Stránka 6 z 13
Napsal: ned 17.07.2011 12:29
od Homer.Simpson
Vcera som hodil GoPro na skusku na kridlo tulixa
Dal som len par okruhov, lebo som nevedel co z toho bude.
Tu je ukazka
http://youtu.be/gf2oEF9__Bw?hd=1 .
Poradte ako zachovat co najlepsiu kvalitu zaznamu, lebo to co z toho vzniklo na trubke je
grc oproti povodnemu videu z kamery
(vystupny format atd atd)Najlepsie v SonyVegas(9)?
Napsal: ned 17.07.2011 20:26
od Jameson
To video je fakt dosť hrozné. Aj na úroveň Trubky. Ja som s Vegas problém nemal, ale publishoval som ho to do toho ich Sony YUV formátu cez šablónu HDV 720... Samozrejme, všetko natáčané v móde 3. Na trubku som uploadol až výsledné AVI.
Napsal: ned 17.07.2011 20:55
od Homer.Simpson
Hral som sa s tym dalej a zatial vyslo toto
(zmazane nebolo to ono) Renderovane do .wmv (HD 720-59,94 Double NTSC)
Uz je to celkom pozeratelne kvalitou, ale sem tam to nejak trha.Najskor ma video moc vysoky bit rate a trubka nestiha.Budem skusat dalej a pokusim sa to optimalizovat.
ked som sa pokusal regnut na trubku tak vysla takato stranka
500 Internal Server Error
Je nám ľúto, stala sa chyba.
Už sme vyslali tím špeciálne vycvičených opíc, aby situáciu vyriešili...
Napsal: stř 20.07.2011 12:20
od Homer.Simpson
Tak po dvoch dnoch pokusov a omylov som dospel ku nastaveniu(SonyVegas9):
30p/sec / 60p/sec
Project properties
Video
Template: HDV 720-30p (1280x720; 29,970 fps)/HDV 720-30p (1280x720; 59,940 fps)
Width: 1280 Field order: None
Height:
720 Pixel asp ratio: 1,0000(square)
Frame rate: 29,970(NTSC)/
59,940 (Double NTSC)
Output rotation: 0°
Pixel format: 32-bit floating point (video levels)
Full-resolution rendering quality: Best
Motion blur type: Pyramid (asymetric)
Deinterlace method: Interpolate fields/
None
Adjust source media to better match project of render settings-
zaskrtnute
Audio, Ruler, Summary, Audio CD
Default(nic som nemenil)
Render As
Save as type: Sony AVC (.mp4, .m2ts, .avc)
Template: Internet 16:9 HD 30p/Default template - Napravo treba kliknut na "Custom..."
Video
Video format: AVC
Frame size: (Custom frame size)
Width: 1280 Height: 720
Allow source to adjust frame rate-
zaskrtnute
Profile: Main/
Baseline
Entrophy coding: CABAC
Frame rate: 29,970 (NTSC)/
59,940060
zaskrtnute
Field order: None (progressive scan)
Bit rate (bps): 15 000 000/
20 000 000
Audio
System
Format: MP4 file format (.mp4)
Project
Video rendering quality: Best
Vysledok 30p/sec /
Vysledok 60p/sec
Snad to niekomu pomoze
Napsal: stř 20.07.2011 14:33
od Jameson
Huh, dotaz: prečo iba 30FPS? Keď to nemá aspoň 50 (ideálne 60), tak to nechcem
S vyšším framerate je obraz oveľa menej sekaný... či?
Napsal: stř 20.07.2011 14:37
od Homer.Simpson
Aj ja som si to myslel, ale youtube zvlada iba 30p/sec
Napsal: stř 20.07.2011 21:33
od Homer.Simpson
Jameson píše:Huh, dotaz: prečo iba 30FPS? Keď to nemá aspoň 50 (ideálne 60), tak to nechcem
Homer.Simpson píše:Aj ja som si to myslel, ale youtube zvlada iba 30p/sec
Tak zase sa potvdilo ze net je plny bludov
Nedalo mi to a skusal som dalej s 60p/sec.Hore som
cervenou doplnil zmeny v nastaveniach a vysledne video.
Podla mna sa uz z toho neda viac vytlacit.A keby aj tak je
.em na to
(za posledne 3 dni som vyrenderoval cca 50GB videi a uz medzi nimi ani nevidim rozdiel
Re: Videa z letadla
Napsal: pát 26.08.2011 9:09
od Patas_
Včera jsem dal v podvečer další let s brejlema a začíná mě to docela bavit.
http://youtu.be/waX_A7Iw9Qo Musím dořešit zastínění brejlí, asi se pokusím o vlastní zasklení do lyžařských a hlavně musím zamakat na dosahu videa protože teď to mám tak 600m a už to zrní a já se bojím to poslat dál. Je fakt že lítám v místech s očekávaným hustým provozem 2,4Ghz net spojení. Mám na stole 2,4Ghz směrovou anténu na příjem tak to nafachčím do nějaký FPV krosny, chci být s pozemní stanicí mobilní a směrování budu dělat manuálně natáčením těla
Re: Videa z letadla
Napsal: úte 13.09.2011 14:19
od rumpelstoss
Nejedná se o FPV. Easystar, klasicky řízený ze země + Contour HD.
http://www.youtube.com/watch?v=TYJeHO1Pdt4
Re: Videa z letadla
Napsal: ned 02.10.2011 20:21
od von boberov
Ahoj, po dlouhé době jsem oprášil klíčenku a nalepil ji kolegům,kteří se pokoušeli o aerovlek (asi 4. pokus) a dopadlo to nad očekávání dobře. Po sobotě jsem pln dojmů tak se dělím:
http://www.youtube.com/watch?v=l2gxzl-AIwo
Re: Videa z letadla
Napsal: pon 03.10.2011 14:25
od Homer.Simpson
Dam to sem, aby som nezakladal novu temu.
Chlapec to ma pekne zmaknute
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uwjV9X-ZjRc&feature=player_embedded#![/youtube]
Re: Videa z letadla
Napsal: pon 03.10.2011 17:22
od MarkAurel
to ma fakt nadherne porobene, klobuk dolu
Re: Videa z letadla
Napsal: pon 03.10.2011 21:16
od Dejfak
Mě se podařilo na F3k najít takovou termiku že jsem na to přilím klíčenku a občas je tam vidět i Káně
http://www.youtube.com/watch?v=dnvfKNvVV2E
Re: Videa z letadla
Napsal: úte 04.10.2011 18:59
od majkos
Dovolím si zde uvést můj třetí pokus o natočení videa z axn floatera... video není nijak sestříhané:) [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ohtixs9KjUQ&hd=1[/youtube] PS:mám tam jen 10A motor tak se tomu moc stoupat nechtělo..
Re: Videa z letadla
Napsal: úte 04.10.2011 20:46
od Dejfak
Mám tu Betu 1400 ale točenou Hexou, jsou tam i záběry ze Země.
Ale některé z té Hexy jsou dobré....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Gl8mzMlaJZo[/youtube]
