Stránka 6 z 164
Napsal: sob 25.12.2010 18:04
od bekmen
Jestli to není moc, tak bych to neřešil - pokud ti to vadí, tak bych to dal přes noc "vylisovat" (pochopitelně tak, aby byla pokroucená část tlačena na druhou stranu). Do rána by se to mělo srovnat a zůstat rovné...
Beta 1400
Napsal: ned 26.12.2010 14:35
od arnie69
Jedna polovina vyskovky je jen o par milimetru vyse. Holt je to polystyren... Sna to nebude mit vlit na letove vlastnosti. Vse mam vytrimovano, smerovka, vyskovka, kridelka na svych mistech jak maji byt podle navodu. Jen vzit odvahu a hodit ji do luftu
Napsal: ned 26.12.2010 14:50
od coro
pri pritiahnutí to len o pár milimetrov zatočí.. Prečo nedáš o polovicu z tých "pár mm" vyššie druhú polovicu, čím by tá prvá o polovicu klesla a teda by boli rovnako?
Napsal: ned 26.12.2010 14:51
od kesi
Třeba zítra, snad už by se měl konečně uklidnit vítr.
Nevím, jestli je to správně, ale já na začátku, tedy dokud bylo letadlo na zemi, nic netrimoval. Serva v neutrálu jsem utáhl k ovládacím plochám vystředěných do roviny. Trimuju až ve vzduchu.
PS: jak píše
coro, asi bych si s tou výškovkou ještě pohrál, máš čas.
Beta 1400
Napsal: ned 26.12.2010 19:34
od arnie69
Ano, ja to spatne napsal, vsechny kormidla jsem dal do stredni polohy a pritahl
trimovat budu az ve vzducuhu, pokud se teda zvedne vubec
jsem trosku rozpacity z te vyskovky..... je trochu kriva. To, co psal coro - jsem moc neporozumel... jinak diky moc za kazdou radu chlapi
asi to nebudu nejak resit a pujdu s tim zitra do vzduchu.... ale stve me to
sakrys.....uz to mam prilepeno
je to tak cca 5-6mm
Napsal: ned 26.12.2010 20:43
od kesi
Teda 5-6mm se mě zdá už hodně, příště budeš chytřejší.
Pokud si to zalepil Epoxy, šlo by to snad odtrhnout (nejdříve směrovka - utrhneš ji vpředu kousek, to neva) a pak výškovka, potom to očistit nožíkem a znovu přilepit k trupu. Pokud jsi to lepil sekunďákem, tak nevím, to už asi nepůjde spravit..
Re: Beta 1400
Napsal: ned 26.12.2010 21:00
od coro
arnie69 píše:... To, co psal coro - jsem moc neporozumel... .
Že nevadí ak je do "V", len nech je to nalepené rovno..
Ale nestresuj a keď je to už prilepené, nechaj to tak. Pri normálnom lietaní si to ani nevšimneš.
Alebo na to niečo trochu polož a do rána sa to možno vyrovná (a ak to preženieš tak to bude zas naopak).
Napsal: stř 29.12.2010 17:03
od begformercy
Dobrý večer je beta opravdu dobrá pro začátečníka myslím tím v rtf setu na simulátoru to jde bez problému.ale hodně jsem čet že se na ní musí hodně věcí dodělat dík za odpověd
Napsal: stř 29.12.2010 17:16
od bekmen
Pro začátečníka, který má někoho zkušenějšího k sobě je to bez problémů. Pro začátečníka, který není úplný poleno a nastuduje si zkušenosti z fóra a je schopen je využít v praxi - taky v pohodě.
Pro začátečníka, který nesplňuje 2 výše uvedené body to vidím 50:50...
Napsal: stř 29.12.2010 19:22
od kesi
begformercy píše:...ale hodně jsem čet že se na ní musí hodně věcí dodělat dík za odpověd
Kua se mi to smazalo, chjo. Tak znovu: oproti podobnému letadýlku s křidélky AXN Floater Jet je nutno pouze vyztužit křídla uhlíkovým páskem. Přidání magnetu do spojovací části křídel je také nutnost a např. polepení čumáku a trupu skelnou páskou atd. jsou jen takové dodělávky u BETY. Je také dobré minimálně pořádně rozhýbat (spéct) panty ovládacích ploch.
BETA 1400 je na začátek dobrá volba, nicméně kvalita a provedení již sestaveného letounu odpovídá ceně.
Dnes jít do téhle stavebnice, tak zakoupím pouze kit:
http://www.rckutil.cz/obchod-e-shop/mod ... u?vmcchk=1 + regl + serva zvlášť a poskládám si to sám.
Vysílajdu a přijímač samozřejmě také zvlášť.
PS: další možnost je již zmiňované AXN:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... &start=195
Beta 1400
Napsal: čtv 30.12.2010 11:30
od arnie69
Chlapi, tak jsem byl uz 3x s Betou ve vzduchu, je to super, jsem z toho nadsen... Jen jsem se chtel poptat, mirne mi zataci doleva.... tudiz musim stale vyrovnavat smerovkou doprava, aby letela rovne! Trim uz mam na max. vpravo, ale stejne zataci vlevo... Ale pri pocatecnim nastaveni jsem mel trimy ve stredovych polohach a smerovka byla rovne, vzletl jsem ,ale zatacela vlevo, trim jsem dal na max vpravo, ale stale zataci. Musim korigovat.... muzete mi nejak poradit? Aby letela rovne musim mit vyskovku natocenou docela dosti vpravo... Mouhou na to mit vliv kridelka?
Napsal: čtv 30.12.2010 11:46
od kesi
I ta moje měla tendenci trošku zatáčet, no stačilo jen 3x ťuknout na trim křidélek a bylo hotovo.
Včera mě v té kose málem upadly prsty.
Napsal: čtv 30.12.2010 11:54
od bekmen
Tak gratuluji - od teď jsi ztracen a dále budeš v životě dny posuzovat už jen na ty kdy fouká a kdy ne
Křidélka na to pochopitelně vliv mít mohou - i ty je třeba vytrimovat. Pokud plný trim směrovky nepomáhá, je i docela pravděpodobné že je to křidélky - dej směrovku zpět do neutrálu a vyzkoušej to vytrimovat křidélky.
Napsal: čtv 30.12.2010 12:01
od robotmz
Všetko vyrovnaj úplne do roviny /krídelká + smerovka/ a trimuj obe naraz, teda napr. 2xťuknúť trim doprava smerovka a ihneď 2xťuknúť trim doprava krídelká... bude to efektívnejšie...
ak máš manuálne trimy čo sa posúvajú, tak trimuj aj krídelká aj smerovku o rovnaký počet zúbkov...
Beta 1400
Napsal: čtv 30.12.2010 12:17
od arnie69
Vyzkousim. Pak pisnu
Diky
