LED autožárovky
Sem budou přesunuty zajímavá vlákna ze Smetiště. Vlákno zde nemůže vzniknou, ale lze v něm pokračovat.
corona
Re: LED autožárovky
#76 Příspěvek od corona »
JirkaA píše:Spíš si myslím, že tlumivka je nesmysl....
A co vinutej rezistor s vodičem z materiálu, kterej sníží hodnotu při ohřevu?
Re: LED autožárovky
#77 Příspěvek od jyrry »
corona píše:
a co Ohmuv zakon a prurezy vodicu? To kupodivu taky funguje.
Proc by to mel byt nesmysl - ozrejmi to....
corona
Re: LED autožárovky
#78 Příspěvek od corona »
jyrry píše:a co Ohmuv zakon a prurezy vodicu? To kupodivu taky funguje.
To jako nějaká zakuklená pojistka, jo?
Re: LED autožárovky
#79 Příspěvek od jyrry »
corona píše:
no psal jsi "slabsi vodic = nesmysl" - tak asi vis proc, ne?
corona
Re: LED autožárovky
#80 Příspěvek od corona »
jyrry píše:no psal jsi "slabsi vodic = nesmysl" - tak asi vis proc, ne?
Právě proto, že by působil jak ta pojistka...
corona
Re: LED autožárovky
#81 Příspěvek od corona »
Takže ne, jako pojistka by nepůsobil.
Obvod je k žárovce připojen nejspíš paralelně.
Lepší obrázek:
http://www.autodielyskoda.sk/products/o ... a-za-1-ks/
Uvnitř bude nejméně nějaký spec. rezistor.
Slabší vodič by působil jako zkrat a vypálil by pojistku, nebo by se přepálil sám.
Obyčejný slabší vodič je nesmysl.
chastra
Re: LED autožárovky
#82 Příspěvek od chastra »
Ono ten drát nemusí býti nutně z mědi :-D (kanthal atd.) Pokud vidim dobře, tak patici nasuneme na žárovku a volné fastony píchneme do origo patice. Tlumivka je blbost. Spíš drát sám osbě vytváří odpor čímž snižuje nepatrně napětí na žárovce a ta v důsledku nemusí praskat. Přinejhoršim budou světla svítit o trochu méně.
bitovod
Re: LED autožárovky
#83 Příspěvek od bitovod »
Tedy pánové, tohle mi nedělejte, bez varování si přečíst větu, začínající slovy "Odporové napätie sa montuje pred žiarovky ... ", to by nemuselo dopadnou takhle po večeři dobře :)
Mohu-li do toho vstoupit, možností je několik, rozumně realizovatelný je asi jen ten kabel se zvýšeným odporem vedení - tedy vlastě odpor do série se žárovkou. Jaký to bude mít vliv na životnost je jasné, jaký to bude mít vliv na svítivost asi také.
Že by u Škody předělali regulátor dobíjení, to je asi příliš pracné a nezdravě drahé, takže se na zákazníky jako obvykle vykašlali a nejlacinější možnou cestou jim to "opravili" - tedy za příplatek, samozřejmě, přece vlastní chyby nebudou opravovat zadarmo.
mnov
Re: LED autožárovky
#84 Příspěvek od mnov »
Vo vozidle napätie kolíše a nie každý výrobca automobilov
tomuto problému venuje pozornosť.
Odporové napätie sa montuje pred žiarovky a jeho
funkciou je tlmiť vplyvy kolísavého napätia na žiarovky
a tým predlžiť životnosť žiaroviek.
No co k tomu dodat ? Nechápu jak si tohle může někdo podle uvedeného popisu koupit.
Re: LED autožárovky
#85 Příspěvek od jyrry »
http://studentkmt.hostuju.cz/Materialy/ ... ocet1d.pdf
na tech grafech je krasne videt nelinearni a dost strma V-A charakteristika zarovky od zapnuti.
7,2 Ohmu za studena oproti 32 Ohmu za tepla a to je prditko 12V 5W, co teprve 12V 55W ....
tudiz ten odpor pak staci pomerne maly a ten se nejlevneji vytvori kusem slabsiho dratu/lanka, spocitat to staci na provozni proud pri tech 12V 55W a pak to slusne omezi nabehovy proud a pomerne malo omezi proud pri trvalem svitu... Uz vzhled toho udelatoru tomu nasvedcuje, v konektoru asi tezko bude cokoli, i dratovy rezistor pro dany vykon by se tam nevesel a kdyby tam tedy nepravdepodobne i byl, pak by naprosto ztracely smysl ty dlouhe vodice - kdyz se to ma jen vradit SERIOVE k zarovce ....
.... si tak jen myslim .... :-)
corona
Re: LED autožárovky
#86 Příspěvek od corona »
chastra píše:...Spíš drát sám osbě vytváří odpor čímž snižuje nepatrně napětí na žárovce a....
Drát sám ale nebude jen obyčejnej slabší vodič.
Buď je tam spec. rezistor, řazený v sérii (nebo dvojice, každý u nich v sérii v jednom přívodu), nebo je tam rezistor paralelně k žárovce.
A spec. je proto, že mění svůj odpor jinak, než obyčejný rezistory.
matOrix
Re: LED autožárovky
#87 Příspěvek od matOrix »
presne tak.... je to odporovy drot, ktory ma za ulohu znizovat prepetie... to vznika hlavne ked sa toci volantom "naprazdno" pri stojacom aute a hlavne na dorazoch-vraj tam vtedy vznika najvecsie prepetie...
aspon takto mi to pri montazi na fabku vysvetlovali v servise... ale to uz je pomerne davno... je pravda, ze potom mi ziarovky neodchadzali tak rychlo...
dalsia vec je pouzivat tie kvalitnejsie ziarovky - vyplati sa to - osobna skusenost...ale to tu uz zaznelo...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Re: LED autožárovky
#88 Příspěvek od jyrry »
mnov píše:..... Nechápu jak si tohle může někdo podle uvedeného popisu koupit.
kdyz ctu nektere reakce, naopak to chapu velmi snadno ... :-(
P.S. vyrobce se pochlapil pekne silnymi kabely k zarovkam a to se mu vymstilo; slabsi ( = vlastne osizene.... ) vodice by svym odporem tu nabehovou prdu omezily a byl by klid... docela paradox, myslim ....
corona
Re: LED autožárovky
#89 Příspěvek od corona »
Re: LED autožárovky
#90 Příspěvek od jyrry »
corona píše:.........
Jenže použít v sérii zeslabenej obyč. vodič = pojistka.
Takže nesmysl.
Na tohle se musí použít jinej materiál, ne měděný lanko.[/quote]
No ja ti nevim, takhle dlouhy odporovy drat by mel uz docela nezanedbatelny odpor a hral by se pri tech 4,6A co tou zarovkou tece pri stabilnim svitu... Naopak nabehovou prdu 25A by prave ten cca 300mm dlouhy 1mm2 drat jen omezil (rozhodne se neroztavi behem toho zlomku sekundy) a pak tech 4,6A by teklo celkem spokojene...
Zpět na „Smetiště - zajímavosti“
