Stránka 6 z 8
Re: Soar-IT!
Napsal: pát 12.09.2014 9:14
od Vlasta Svoboda
_Téčko lieta zatačky stabilnejšie ako ostatné typy.... Riadi sa príjemnejšie, ale stavba je náročnejšia.....
Poslední otázka, prosím: Na jakém rozpětí a hloubce křídla jsi to zkoušel?
Jinak ty tvé závěry asi souhlasí i s trendem dnešních závodních strojů:
Motýl — F3F
X (včetně VOP na kozlíku) — F3J — Větroně s větším rozsahem rychlostí a termické speciály
T — Větší větroně
Ještě jednou díky.
Re: Soar-IT!
Napsal: pát 12.09.2014 11:08
od Vlasta Svoboda
Pěkné, jen asi pozor na ta lineární serva. Já jsem to do dvou A3 taky zkoušel dávat a je to velice nešikovné. Špatně středí, není to přesné a za chvilku to stejně odejde. Na denní lítání to nebude.
Já to řeším klasickou výbavou, ale lehkou. Když serva nezvládají 1S, dávám ještě Voltage Booster. Ta sestava na váze je připravená na 600 mm házedlo a to stejné s malinko většími servy půjde za nedlouho do Igráckého Gina A3.
Teď mě napadá, 600 mm svahový větroň. To by byla divočina...
Re: Soar-IT!
Napsal: pát 12.09.2014 21:32
od Lubosh
Flamingo moc často lítat nebude, mám už toho moc a nějak nestíhám na letiště chodit, max 2x za rok s každým modelem. Nejvíc nalítám na chalupě s větroněm a vrtulníčkem.
Re: Soar-IT!
Napsal: sob 13.12.2014 7:51
od miglosch
Celkem nic zvláštního.Takové svaháky se dělali v 80th letech.
.. to byla původní pointa. Trochu nostalgie v pěkném obalu.
Bohužel nějak chybí větší počet chtivých nostalgiků , takže zatím nic.
PS. v současnosti se již nosí jiný styl,že. Např. takové Guppy,si dnes postaví skoro každý.
veka1
zpět k tématu
je veliká škoda, že se Soar-it nedostal k realizaci. Vceku stejný model aktuálně nabízí Martin Hubený pod názvem Chilli, kde jsem si ho okamžitě objednal. Je určitě hodně lidí, kteří přijedou na svah raději s malým stylovým "dřevákem", než s EPP samokřídlem... a třeba výše zmiňované Guppy přeci není ten správný svahák
Já osobně jsem čekal hodně dlouho, až se to správné svahové retro někde objeví v nabídce až jsem si to éro chtěl i sám vyřezat, ale výřezy na Chilli naštestí šetří čas
http://www.flyingwood.wbs.cz/Vetrone.html?vyhledavani=&vsude=&list=&xmlid=792638
Re: Soar-IT!
Napsal: úte 16.12.2014 7:13
od capo358
Lubo1 : bol by si ochotny mi zmerat ako daleko mas tazisko od nabezky ?
DIK
M.
Re: Soar-IT!
Napsal: úte 16.12.2014 17:35
od lubo1
capo358 píše:Lubo1 : bol by si ochotny mi zmerat ako daleko mas tazisko od nabezky ?
DIK
M.
Pri hlbke krídla 21,5 cm mám rozsah nastavenia ťažiska 60- 70 mm od nábežky
Re: Soar-IT!
Napsal: úte 16.12.2014 19:13
od capo358
pri mojej hlbke 21 som mal tazisko 63 (s dovazovanim do nekonecna)
teraz som to posunul na 73-75
cakam na vietor na moj kopec ..uvidim ako sa to bude spravat - teraz to ma 876g
kazodopadne moc dakujem za info
M.
Re: Soar-IT!
Napsal: čtv 18.12.2014 14:55
od svahak
Re: Soar-IT!
Napsal: čtv 18.12.2014 15:44
od veka1
.... co se nedotahlo do konce? Vykres je volne k dispozici. Sady zeber a bocnice trupu jsou k dispozici. Kdo by mel zajem tak i vyrezy kridel s obdelnikovym, nebo lichobeznikovym pudorysem,vcetne ruznych typu potahu.Staci se ozvat a domluvit se.
MJ. na zacatku vlakna jsou fotky prototypoveho kridla s kompletni sklolaminatovou povrchovou upravou ,vcetne informace ,jak nakonec pro neutuchajici zajem dopadlo.
Pozn. co se zajmu tyce .... vznikl pouze pozadavek (z meho pohledu neopodstatneny) na free pristup k souradnicim profilu ,navrzeneho prave pro tento konkretni model. Proc ,kdyz jsou k dispozici hotove dily a navrh profilu nebyl zdarma. veka1
Re: Soar-IT!
Napsal: pát 30.01.2015 16:21
od capo358
Lubo1 :
tak idem do profilu E374 .. (PS+baliaci papier) uvidim , otestujem + robim este aj novy trup k tomu
dam potom veidet co a ako
.. inac tazisko som posunul dozadu ako si doporucil .. trosku sa to ukludnilo no tazko to posudit lebo pri 10m/s pri poslednom polietani na svahu som este dokladal do nosa 50g olova
M.
Re: Soar-IT!
Napsal: ned 01.02.2015 11:22
od blembondo
Re: Soar-IT!
Napsal: stř 25.11.2015 22:09
od Balian
Zatiaľ čo čakám ako dopadne vlákno skoro retro svaháče, som sa rozhodol že si postavím Soar-it, tak už sa to pomaly rozbieha
krásny malý vetroň
Re: Soar-IT!
Napsal: čtv 26.11.2015 9:41
od ingwarr
tiež som uvažoval o stavbe, krídlo bude s pôvodním profilom?
Re: Soar-IT!
Napsal: čtv 26.11.2015 10:14
od Balian
Áno profil bude pôvodný, krídlo polyš+dýha.
Re: Soar-IT!
Napsal: pát 27.11.2015 10:15
od ingwarr
kombínacia polystyren dýha=nebude to ťažké, alebo je to dôvod kvôli veterním podmienkam? Ten nápad s trojuholníkovími lištami na zaoblenie trupu je dobrý nápad, aspon to nebude vyzerat ako krabica.
