Arduino - LED hodiny
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
Drondys
Re: Arduino - LED hodiny
#76 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:ok klidne jine serva, to byla jen nastrelova hodnota. stejne rikam,ze tam ten pohyb je minimalni. ja mam na nekterych letadlech serva v hodnote cca 7usd a litaji v letadle (zatezovane) uz pres 3 roky.
A máš v tom letadle 28 takových serv ? Asi ne. U pár serv jsi mohl mít prostě jen štěstí, že se ti zatím žádné nepodělalo. Obávám se, že základní problém bude v tom množství serv a je otázkou zda zvolit serva za 10, 20 či dokonce více USD za kus.
sgames
#77 Příspěvek od sgames »
kluci ja jen pro upresneni : jedna se o prototyp !! do profi verze dam klidne serva za 20€ - 100€. odrazi se to ale v koncove cene.
edit : jde vazne o vyzkouseni pouzitelnosti v praxi. vymena serv nebude mit na funkcnost vliv (maximalne prirustek rychlosti a sily otaceni)
takze kdyz se to vyrobi s temi servy, a bude to fungovat, pak se vymeni.
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
spetrs
#78 Příspěvek od spetrs »
TomasC píše:Osobně bych se serv nebál. Stačí se podívat na nějaké současné kolejiště, výhybky se přehazují servem, protože je to jednoduché.
Udělejte někdo tabulku, kolik přesunů serva je na každém segmentu při počítání 0-9.
Ať se vidí.
Nejčastěji se mění segment vlevo dole, cca 8x při počítání 0 až 9 a 0.
Asi si postavím jednu segmentovku, ze serv, jen tak na zkoušku.
Elektronika je triviální, přemýšlím jak udělat jednoduché ložisko na straně kde není servo a jak jednoduše uchytit servo na trubku co nejvíce soustředně.
Aspoň bude nějaká zábava na zimu když se nedá létat, než přijdu z práce je tma.
petan64
#79 Příspěvek od petan64 »
Servo bych schoval do plechovky. Ta se bude otáčet jen o 90°, takže ji stačí vzadu vyříznout a malé servo se do ní může vejít...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
spetrs
#80 Příspěvek od spetrs »
spetrs píše:
Ať se vidí.
EDIT:
Kde se dá koupit nejlevnější servo tak 9g-5g?
sgames
#81 Příspěvek od sgames »
jo kluci prvni cislice bude mit jen 1 nebo nic ... (tedy max cas 19:59)
mno, ja bych proste a jednoduse udelal hranol (treba z balzy 2*2*20cm) z jedne strany cerny, z druhe bily (nebo zeleny, oranzovy atd) a to nalepil primo na paku serva.
sgames
#82 Příspěvek od sgames »
Drondys
#83 Příspěvek od Drondys »
coro píše:Ano človek sa nad tým zasekne a zaváha keby to mala byť profesionálna vec.. ale zas profi výrobky existujú, také netreba robiť na kolene.
Z vyjádření, které zde sgames uvedl viz citace níže odvozuji to, že chce mít řešení co možná na nejprofesionálnější úrovni, ale nikoli za profesionální cenu, a proto ho nehodlá kupovat jako hotové profesionální řešení, ale chce si ho vyrobit z levnějších neprofesionálních komponent což může být dle mého názoru v konečném důsledku problém, který bych já osobně řešil minimalizací problémových komponent a proto dle mého názoru v tomto případě serva nejsou moc vhodná, ale rozhodnutí je na sgamesovi, který s tím pak ponese jak se říká "kůži na trh".
sgames píše:Jde predevsim o cenu pratele a taky na moznost to vyrobit doma v nejake pouzitelne kvalite na pripadny prodej a dalsi kopie.
Chci mit na soutezi rekneme "profesionalni" organizaci. treba na mistrovstvi evropy bych ty hodiny rad mel, nebo na MCR atd...
petan64
#84 Příspěvek od petan64 »
sgames píše:jo kluci prvni cislice bude mit jen 1 nebo nic ... (tedy max cas 19:59)
V tom případě ale bude mezi konci segmentů velká mezera, servo zabere poměrně dost místa. Když ho schováš za segment, můžeš je natlačit blíže k sobě. Ale na otestování to jistě bude stačit.
