Volitation 9053
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
dsigy
Re: Volitation 9053
#76 Příspěvek od dsigy »
corona: Ok, já už to měřil a mě by se tam vejít měla :-). Ten odkaz nefunguje, ale už jsem něco našel ;-). Dá se to nabíjet i přes usb kabel?
corona
Re: Volitation 9053
#77 Příspěvek od corona »
dsigy píše:corona: Ok, já už to měřil a mě by se tam vejít měla :-). Ten odkaz nefunguje, ale už jsem něco našel ;-). Dá se to nabíjet i přes usb kabel?
Ten odkaz mi jde jen tehdy, když to dám "Otevřít v novém okně", tak ještě odkaz rovnou:
http://thv1.uloz.to/b/b/b/bbb9185b0250d ... d=10821355
Nabíjet přes USB lze.
Součástí není micro SD karta, tu lze požít do velikosti 16 GB. Stačí 2 GB za cca 160,- Kč.
dsigy
Re: Volitation 9053
#78 Příspěvek od dsigy »
corona: Už to jde. No našel jsem na ebay za 200kč, píšou u toho že to je max na 8gb, ale to je jedno ;-). Stejně stím vrtulníkem nelítám víc jak hodinu v kuse. Karta už je taky objednaná ;). Tak se snad brzy s něčím pochlubím. Díky za info.
Kumsta
Re: Volitation 9053 - baterka
#79 Příspěvek od Kumsta »
dsigy píše:Nemáte někdo nějaký dobrý typ na novou baterku? Ta origoš už pomalu odchází, takže je záhodno shánět se po nové. A když už měnit, tak bych zkusil i nějakou jinou než tu základní.
Dsigi: četl jsem že jsi použil jinej akumulátor.. jaký ? případně ostatní nemáte ňákej tip?
venca172012
Vrtulník nelétá venku dopředu ani dozadu
#80 Příspěvek od venca172012 »
Zdravím mám vrtulník dvourotorový od Alloy Structure-Exclusive high speed.Je podobný Volitation 9053.
Ale nemůžu o něm sehnat žádné informace na internetu.Ale přejdeme k hlavnímu problému že když jsem doma nebo jinde v uzavřené místnosti létá skvěle a bez problémů,jenže kdykoli jdu s ním ven bez problému ho zvednu ze země klidně s ním ve vzduchu otáčím ale když dám směrem vpřed či dozadu vrtulník se pohybuje neuvěřielně pomalu až skoro stojí a to ho mám asi tak ve výši 2m.Někdy letí jak má i dopředu i do zadu ale jindy ne :?.Prosil bych vás jestli by jste mi mohli pomoct děkuji :)
Jameson
Re: Vrtulník nelétá venku dopředu ani dozadu
#81 Příspěvek od Jameson »
Tieto hračky nie sú určené na lietanie vonku. Aj najslabší vánok ich totiž zanáša rýchlosťou presahujúcou možnosti toho dvojrotoru. Ak chceš lietať vonku, kúp si normálnu helinu a rozhodne nie dvojrotor...
venca172012
#82 Příspěvek od venca172012 »
Aha to je škoda,ale i tak děkuju za radu.Ale přece jenom nedal by se třeba vylepšit zadní motůrek nebo zadní vrtulka ????Venku to létá dobře bohužel ne rovně nebo zpátky ale večer jsem s tím uletěl asi 35 m
To byl můj nejlepší výkon :D.Samozřejmě že se s vámi nebudu hádat jste jistě o mnoho zkušenější než já ale tenhle vrtulníček jsem si už zamiloval :)
alexik46
#83 Příspěvek od alexik46 »
Zamilujes si i jinej ......neboj :D
venca172012
#84 Příspěvek od venca172012 »
Dobřře děkuji za odpovědi :)
Tsisters
Re: Volitation 9053
#85 Příspěvek od Tsisters »
Ještě bys mohl skusit trošku skroutit vrtulku,ale musíš ji nejdříve nahřát.Je třeba to dělat opatrně hrozí její zničení. Jinak jak je už tady napsáno,ve chvíli kdy skusiš 6CH vrťas,tak ten koax půjde na skříň :mrgreen:
venca172012
Re: Volitation 9053
#86 Příspěvek od venca172012 »
Dobře díky za možnost záchrany :D
venca172012
Re: Volitation 9053
#87 Příspěvek od venca172012 »
Tsisters píše:Ještě bys mohl skusit trošku skroutit vrtulku,ale musíš ji nejdříve nahřát.Je třeba to dělat opatrně hrozí její zničení. Jinak jak je už tady napsáno,ve chvíli kdy skusiš 6CH vrťas,tak ten koax půjde na skříň :mrgreen:
Vrtulku jsem malinko zkroutil a lépe to létá,díky,ale jak už tu bylo napsáno
Jameson píše:Tieto hračky nie sú určené na lietanie vonku. Aj najslabší vánok ich totiž zanáša rýchlosťou presahujúcou možnosti toho dvojrotoru. Ak chceš lietať vonku, kúp si normálnu helinu a rozhodne nie dvojrotor...
Včerejší vánek ho odnesl asi o 10 m. dál.Takovéto vrtulníky jsou jedině na let v nějaké uzavřené mstnosti od bytu,haly,tělocvičny.....až po letištní hangár :D Ale ne na létání do otevřených prostorů :(
Alespon jsem se už poučil :)
saimon99
9053
#88 Příspěvek od saimon99 »
Dobrý Deň. Mám taký problém mám helikoptéru double horse volitation 9053 a prežila pád z výšky 6 poschodového paneláku a mala zlomenú len ližu a trochu pokrivený rám (či jak sa to volá nie som modelár) po páde som s ňou ešte lietal len potom sa mu prestala točiť vrchná vrtuľa. Neviem čo s tým treba robiť keďže nie som modelár, viem objednať dáke náhradné diely ale neviem aké , alebo ako to opraviť prosím poraďte. Ak sa to nedá opraviť poraďte mi aspoň dáky dobrý servis v Nitre alebo jej blízkom okolí. Ak nie v Nitre tak aspoň v Bratislave. Za radu vopred veľmi ďakujem.
Tsisters
Re: 9053
#89 Příspěvek od Tsisters »
Zjisti si příčinu, proč se netočí. Začni od motoru, zda jede a neprotačí se na něm pastorek, dále se podívej jestli není očesané ozubené kolo nebo ten pastorek. Pak jestli se ozubené kolo neprotáčí na té hřídeli a nakonec zda se neprotáčí horní rotor na té hřídeli, pokud to všechno je OK a netočí se motor, tak změř jestli jde do něho napájení, pokud jde tak je spálený motor, pokud ne tak je něco se základní deskou. Jo a raději si sundej listy obou vrtulí ať ti nenafackují :mrgreen:
ddano007
Re: 9053
#90 Příspěvek od ddano007 »
1, uja guugla poznas?
http://www.iminitra.sk/index.php?action=kontakt
Skus, mozno ti poradia.
2, neber to z v zlom, ale nez to opravovat, je to lepsie hodit do kosa.
Tento skvely vrtas so dostal pred par rokmi na narodky ( holt chceli ma prekvapit) , a hned som ho daroval v rodine. Myslim, ze letel cekovo asi trikrat... Ale to ber len ako rypnutie. Ak si s nim spokojny, tak opravuj. :D
Zpět na „Heli - dvourotory“
