Stránka 6 z 10
Re: Cvičný akrobat Scout
Napsal: ned 18.03.2012 20:57
od UŤU
OOOUUU!
A co bylo příčinou?
Napsal: pon 19.03.2012 7:00
od Honza.V
Bouchnul s tim majitel do pole, ale když šel pro letadlo tak nechal plný plyn a protože se nemohla vrtule točit, tak došlo k přehřátí. po uhašení zbyl jen na zemi obrys letadla a podvozek
Napsal: pon 19.03.2012 8:19
od HonzaS
WOW! Tak stávají se i horší věci. U Scouta je dobré, že když ho totálně zrušíš, tak nový stojí asi tak stejně jako výškovka na F3Ačko, nebo o kus méně než Futabácké servo do třímetrovky
Napsal: pon 19.03.2012 15:53
od Honza.V
HonzaS píše:WOW! Tak stávají se i horší věci. U Scouta je dobré, že když ho totálně zrušíš, tak nový stojí asi tak stejně jako výškovka na F3Ačko, nebo o kus méně než Futabácké servo do třímetrovky
Srandičky si ze Scouta dělat
to tě baví
jo ale je pravda že cena je velmi nízká
Napsal: čtv 22.03.2012 20:08
od skodovak
Chlapi čím to stříkáte?.. ten pelikánův kolotočářský vzhled na tom nechcííí
Napsal: sob 24.03.2012 14:28
od UŤU
Napsal: sob 24.03.2012 20:07
od skodovak
díky ještě mi pověz měnil jsi něco na letadle? nějak mě to vůbec neuchvátilo musím říct,nehledě na podvozek tam je to daný,přijde mi to dost nevýkonné a bez rezervy,směrovka nějak nic moc a vůbec je to nějaké prkené
Napsal: sob 24.03.2012 20:21
od imagin
skodovak píše:díky ještě mi pověz měnil jsi něco na letadle? nějak mě to vůbec neuchvátilo musím říct,nehledě na podvozek tam je to daný,přijde mi to dost nevýkonné a bez rezervy,směrovka nějak nic moc a vůbec je to nějaké prkené
Uz jsem to tu i ja psal nekolikrat. Osobne jsem menil serva SOP, VOP. Panty taky. Nekdo meni regl - mne drzi.
Vykonu je dost - pouzivam vrtuli 12x6 SF. Vychylky SOP i VOP mam asi na 125% jinak je to malo obratny se mi zda.
Ale motor je tam dostatecnej - mam tam 2200 a 2250 3S baterky - let cca 8-10 minut blbnuti.
Nemam primo SCOUT ale MX (to samy).
Napsal: sob 24.03.2012 20:24
od UŤU
Jenom jsem dělal nové lože podvozku (fotky mám na rajčeti) a dovážil jsem moji 1800ku baterku. Jinak vše podle návodu. Ale nemohu moc posuzovat je to moje druhé letadlo( první byla BETA). Ale na letišti mi to všichni chválí jak to pěkně létá.
Napsal: sob 24.03.2012 20:33
od skodovak
No tak já taky nemůžu moc pískat,ale soudím dle posudku pána co mi to zálétával a dovolím si soudit dle mého podle mě celkem namotorovaného Seastaru od haikongu je to sice nebe a dudy,ale tim spíš...nevím..
Taky lepím podvozek takže se létalo jen ráno.. Jinak zkoušel jsi vyset a podobně?..co směrovka funguje jak má?.
Napsal: sob 24.03.2012 20:35
od imagin
Za tu cenu se bohuzel MUSI pocitat s nedostatky. Ale mne se s tim leta docela dobre. Jeste k vykonu - jelikoz nemam podvozek, startuju z ruky a letadlo odleti i pri drzeni za kridlo - bez odhazovani.
Napsal: sob 24.03.2012 21:39
od skodovak
podvozek jestli ještě uletí taky se na to vyprdnu tam už je to hazard že rupne víc než jen to.
z ruky to jde ano,ale nijakej zázrak,jak mám s čím rovnat je zle..
Edit: po zalepení překližky místo původního držáku je to celkem ok,pro jistotu mám volnější šrouby a když je nebezpečnější zaškobrtnutí šroubky povolí..potom se závity jen oblepí stříknou akt. znovu utáhnou a tak..aby nedošlo k poškození trupu..
Napsal: ned 25.03.2012 8:30
od HonzaS
skodovak píše:podvozek jestli ještě uletí taky se na to vyprdnu tam už je to hazard že rupne víc než jen to.
Tyjo
to jsou příspěvky, drsný... Hele četl jsi recenzi v RCModelech?
Napsal: ned 25.03.2012 12:18
od skodovak
Recenzi jsem četl a tady u těch asi cca 3 vláken o něm jsem proseděl hodně času
Nevím uvidíme ještě,ale každopádně ten motorek by to silnější sneslo,dneska zase poladím pendrek fičí tu jako blázen
zkrátka: jak říkají kluci za "tři a půl" to odpovídá,vášně už mě přešly
naučit se na tom dá a po pořádném zalétnutí funguje slušně..
(to moje blábolení jsem tu smazal,bylo to malinko unáhlené
Napsal: ned 25.03.2012 21:49
od vodvi
Já to beru jako cvičný akrobat-k tomu je určený-na 3D se moc nehodí.Nožák lettí,ale ne moc dobře,visení mu jde tak na 50%.Neupravoval jsem nic,krom podvozku.Dovážení s baterkama 3S 2200 na předek 20gr. Váha 1100g.Serva origo,regl origo,motor origo,původní samolepky....Jak říkám,je to cvičný akrobat ,na 3D to chce něco jiného...
Toť můj názor...