Takže na první číslici stačí pouze jediné servo, tím se to o trochu zjednoduší! :)
sgames
#85 Příspěvek od sgames »
kluci tak znova : ja ted vyrabim prototyp (co nejlevnejsi , treba i z papiru :-D) na zkousku.
pokud to bude pouzitelne, citelne, dostatecne rychle atd atd, pak muzeme uvazovat o profi tvorbe
nechat casti vyfrezovat na CNC z plechu (a ne z balzy doma rezane skalpelem a lepene lepici paskou)
dat tam kvalitni serva
kvalitni vodotesne provedeni (kdyby prselo)
stojan
vyresit napajeni atd...
zkratka nyni jde o PROTOTYP
ano,reseni existuji,ale vsechno je stand-alone za desitky tisic. ja tyto hodiny chci nabizet s sirsim portfoliem zbozi na souteze, a HLAVNE jde o doplnkovy vystup z meho programu SORG ktery uz nyni dokaze obslouzit celou soutez, ALE nema hodiny. cili program by tyto hodiny ridit a tak nemusite mit na soutezi 5 notebooku (jeden an tisk, druhy na zapis vysledku, treti na pousteni audia z CD nebo MP3, dalsi na ovladani hodin a paty pro jistotu). nyni by slo vse udelat s jednim PC a navic krasne synchronizovane
Drondys
#86 Příspěvek od Drondys »
spetrs píše:Asi si postavím jednu segmentovku, ze serv, jen tak na zkoušku.
V krátkodobém horizontu testování se nemusí nic výraznějšího projevit a navíc můžeš mít zrovna štěstí na použítá serva pro jednu segmentovku. Postav si tu sestavu z 28 serv, pak ji rok provozuj, nejen doma, ale i venku s tím, že ji budeš i různě převážet po hrbolatých cestách atd. a za rok se ozvi kolik ti odešlo serv. :D
sgames
#87 Příspěvek od sgames »
ok drondys ocividne nesouhlasi.
takze se priklanis k preklapeci metode ? tam je problem s vyrobou mechanismu
jo jinak ty sedmisegmentove cislice o vysce 30cisel stoji jedna 4000,-
i s kvalitnejsimi servy to bude porad o polovinu levnejsi hold :-/
Drondys
#88 Příspěvek od Drondys »
spetrs píše:Kde se dá koupit nejlevnější servo tak 9g-5g?
Rozhodně mimo území ČR třeba na eBay je za cca 2 USD i s poštovným viz tento odkaz.
Drondys
#89 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:jok drondys ocividne nesouhlasi. takze se priklanis k preklapeci metode ?
Ano. Dle mého názoru by to bylo méně problémové.
sgames píše:tam je problem s vyrobou mechanismu
Pokud se řešení s překlápěcími listy pro tebe zdá být jako nepřekonatelný problém a sestavit to z 28 serv je pro tebe triviální záležitost je to tvoje rozhodnutí. Cesta do pekel někdy bývá jednoduchá. :wink:
sgames píše:jo jinak ty sedmisegmentove cislice o vysce 30cisel stoji jedna 4000,- i s kvalitnejsimi servy to bude porad o polovinu levnejsi holt :-/
Záleží jak moc kvalitnějšími, protože existují i kvalitnější serva, která by v počtu 7 kusů (tj. pro jednu cifru) vyšla daleko víc než na 4000 Kč. :wink:
spetrs
#90 Příspěvek od spetrs »
Drondys píše:
Aáááále klid, já si to chci udělat jen tak, tedy pokud se na to vrhnu. Předpokládám že to nakonec skončí jako mnoho jiných věcí v oblasti 51, tedy ve sklepě.
Momentálně jsem nevyřešil ložisko pro uchycení vodorovných segmentů na straně kde je servo.
No a protože jsem zhniloch tak jsem si objednal
http://dx.com/p/io-expansion-shield-v5-xbee-sensor-shield-rs485-for-arduino-blue-138847?item=2
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=123_124&product_id=264#.UIgPjIbnhZM
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
