Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
elektromodely.com
#76 Příspěvek od elektromodely.com »
JMalik píše:
elektromodely.com píše:
JMalik píše:
DaggyMAC píše:Dá sa na DX8 nastaviť mix Butterfly pre vetrone na páku plynu pri pristátí, a zároveň páku plynu používať pri vzlete s motorom iným mixom?
Na to co požaduješ je nezbytná funkce, která se jmenuje letové režimy.
Už jsme si s elektromodely.com upřesňovali co to je, ale myslím, že mu to stále není jasné.
DX8 nie je vetronarske radio, na to je DSX9 a vyssie.
Vsetko nizsie sa da na vetrone pouzit, ale funkcnost
je dost obmedzena. Keby DX8 vedela vsetko, naco
by robili DX10t ?
Já jenom že začínáš odpověď pro DaggyMAC:
"........technicky zrejme ano......"
Technicky vzato to nepůjde právě pro ty chybějící letové režimy.
Ja nie som plosnikar, teda pre mna (na vrtulniky) to
MA letove rezimy. A to uz zakladne radia X2610/MX12.
Je to VZDY o uhle pohladu, ja by som v pohode uplne
vyhodil plosnikarsku cast menu a dal miesto toho
viac-bodove krivky alebo spomalenie serv pri
prepinani LETOVYCH REZIMOV pre vrtulniky.
JirkaA
#77 Příspěvek od JirkaA »
elektromodely.com píše:Ja nie som plosnikar, teda pre mna (na vrtulniky) to
To NEMÁ zpomalení serv při přechodu režimů???
OK2WY
elektromodely.com
#78 Příspěvek od elektromodely.com »
JirkaA píše:
X2610, DX7, DX8 nemaju, spomalenie serv ma az
dsx9 pre vetrone a pre vrtulniky iba pri prepinani
th_hold (--) ostatne letove rezimy, dsx11 pre vsetky
kanaly aj v heli rezime.
JMalik
#79 Příspěvek od JMalik »
prepinani LETOVYCH REZIMOV pre vrtulniky...............................
Jsi prodejce modelářského sortimentu. Možná by nebylo na škodu si ujasnit co jsou to letové režimy a jak to funguje. Pokud touto vlastností TX disponuje, je to uvedeno v jeho parametrech a nemá to co dělat s "letovýma režimama" autorotace - první plyn - druhý plyn.
Potom nebudou vznikat nejasnosti při dotazu, jestli půjde na knipl plynu v jednom letovém režimu plyn a v druhém buterfly.
elektromodely.com
#80 Příspěvek od elektromodely.com »
JMalik píše:
nie nie, to nie je iba prvy plyn a druhy plyn, ale SU TO letove rezimy:
- rozne krivky kolektivu a plynu pre kazdy LETOVY REZIM
- rozne trimre pre kazdy LETOVY REZIM
- rozne mixy pre kazdy LETOVY REZIM
- atd atd
Je to iba vec implementacie - nakolko to maju slabsie radia
okresane oproti vyssej triede.
JMalik
#81 Příspěvek od JMalik »
Pokusím se to maximálně zjednodušit.
Pokud má TX letové režimy, tak je možno nastavit ten uváděný příklad (plyn, nebo brzdy na knipl plynu) se zpožděním přechodu, rozdílnými trimy, expa.........., mixy v každém z těch režimů.
Pokud se to nedá nastavit, nedisponuje TX letovými režimy.
Jde to nastavit na DX 8?
elektromodely.com
#82 Příspěvek od elektromodely.com »
JMalik píše:Pokusím se to maximálně zjednodušit.
Ano, samozrejme vacsina veci ide, ale DX8 nie je
vetronarsky vysielac (iba acro a heli), to bude az
DX10t, teda nema vsetky veci nastavitelne osobitne
pre letove rezimy tak, ako vyssie radia - ako napr.
moja DSX11 a mala to uz aj DSX9, PCM9x,,,
Toto je vlakno tusim o skusenostiach s DX8, nie
o definovani toho, co je letovy rezim.
