Nabíječka Turnigy Accucell-6
Nabíječky, zdroje, přístroje
kocispavel
Accucell 6 - vícekanálové nabíjení
#76 Příspěvek od kocispavel »
Ahojte, tak jsme dneska s kolegou diskutovali - jestli by šlo nabíjet 2 stejné LiPo tříčlánky na Accucellce zaráz. Samozřejmě za předpokladu že silové konektory by byly propojené sériově a balanční pomocí redukce spojené do bal. konektoru pro šestičlánek, tak aby to šlo do šestičlánkového bal. konektoru v nabíječce. Takto by tedy mohli být nabíjeny i 3 stejné dvoučlánky. Jde To, nebo je to blbost? A jestli jo, máte s tím nějaké zkušenosti?
Díky.
Pavel
zdendys
Re: Accucell 6 - vícekanálové nabíjení
#77 Příspěvek od zdendys »
Je jedno, jestli 6S vyrobí ve fabrice, nebo si jej vyrobíš sám.
Hlavně správně zapoj balanční konektor...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
habasek
#78 Příspěvek od habasek »
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
RomanSadilek
#79 Příspěvek od RomanSadilek »
Na nabíjení dvou 3s článků v serii mám z hobbykingu redukci, nabíjí se to pak jako 6s.
Zapojují se do toho jen balanční konektory.
kozlik327
#80 Příspěvek od kozlik327 »
jo jde to ale je to dost pomalé tím,že je to přes balanční konektor.Trvá to dlouho než se všech 6 čl.srovná.Používám to jen vyjímečně.
kocispavel
#81 Příspěvek od kocispavel »
RomanSadilek píše:Na nabíjení dvou 3s článků v serii mám z hobbykingu redukci, nabíjí se to pak jako 6s.
Tak to se nabíjí jen přes balanční konektory, jo?
kozlik327
#82 Příspěvek od kozlik327 »
ano,jen přes ně
#83 Příspěvek od jyrry »
kocispavel píše:.... jestli by šlo nabíjet 2 stejné LiPo tříčlánky ........... máte s tím nějaké zkušenosti?....
jo, už řadu let nabíjím 2 stejné 3s aku na jedné nabíječce, ale spojené paralelně. Pokud nabíjím na letišti, balancér vůbec nezapojuji, doma někdy ano, spíš pro kontrolu. Samozřejmě mám paralelní "rozdvojku" i na balanční kabely.
Sériově mi to přijde víc "kostrbaté" a náchylnější na rozhození sad.
Co se týká té Accucelky, doporučuji zkontrolovat požadovaný nabíjecí výkon - pokud nabíjí tříčlánek max. proudem kolem 4A, určitě to nedá do toho šestičlánku... Dá 50W a víc ani ťuk.
Symplex
#84 Příspěvek od Symplex »
Používám toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Nabíjení více baterií najednou - záleží co komu dovolí výkon jeho nabíječky. Odzkoušeno při nabíjení tří ks baterií, 3čl., kapacita 1800 mA.
Marena
#85 Příspěvek od Marena »
kozlik327 píše:]jo jde to ale je to dost pomalé tím,že je to přes balanční konektor.Trvá to dlouho než se všech 6 čl.srovná.Používám to jen vyjímečně.
Ale prd. Nabiji to normalne. Postrani balancni konektory jsou zapojene stejne jako silove. Jen to neni dimenzovane na extra proudy, ale ty s acc6 stejne nedas. Takze muzes nabijet dve 3s klidne bez balancovani co nabijecka da. Acc6 da na 6s stejnak okolo 2,7A.
#86 Příspěvek od jyrry »
kozlik327 píše:ano,jen přes ně
nevěřím, nabíječka potřebuje mít ty silové připojené, byť nějakým bazmek-kabelem***, měl jsem to tak když jsem v pidimodelech měl na baterkách jen balanční konektor, bez silových...
*** minus balančního u aku vyvedený na minus silového u nabky, plus balančního u aku vyvedený na plus silového u nabky
mhabr
#87 Příspěvek od mhabr »
některé nabíječky umožňují nabíjení přes servisní konektor, leč accucelka to není.
RomanSadilek
#88 Příspěvek od RomanSadilek »
Symplex píše:Používám toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
super, dik za typ, mam doma i Powerlab8 a tohle se určitě hodí
Woita
#89 Příspěvek od Woita »
mhabr píše:některé nabíječky umožňují nabíjení přes servisní konektor, leč accucelka to není.
Ano, jak psal Jyrry, stačí dodělat "bazmekkabel", tedy ke krajním drátům balančního konektoru připojit dráty plus a mínus a máš ten kýžený "silový" vývod. Na něj dáš konektor (XT-60nebo banábky nebo co máš na nabíječce) a je to.
Marena
#90 Příspěvek od Marena »
Ten kabel ani dělat nemusí. Stačí tento jak už tu někdo posílal a je klid:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10993__Twin_pack_charge_lead_2_x_3S_6S_w_XT60.html
Zpět na „Pozemní elektronika“
