Nová DX7S DSMX
chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
#76 Příspěvek od chroustjazz »
tak jsem stav věci přechválil, opět se vyskytly problémy
vypozoroval jsem zvláštní věc - při "ztrátě signálu" jde letadlo do pravé zatáčky až vývrtky a vypne se motor (každé letadlo, jakýkoli přijímač, někdy více, jindy méně) - je docela možné, že se to stává při snaze o zatočení doprava křidélky, to nemám to tak přesně vypozorované
zkusil jsem test - vystoupal letadlem a vypnul vysílač - letadlo letí dále rovně
zavolal jsem do Astry a sdělil toto technikovi a on mi řekl, že by to mohl být špatný křížový ovladač a poslal mi nový
myslíte, že by to mohla být příčina problému?
(mám totiž pocit, že v tu chvíli nefunguje ani druhý ovladač a proto se mi to nezdá)
https://www.youtube.com/watch?v=06oROngqR-0
Sdružení letců Českého středohoří
Jardátor
Re: Nová DX7S DSMX
#77 Příspěvek od Jardátor »
Ta skutečná závada se asi nikdy nezjistí stejně jako u mě,nic nenašel ani technik v Astře a to jsem tam byl osobně několikrát,nepomohla ani výměna kříž.ovladače,ztráty signálu jsem měl snad pořád,takže to všechno hodili na nevhodně osazená éra! :( Co opravdu pomohlo,byla výměna vysílačky-přešel jsem na Taranise a ta špatně osazená éra o nějakém výpadku signálu ani neví!Ale věř,že jsem stejně jako ty trápil dlouho a zbytečně! :)
chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
#78 Příspěvek od chroustjazz »
mikymik
Re: Nová DX7S DSMX
#79 Příspěvek od mikymik »
Tak nevím, to bych se na tu vysílačku už nejspíš vykašlal. Nepříjemné chvilky si během létání umím navodit i bez ztrát signálu...
chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
#80 Příspěvek od chroustjazz »
tak se mi povedlo rádio vrátit na základě klamavých údajů, které uváděl dodavatel na svých stránkách a v produktovém listu - píší tam, že je možné vlastní nastavení latence 11 a 22 ms, jenže v manuálu se píše, že 11 ms neplatí pro EU (malým písmem pod čarou) - tak jsem na základě tohoto rádio "reklamoval" a dnes mi bylo sděleno, že mi peníze vrátí..takže malá výhra ve velkém světě 8¨-)
Jardátor
Re: Nová DX7S DSMX
#81 Příspěvek od Jardátor »
A co dál,zařadíš se mezi další maximálně spokojené uživatele Taranisu? :D
chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
#82 Příspěvek od chroustjazz »
kdepak, už mám objednanou ds 14 8¨-)
(ale starou dx6i budu provozovat dál na některých modelech, ta mi funguje už pár let naprosto spolehlivě)
mikymik
Re: Nová DX7S DSMX
#83 Příspěvek od mikymik »
Tak to přeji, ať se s novou vysílačkou nepotýkáš se starými problémy.
chroustjazz
Re: Nová DX7S DSMX
#84 Příspěvek od chroustjazz »
mikymik píše:Tak to přeji, ať se s novou vysílačkou nepotýkáš se starými problémy.
díky 8¨-)
mikymik
Re: Nová DX7S DSMX
#85 Příspěvek od mikymik »
Mám dotaz na rozsah plynu. Motorizoval jsem loďku z dětství, ale neodhadl jsem dobře otáčky motoru (je tam inrunner) a loď se na plný plyn staví na záď a nabírá vodu. Ideální je mít omezený maximální výkon na 50 %, což nastavené mám. Ten ale realizuji pohybem plynové páky jen v první polovině své dráhy a druhá polovina dráhy nemá na výkon motoru žádný vliv. Při 60 % rozsahu by druhá polovina dráhy přidávala pouze 10 % výkonu. Dalo by se nějak vymyslet, aby plynová páka motor ovládala v celé své dráze plynule? Díky.
P.S. Na nastavení regulátoru šahat nechci, používám ho i jinde.
