Phoenix 2000 EPO
Dejfak
Re: Phoenix 2000 EPO z HC
#76 Příspěvek od Dejfak »
Tak to musím oponovat, uchladit motor u Phoenixe je docela problém, Radián má mnohem větší čumák a i lepší chlazení.
Jinak ten plast se strašně blbě opravuje, je to jak petlahev takovej mastnej, nic na tom nedrží. Sice se dá nahřát a srovnat ale když praskne tak se špatně opravuje. Celkově kvalita Radiana je jinde.
#77 Příspěvek od tomashr »
Mě ten Phoenix přišel lepší jako základ pro vlastní vylepšování a osazení. Pomáhal jsem s tím jednomu začátečníkovi a s vhodným osazením a celkem triviálními "tuningy" fungoval fakt dobře. Popravdě ale nemám osobní zkušenost s tím, jak se chová se "setovým vybavením", tam je klidně možné, že to bude mnohem problematičtější... To jsem ale ostatně už psal, pokud to někdo chce bez úprav a vymýšlení rovnou z krabice, tak také radím připlatit si na Radian.
CrocodilusCZ
#78 Příspěvek od CrocodilusCZ »
Nezkoušel jste někdo sehnat náhradní křídla na phoenixe 2000? Na HK už je nemají a nikde jinde je s dopravou do ČR nemůžu najít.
Tak jen třeba jestli někdo nezahlídl, nepřekvapilo by mě, kdyby to prodávalo víc obchodů, každý pod jiným názvem a tak...
Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6
Taranis Q X7
CrocodilusCZ
#79 Příspěvek od CrocodilusCZ »
Poptal jsem křídlo u kostkamodel a ozvali se mi, že jsou schopní křídlo za cca 1200,- objednat což mi přijde fér cena, protože jinak je to skoro nesehnatelné mi přijde, na netu až někde z číny za 40 dolarů plus poštovné.. Tak kdyby náhodou někdo řešil podobný problém...
Taranis Q X7
ddano007
#80 Příspěvek od ddano007 »
Ak ho tu ešte niekto lieta, tak sa hlásim do klubu...
Dosť výkonu, pohodové lietanie. Spokojnosť.
traveldar
#81 Příspěvek od traveldar »
Zdravím kolegové,chci se zeptat jestli někdo řešil chlazení motoru? t.
ddano007
#82 Příspěvek od ddano007 »
Ja som spravil este dalsie dva trojuholníčky v čumáku asi ako tie originálne. Ale či to pomáha, netuším, ono ten motor zase nejako dlho netrápim, akurát čo nastúpam do výšky, takže tých cca 28A na pár sekúnd zvláda. Toto je log napríklad z posledného lietania cca 28 min...
traveldar
#83 Příspěvek od traveldar »
Máš všechno vybavení origo?Ještě,kudy by měl odcházet ten chladící vzduch? t.
ddano007
#84 Příspěvek od ddano007 »
traveldar píše:Ještě,kudy by měl odcházet ten chladící vzduch? t.
Neviem, nech sa stará on, kade pôjde von :lol: Ale vážne: jediný "výfuk" je na konci trupu. Síce ho trochu zakrýva smerovka, ale nič iné neni...
traveldar píše:Máš všechno vybavení origo?
Nie, kúpil som si len kit, ...
https://www.rcmodelytt.sk/phoenix-2000-epo/
... vybavenie som použil takéto...
https://www.rcmodelytt.sk/phoenix-2000- ... vba-zalet/
... osvetlenie takéto...
https://www.rcmodelytt.sk/phoenix-2000- ... lenie-ine/
... a vario s GPS takéto:
https://www.rcmodelytt.sk/openxsensor-vario-gps-vyroba/
Viac tam toho zatiaľ nemám :roll:
traveldar
#85 Příspěvek od traveldar »
Zatím díky moc. t.
Zpět na „Větroně“
