
20A Multistary mám na motorech 1000kv 210W a baterce 4000mAh .. a naprosto vklíídečku
A vrtule 10" nebo 9" ... já používám 10", bo nelítám "akrobacii", ale v poklidu.
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Asi bych dal 10x4,7... Sám mám pro tříčlánek 9x4,7 pro motory s kV 1090 a přijde mi to OK, logicky by tedy pro zde uvedené motory s o něco nižším kV seděla vrtule trochu větší.
20A by podle mě taky mělo stačit.
Co se týče BEC, tak já krmím celý copter z jediného Multistar BEC a je to OK. Zbylé mám vypojené, spínané BEC jsou na paralelní spojení diskutabilní. Pokud copter nemá FPV napájené 5V, tak je to OK.
Ne, FPV opravdu letat nechci a mit nebudu. Co se tyce vrtuli. Mate nejake doporuceni jake a kde koupit? Ocekavam ze ze zacatku jich par ulamu, tak nechci kupovat hned graupnery apod.
Jeste vsude mozne ctu o flashovani firmware do regulatoru. Co presne ten upraveny firmware resi? Koukal jsem, ze do Turnigy Multistar by take melo jit neco flashnout (do Plush ne?).
Tak flash třeba na SimonK řeší to že je to firmare určený pro multicoptery a neřešíš programovací kartu. Regl ma lepší reakce na změnu..
