T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
RiMr
#76 Příspěvek od RiMr »
súúúpeeer!!!
Tak já je tam půjdu testnout, hokynáře...! :D
coro
#77 Příspěvek od coro »
Neviem či to už bolo spomenuté, ale úprava pre Jeti a pre Frsky je presne rovnaká.
Teda to prepojenie dvoch prepínačov na iné piny procesora.
Až na to že za tým je "medzikus" ktorý pre Jeti pozostáva len z dvoch rezistorov a do modulu ide jedným káblikom, a pre FrSky to je normálny prevodník z TTL na RS-232 a do modulu idú dva káble (zem netreba, veď je spoločná).
http://www.topgun.sk/downloads/index.ph ... COL=&ORD=0
http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/9xF ... 0_9089.JPG
olisoft
#78 Příspěvek od olisoft »
Narazil som na zaujimavy pocin, do netelemetrickych FrSky prijmacov doplnili meranie RSSI (vyuzivaju na zobrazenie cez FPV)
rc fpv polske forum
danske fpv forum
RiMr
#79 Příspěvek od RiMr »
olisoft píše:Narazil som na zaujimavy pocin, do netelemetrickych FrSky prijmacov doplnili meranie RSSI (vyuzivaju na zobrazenie cez FPV)
rc fpv polske forum
danske fpv forum
Abych citoval klasiku:
" a co to žére Bohušu?!" :D
coro
Varovanie - nutný postup k novému modulu
#80 Příspěvek od coro »
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=4221
Pri prepnutí TELEMETRICKÉHO modulu do režimu kompatibilného s príjmačmi bez telemetrie bez použitia telemetrického režimu, na novom príjmači (nikdy sa ešte nespustilo),
t.j. používanie modulu s netelemetrickými príjmačmi PREDTÝM ako sa aspoň raz spustilo párovanie v režime s telemetriou,
zostane pre tento režim prázdny, nevyplnený = nulový GUID.
- ( typický stav napríklad po kúpe 38 dolárového setu z HobbyKing), !!!
Stačí raz zapnúť párovanie v režime s telemetriou, pričom ani nemusí existovať príjmač, a modul si to GUID sám vyplní a už ho bude používať.
RiMr
#81 Příspěvek od RiMr »
Coro, když to přeložím do polopatštiny :) , máš na mysli to, aby ti co si koupí modul (telemetrický) s přijímačem (netelemetrickým), jako první věc provedli spárování modulu v telemetrickém režimu (klidně i bez přijímače).
Pokud to neudělají a "po vybalení" modul spárují v netelemetrickém režimu s netelemetrickým přijímačem, dojde k průseru. A to k takovému, že se nevygeneruje jedinečný kód který identifikuje vysílač a přijímač a kód zůstane nevyplněný, nulový.
Je to tak? Pochopil jsem to dobře?
To je zásadní věc. Díky za info!
mijou
#82 Příspěvek od mijou »
Ano pochopil :D
No aspon ja som to pochopil uplne rovnako.
ZS
#83 Příspěvek od ZS »
Používám oba typy přijímačů, zatím bez nějakých problémů. Máte někdo s tímto negativní zkušenost?
pesoo
#84 Příspěvek od pesoo »
Prosim o pomoc, dneska mi dorazil FRSKY modul a kdyz ho zapojim do sve z druhe ruky koupene 9x nejde mi parovani.drzim bindovaci tlacitko na modulu zapnu vysilacku modul zacne cerven blikat, zelena kontrolka sviti. Drzim bindovaci tlacitko na rx a zapnu rozsviti se zelena i cervena dioda a porad takto sviti. Pokud probehne sparovani melo by se to rozblikat, aspon tak to pisou v navodu ale nestane se. Napada vas neco? Dik.
Parkzone Bf-109G, Easy Star,Super Zoom2, T9X v1
ZS
#85 Příspěvek od ZS »
Zkus připojit servo a znovu to zapnout bez žádného mačkání. Předpokádám že máš telemetrický modul nastavený jako telemetrický a též odpovídající přijímač.
pesoo
#86 Příspěvek od pesoo »
Mam telemetricky modul s netelemetrickym prijimacem a kdyz to zapnu s pripojenym servem tak to servo sebou jen trosku skubne jako kdyz zapnes prijimac bez zapnutyho vysilace.
pesoo
#87 Příspěvek od pesoo »
Na modulu jsou jeste dva prepibace prepokladam ze na telemetrii a ty mam oba dva na off.
coro
#88 Příspěvek od coro »
pesoo píše:Na modulu jsou jeste dva prepibace prepokladam ze na telemetrii a ty mam oba dva na off.
A to je pre modul "normálny" režim čiže kompatibilný s telemetrickým príjmačom ktorý nemáš.
Tak si to prepni, podľa návodu, na kompatibilný režim - netelemetrický.
pesoo
#89 Příspěvek od pesoo »
Diky moc uplne sem tu tabulku na zacatku navodu prehlid :-) Dik
RiMr
#90 Příspěvek od RiMr »
Zdá se že se chystá nová zásadnější verze Er9x pro FrSky. Na stránkách projektu se o tom v reakci na jeden problém (čitelnost rychle problikávajících čísel udávajících zisk) zmínil BSongis:
"Will do as I also need it. Will be part of a upcoming big FrSky change where it will be possible to have different alarms / settings for each model."
A zmiňuje se tam právě o možnosti rozdílných nastavení a alarmů pro každý model.
Zpět na „Turnigy T9x“
