Stránka 6 z 10
Re: Co aktuálně na ochranný futrály křídel
Napsal: ned 13.10.2019 12:04
od veka1
zdzd píše:
To je pravda jen tehdy, pokud to lepíš pouze z venku.Lepím napřed zevnitř, pak přelepím i z venku.
Souhlas, navic pasku dle moznosti neumistuji na hranu:
veka1
Napsal: ned 13.10.2019 16:17
od Celeron
zdzd píše:To je pravda jen tehdy, pokud to lepíš pouze z venku.Lepím napřed zevnitř, pak přelepím i z venku.
Jestli se mirelon lepí páskou tak blbě, jako když na stavbách dělají mezi podlahou a stěnama dilataci a lepí k tomu PE fólii hnědou plastovou izolepou, tak to lepení zevnitř přímo na mirelon asi nebude až tak na věky. I když stříbrná 3M páska je výrazně kvalitnější a mohla by vydržet dost dlouho.
Proto jsem se ptal, jestli to jde svářet žehličkou nebo pájkou nebo opálit kraj mezi ocel pravítkama. Pak opravdu stačí lepit jen zvenčí.
Napsal: ned 13.10.2019 16:21
od Celeron
veka1 píše: Souhlas, navic pasku dle moznosti neumistuji na hranu:
veka1
Peter, mě 1m šířka nestačí, hloubka křídla je 50 cm, takže ze dvou kusů. Pravda, spoje nemusí být na náběžce a odtokovce. Zvyk z dob, co se futrály dělaly z vlnovky lepenky.
Napsal: ned 13.10.2019 20:15
od veka1
Celeron píše:Peter, mě 1m šířka nestačí, hloubka křídla je 50 cm, takže ze dvou kusů. Pravda, spoje nemusí být na náběžce a odtokovce. Zvyk z dob, co se futrály dělaly z vlnovky lepenky.
Kdybych potreboval schovat delsi kridlo nez metr, tak pasy mirelonu nejdrive slepim k sobe,tj. vyrobim 2m x Xm pas.
Pak muzu riznout a slepit plachtu stejne konstrukce jako pouzivam ted i na mirne vetsi krovku (napr. 2m polovina kridla, libovolne hloubky) s tim, ze ten technologicky spoj bude kolmo na polorozpeti.
Ad kvalita spoje: z vnitrni strany muze byt klidne pruhledna, nebo hneda paska. Funguje predevsim jako technologicka pri vytvareni presneho spoje.
Je schovla pred UV zarenim a neni na hrane, toz obvykle prezije letadlo.
Z venku z duvodu minimalizace vlivu UV zareni na lepidlo a pozadavku rozumne pevnosti,mam nalepenou betelnou kovovou pasku,nebo plastovou s imitaci pokoveni.
Obaly na starsim letadle ( viz fotka) funguji sestym rokem ( nekde mam i starsi, ale nemam fotku) a pasky zatim nezdegradovali. :)
veka1
Re: Obaly na křídla
Napsal: ned 13.10.2019 20:19
od jyrry
Používám šedou 3M pásku z Lidlu, vylepím tím i vnitřek v místech kde čumí třeba páky serv - ochrana proti potrhání mirelonu.
Re: Obaly na křídla
Napsal: ned 13.10.2019 21:15
od veka1
jyrry píše:Používám šedou 3M pásku z Lidlu, vylepím tím i vnitřek v místech kde čumí třeba páky serv - ochrana proti potrhání mirelonu.
.. od doby, co mam spoj v pulce obalu, mi prijde elegantnejsi reseni mit vse v jedne barve... neni to takova sleha pres oci.
Tu sedou pasku jsem pred lety mel jeste na hranach obalu ,to je fakt . :)
veka1
Re: Obaly na křídla
Napsal: pon 14.10.2019 19:52
od Celeron
Dnes jsem byl na cestách a tak jsem zkusil pár stavebnin a Baubau, celkem 5 kšeftů, Kutná Hora, Čáslav, Chrudim, 2 x Pardubice, žádný díry po granátu. Nikde ani stopa po mirelonu s fólií z jedný strany. Všude jen role dilatačního pásu šířka 20 cm, vyjímečně metrovej ale jen 2 mm bez fólie. Takže nezbejvá než objednat na mireláckým e-šopu.
Re: Obaly na křídla
Napsal: pon 14.10.2019 21:00
od blabla
Já používám tohle:
https://www.nejlevnejsiobaly.cz/reflexn ... -10-m.html
Jde svařovat pájkou.
Re: Obaly na křídla
Napsal: pon 14.10.2019 22:57
od Celeron
Jak je to tlustý? 2 mm nebo více?
Díky
Jirka
Re: Obaly na křídla
Napsal: úte 15.10.2019 6:16
od jyrry
www.nejlevnejsiobaly.cz píše:Více informací na http://www.sunflex.cz
https://www.sunflex.cz/termoreflexni-fo ... of-in-plus
dole, technická data
Re: Obaly na křídla
Napsal: úte 15.10.2019 7:10
od zdzd
blabla píše:Já používám tohle:
Šel bych do mirelonu. Cena velmi podobná a sunflex nesmí na slunce...
Re: Obaly na křídla
Napsal: úte 15.10.2019 11:43
od STROHUR
Před pár dny jsem koupil tuto v lidlu
https://www.lidl-shop.cz/POWERFIX-Odraz ... p100264050
Re: Obaly na křídla
Napsal: úte 15.10.2019 12:19
od jyrry
STROHUR píše:Před pár dny jsem koupil tuto v lidlu
A je to pěna jako mirelon nebo polystyren?
Já to kdysi v Lidlu koupil a byl tam tenký polystyren, vydrolovalo se to a tak. Na izolaci která se někam nalepí to je fuk, na futrály už tak ne.
Re: Obaly na křídla
Napsal: úte 15.10.2019 14:53
od STROHUR
Je to mirelon , konečně jsem to rozdělal . Kupoval jsem to na zateplení technologie v domě. Teď lituju že jsem jich nevzal víc. Kdysi jsem to schněl pod podlahu . Dalo mi to dost hledání. Musel jsem to objednat u výrobce. Zkusím to najít a hodit to sem . Dodali to bez problémů , přesně kolik metrů jsem potřeboval.
Re: Obaly na křídla
Napsal: úte 15.10.2019 20:34
od blabla
zdzd píše:
Proč by Sunflex nesměl na slunce?
