Graupner MC-24
Lada1
Re: MC24 nastaveni vetrone
#76 Příspěvek od Lada1 »
OK diky.
Jak je to v pripade, kdyz je to motorovy stroj (ne el. vetron) s plynovou pakou? Kdy se tam pouzivaji brzdy,zakriveni kridla?
Ja mam 1 rezim (zatim) a motor mam na 3polohaci a na plynu (v poloze nejdale od sebe) mam nastaveni kridel na max rychlost a s pritahovanim paky se nastaveni meni na brzdeni. -(Na zaklade prochazeni variant ( http://www.arno-wetzel.de/html/e_segler.html ) jsem zvolil ten 3polohac)
vitousek
#77 Příspěvek od vitousek »
Jak je to u "motoráků" moc neporadím - nelétám je. Pokud vím, většinou používají klapky - buď jako vztlakové na start a potom brzdící. Ale jak říkám - nevím.
Jen jeden letový režim u "24" je skoro hřích !!! :wink:
Asi nejjednodušší bude vyrazit na letiště a vyzpovídat ostatní piloty.
Motor na "páce" plynu mám prakticky jen ze dvou důvodů. Jednak je to "dotažení" na plochu při přistání ( plný plyn je při tom spíše na škodu ) a za druhé je to z důvodu eliminace "proudové špičky " při rozběhu motoru z nuly.
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
Aurius
MC-24 Manuál
#78 Příspěvek od Aurius »
Dobrý den neměl by někdo manuál v CZ nebo ANG jazyce na vysílačku MC-24 ?
jirinovo
Re: MC-24 Manuál
#79 Příspěvek od jirinovo »
také se přidávám k prosbě, kdyby byl v CZ
macetak
Re: MC-24 Manuál
#80 Příspěvek od macetak »
Zdravim,
je to fakt problem zohnat nieco rozumne pre tento vysielac v EN alebo CZ. Najviac mi pomohla stranka: http://www.arno-wetzel.de/index.html sice zasa v DE no napriek tomu. Vela pomohli tiez manualy pre MC22 a MC19.
Velmi som asi nepomohol...
Kuba93
G MC-24 pár dotazů
#81 Příspěvek od Kuba93 »
Ahoj lidi, dostala se mi do rukou tato souprava v bezvadném stavu do které jsem zabudoval duplex TU a pásmo 35Mhz navždy vyřadil, takže ji chci používat místo mého ještě staršího Graupnera. Měl bych pár dotazů. :)
1. Je možné do vysílače zabudovat kniply s přepínačem nebo tlačítkem z novějších Graupnerů např. řady MC-20 Hott ? O tvar kniplu mi nejde, jde mi o to jestli ten tisícihran, který se lisuje do vysílače má stejný průměr aby se nemuselo zbytečně vrtat.
2. Někde jsem se dočetl, že se daly obejít mechanické trimry tím, že se například výškovce přiřadil mžikový třípolohový přepínač a tím se dalo trimovat a vysílač si to pamatoval. V případě, že bych měl tyto přepínače tři daly by se přiřadit výškovce, směrovce a na křidélka ?
3. Nikde jsem nenašel kloudný popis toho k čemu sloužil profitrim Best.-Nr. 4109 (čtyři potenciometry) můžete mi to prosím vysvětlit ?
Děkuji za Vaše odpovědi.
zz
MC24 Graupner - kopírování modelů z PC
#82 Příspěvek od zz »
Osadil jsem do mé MC24 gold edition profirom uživatelské rozhraní pro komunikaci s počítačem (pětikolík zdířka). Kopírování modelů z Tx do PC pomocí kabelu a software v pohodě funguje. Ale při kopírování modelů naopak z PC do Tx se vysílač kousne. Pomohlo jej jen vypnout a znova zapnout. Co s tím? Použít jiný software? Řešili jste to někdo?
www.rckozmodrom.com
HONZIK 22
Re: Graupner MC-24
#83 Příspěvek od HONZIK 22 »
https://www.rcshop.eu/cs/letadla-vrtuln ... kanal.html
Dobry den preji pouze nesmely dotaz : Pojede mi tato krabicka s Graupner black series MC 24 s orginal 2.4Gh modulem?
Lark
Re: Graupner MC-24
#84 Příspěvek od Lark »
Pokud máš ve vysílači 2,4GHz modul se systémem HoTT, tak by měl fungovat se všemi přijímači HoTT.
Edit: Ten přijímač z tvého odkazu není skladem. Vybrat si můžeš třeba tady:
http://www.trivox.cz/?section=itemlist&icategory=103&scode=&sname=&sbrand=Graupner%2FSJ&sstock=1&isearch=OK&sort=&sc=150
Naposledy upravil(a) Lark dne pon 01.01.2018 12:17, celkem upraveno 1 x.
janva9
Re: Graupner MC-24
#85 Příspěvek od janva9 »
HONZIK 22 píše:https://www.rcshop.eu/cs/letadla-vrtulniky/18681-graupner-prijimac-2-4ghz-fhss-gr-12s-hott-6-kanal.html
:) Pokud tou krabičkou myslíš ten přijímač GR-12S a originál 2,4GHz modulem myslíš modul M-G2 HoTT, tak to bude fungovat.
https://www.rcshop.eu/cs/prislusenstvi/ ... mc-24.html
Ground Penetration Tester
Lark
Re: Graupner MC-24
#86 Příspěvek od Lark »
Kokal jsem, že na tom rcshop.eu nemají skoro nic skladem.
HONZIK 22
Re: Graupner MC-24
#87 Příspěvek od HONZIK 22 »
Ano to je on No 33302 M-G2 2,4 GHz micro SD.Koukal jsem na jednoho fokouse a ten uz ma i vyse uvedeny pidi prijimac v cene.
http://www.modelarina.cz/rc-letadlo-fw- ... 36501.html
Nez jsem si precetl o to modylku vice tak jsem si myslel, ze ty bublinky Graupnerovic jsou drazsi nez vakuovany uhlik.
