RC Cadet 4
Re: RC Cadet 4
Me Cadet taky cele leto slouzil na vybornou...naucil me litat, ale posledni 3 havarie po mych upravach me smeruji jasnym smerem
S reglem to jeste zkusim, vsechny havarky byly bez motoru a ten otres snad nikdy nebyl tak mohutnej...
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
Re: RC Cadet 4
Nevim co to je, ale byla to setovka od Pelikna Alpha 1500. Je to 6ti kanal..
Re: RC Cadet 4
Hele tak kdybys to vyhazoval tak se hlásím - kámoš ho má a má nakřaplou skříňku a i rx druhej by se mu hodil (má to loděk a takových těch potvor s leteckou vrtulí) - díky Radek
ICQ 638556901
Re: RC Cadet 4
Ok, pisu si te
Re: RC Cadet 4
Jasný, nepaušaliazuju. Jako stártr asi jo, ale mám svou špatnou zkušenost a proto ho nedoporučuji.
Re: RC Cadet 4
Mohu se, prosím, zeptat, existuje nějaký způsob, jak z Cadet 4 mod 1 udělat mod 2 ? Věnoval jsem otcovi komplet Betu 1400 s RC mod 1 a ten si na to nemůže zvyknout a místo stoupání vypíná motor ...
Díky moc za reakci ...
Re: RC Cadet 4
Ak ti stačí jednoduchá odpoveď, tak dá. Robil som to relatívne nedávno, ale už si neviem vybaviť, čo presne som prehadzoval. V poslednej dobe som toho prerábal viac a spätne sa mi tie rádiá pletú. Ach tá hlava.
Ale keď vydržíš do zajtra, tak sa na to zas pozriem. Vlastne už dnes, ale v nejakom rozumnejšom čase.
edit: Tak už som to pozrel. Stačí navzájom prehodiť brzdu s pružinou a prepájkovať prívody k potenciometrom.
Re: RC Cadet 4
Jednoduchá odpověď stačí. Ještě jsem se dovnitř nedíval - jen jsem si všiml, že ovládací páčky jsou přichyceny 4 šroubky. Jestli tomu teda dobře rozumím - ovládací páčky nechám tam kde jsou a "pouze" prohodím brzdu s pružinkou (viz obrázek žlutá část) a přepájím ty 3 konektory zprava doleva a naopak (viz obrázek červená část) ? Nemusí se přepájet ještě něco dalšího (třeba ty horní konektory, tam jak je např. ten zelenej kablík) ?
Díky za reakci, nechám si to ještě potvrdit a půjdu do toho
Re: RC Cadet 4
Takmer správne.
Len tie žlté chlieviky posuň o poschodie vyššie. Prehadzovať budeš pliešok, ktorého časť vidno na fotke v ľavo hore. Premiestniš ho v pravo. A medzi sebou prehodíš prívody k tej druhej dvojici konektorov, nie tie, ktoré si označil.
Re: RC Cadet 4
Jen doplním, že s tím plíškem se musí přehodit i z druhé strany pružina s takovým kývačem. Ta pružina je trochu opruz, ale jde to, teď jsem to dělal podle přiloženého návodu
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Re: RC Cadet 4
Mám dotaz: pořídil jsem si do rodiny ještě druhé letadlo, taky s Cadetem, ale je to ta starší verze, červené polepy a na 8 baterií. Jsem zvyklý že u toho modrého V3 po zapnutí pípne a tenhle mlčí, jen se rozsvítí obě led diody. Po vypnutí jen kvíkne. Je to ok? Vypadá že běží jak má...
Re: RC Cadet 4
Tak po problémech s načatým přijímačem jsem pořídil novou verzi V3 a dodělal další dva kanály podle návodu https://docs.google.com/document/d/1oXh ... ef=2&pli=1
Kanály fungují, vJoy je vidí, ale nějak mi je nejde přiřadit v Aerofly. Pátý (jednoduchý přepínač) je v pořádku, ale chtěl jsem na šestý kanál (dvojitý přepínač) nastavit klapky a myslel jsem, že nahoru půjdou brzdy a dolů vztlakové klapky, ale Aerofly mi nedetekuje to samé co vidí vJoy, ani po kalibraci. Funguje pouze jedna část přepínače. V nastavení pouze problikne poloviční hodnota a hned je tam maximální. Přitom vJoy vidí obě hodnoty při přepínání a i po pájení jsem obě polohy propípal a běží (stejně jak je vidí vJoy).
Zkoušel někdo tuto úpravu? Jaké máte zkušenosti?
Re: RC Cadet 4
Zkušenost s tím nemám, ale neměl by ten běžec R3 být zapojený na středový vývod přepínače?