JMalik
#83 Příspěvek od JMalik »
...........Toto je vlakno tusim o skusenostiach s DX8, nie
Aha, tak dobře.
zdzd
#84 Příspěvek od zdzd »
elektromodely.com píše:Ano, samozrejme vacsina veci ide, ale DX8 nie je vetronarsky vysielac (iba acro a heli), to bude az
Postupně z tebe padá, že "nejlepší a nejpokrokovější" vysílač DX8 je vlastně úplně na pytel. Nemá soft a kanály na větroně, nehodí se na ně. Nemá zpoždění při přepínání letových režimů u heli, tudíž se na ně taky nehodí. V takovém případě se dá předpokládat, že snad ani nemá ring na swash plate, o kompenzaci vlastností mechaniky CCPM ani nemluvě... Má to?
Vždyť to vlastně neumí vůbec nic! Kdykoliv se narazí na nějakou jen trošičku sofistikovanější funkci, je to v háji.
T8FG je před tím tak daleko, že není ani na dohled...
Kovboj
#85 Příspěvek od Kovboj »
zdzd píše:Vždyť to vlastně neumí vůbec nic! Kdykoliv se narazí na nějakou jen trošičku sofistikovanější funkci, je to v háji.
Čím dál tím víc mi to připomíná debaty typu "jen blázen si koupí Porsche místo aby si koupil Audi" a podobně. Prostě každý výrobek má nějaké specifické vlastnosti a je nesmysl očekávat, že konkurence je musí mít taky aby to se vyrovnala. I u Futaby by se dalo najít pár vlastností které oproti konkurenci nemá. Znamená to snad že je horší?
zdzd
#86 Příspěvek od zdzd »
Kovboj píše:
Já nerozebírám specifické vlastnosti jednotlivých TX, nýbrž velmi specifický způsob jejich prezentace zainteresovaným obchdníkem...
Mimochodem:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=26940
Pravidlo #06
Příspěvky bez věcného obsahu a příspěvky přímo se nevztahující k tématu může být bez upozornění odstraněn. Je zakázán i jen náznak komerčního obsah příspěvků.
elektromodely.com
#87 Příspěvek od elektromodely.com »
zdzd píše:http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=26940
Pravidlo #06
To asi Zdenku plati pre Teba, nie pre platiacich, ci ?
elektromodely.com
#88 Příspěvek od elektromodely.com »
zdzd píše:Postupně z tebe padá, že "nejlepší a nejpokrokovější" vysílač
Toto som ja nikdy netvrdil - napisal som, ze DX8 je MOMENTALNE
od SPEKTRUM ich najvyssie radio, nic viac. Spicka na DSM2
je DSX12 a DSX11.
Oproti T8FG ma DX8 navyse:
    lepsie telo (plast+gum.gripy)
    telemetriu na LCD vysielaca + audio
    Model Match (prijimac reaguje iba ked
    je vo vysielaci vybrata pamat modelu
    pre tento prijimac=model)
T8FG ma navyse oproti DX8:
    dva casovace (DX8 jeden k 18.11.2010)
    bocne potaky (ako na DSX9)
    pre vetrone navyse aj brzdiace stity
    6-servove kridlo (DX8 klapky a kridelka)
    aj pultova verzia (FX-20)
Naposledy upravil(a) elektromodely.com dne stř 05.01.2011 10:48, celkem upraveno 5 x.
zdzd
#89 Příspěvek od zdzd »
elektromodely.com píše:Kludne posli co ma T8FG navyse oproti DX8 a doplnim to tu na kompletne porovnanie.
Kolik platíš za takovou dodávku?
elektromodely.com
#90 Příspěvek od elektromodely.com »
Ano, da - Spektrum ma na stiahnutie nastavenie pre 6-kanalovy
vetron, 4-servove kridlo s butterfly a 3 letovymi rezimami,,,,
dal som to sem (zatial anglicky):
http://elektromodely.com/modely/popisy/spektrum/sailplane.html
