Stránka 6 z 89
Re: Blade mCPX II - tuning, upgrady
Napsal: úte 13.12.2011 0:10
od cabincrew
neni ten podvozok mozne spravit z nejakeho drotu?
Ta vacsia hmotnost by to volako obmedzovala?
Lebo mne sa po tyzdni zlomili obe strany, a stale to iba lepim sekundakom. Bohuzial to ma minimalnu zivotnost...
Napsal: úte 13.12.2011 7:11
od RadekCe
Všechno jde, když se chce :wink:. Mrkni na str. 110 (Blade MCPX), už to zkoušel Tsisters. O něco málo vyšší hmotnost mCP X neomezí.
Lepení je opravdu na nic. Na ten materiál podvozku sekunďák nedrží. To moje řešení s 0.6mm vrtákem jsem použil už na str. 120 (Blade MCPX) a fakt to drží dokonale.
Jen je potřeba trefit střed, pomalé otáčky na aku vrtačce a neustálá kontrola směru vrtání (kousek vrtnout, vytáhnout a zkontrolovat). Pak se použije přímo ten vrták (otázka 5Kč) a na konce kapička gelového sekunďáku :-).
PS: Vrták 0.7mm už by byl moc a 0.5mm málo ... ten už nejde skoro vidět :lol:.
Napsal: čtv 15.12.2011 18:23
od vylizplech
Baui prosímtě jaký letový čas máš s tím střídavým pohonem a baterií hyperion 550mAh?
Napsal: čtv 15.12.2011 18:35
od baui
Helimax 10A regl, HP05s 13300kV motor na 82% ploché křivce - 5:40
Helimax 10A regl, Helimax 11000kV motor na 100-90-85-90-100 křivce - 9:00
Oboje s aspoň 20s rezervou do LVC.
Napsal: čtv 15.12.2011 18:40
od vylizplech
díky,tak to je docela slušná porce :)
Napsal: čtv 15.12.2011 18:41
od prochel
baui píše:Helimax 10A regl, HP05s 13300kV motor na 82% ploché křivce - 5:40
tak to je dost slušný ten samej pohon jsme zkoušeli na setovou baterku a letový čas 2min, a baterka horká :( v této sestavě nic moc
Napsal: čtv 15.12.2011 18:44
od seltino
to odpovídá, setová baterka 200MAh, Baui líta hyperinoky 550MAh, jsou schopné dát větší proud a nedostávájí tolik na prdel :)
jsem zvědav kolik budu mít letový čas já se svým 14000Kv motorem a XP12A reglem až to doskládám :)
koupil jsem místo steve konvertor AEO konveror, který převádí signál z hlavního i ocasního motoru, tak jsem zvědav jak to bude fungovat :)
Napsal: čtv 15.12.2011 18:58
od baui
prochel píše:tak to je dost slušný ten samej pohon jsme zkoušeli na setovou baterku a letový čas 2min, a baterka horká :( v této sestavě nic moc
Já měl ten samý problém, řešil jsem to původně spájením 240mAh Hyperionek do 1S2P 480mAh, to ti dá lepší vybíjecí křivku a HP05s je ta hmotnost úplně ukradená. Teď došly 3 nové 550ky, tak ty 240ky hodím do 2S na haloleta. 550mAh má podstatnou výhodu, že při dobré montáži perfektně vyváží 120SR ocas a celé se to pak chová dospěleji a míň jedovatě.
Napsal: pát 16.12.2011 13:20
od seltino
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=8321
zadní stejnosměrný motorek od AEO, jen za 5,2 dollaru, nemá sním někdo už skušenosti? Mohla by to být super levná alternativa za setový
Napsal: pát 16.12.2011 13:36
od baui
Pridavam par fotek noveho ramu, kokosu a lyzin, vse od pana Rakona. Doprava probehla podle skvele, UPS to v pondeli prevzala, ve stredu 4 hodiny na jejich celnici a ve ctvrtek doma.
Jedine drobne zklamani je, ze si spletl barvu objednane stribrne konzolky na 3mm ocasni nosnik a poslal mi cerveny. Ale je to takova drobnost, takze neresim. Vypadat to s nim bude vypadat stejne super :D
Napsal: sob 17.12.2011 0:31
od Dino A
cabincrew píše:Mam za sebou s nim len par bateriek. Kupil som ho novy, ale fakt sa bojim ze mi odleti list. Nieje to totiz V2.
Neviete mi niekto dat link na nejaky lacnejsi kovovy tuning na to aby som tomu predisiel?
Dakujem.
ja si objednaval pred casem tuningovy dily na mSR na Microheli. A maji tady i veci na mCPX a spoustu dalsich masin: http://www.microheli.com/store/index.php/cPath/3_69 Ale je otazkou, jestli jsou lacinejsi. :wink:
Napsal: sob 17.12.2011 19:30
od seltino
Zima jěště nezačala a už mě začíná štvát, člověk neví co má roupama dělat :mrgreen: :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
Napsal: sob 17.12.2011 19:43
od baui
seltino píše:Zima jěště nezačala a už mě začíná štvát, člověk neví co má roupama dělat :mrgreen: :mrgreen:
Pane bože!!! 8O :!: :lol:
Napsal: sob 17.12.2011 19:47
od seltino
náhodou hmotnost je srovnatelná s plastovým rámem a pevnost větší, tlouška rámu 16 mm, kdo to tady má?Ikdyž kdo by to vlastně chtěl. uhlík a carbon byl pokořen :mrgreen: :mrgreen:
kdyby se to stříklo do barvy, tak to až tak blbě nevypadá :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: sob 17.12.2011 19:57
od Dino A
Hustyyyyy!!!! :lol: Davam 100 bodu.
