Flugzeugwerke Fokker Göding
- RadimHnilica
- RadimHnilica
Re: Flugzeugwerke Fokker Göding
Dnes lepení výztuh, tuhých potahů náběžek. Zbývá zhotovit vzpěry křídel a muže se finálně vybrousit a potahovat
Radim
- RadimHnilica
Horní křídlo připraveno - nyní bude následovat výroba vzpěr a pak už se může potáhnout
Radim
- RadimHnilica
Dnes zase místo na extře pracujeme na Fokkerovi. Příprava pro ustavení horního křídla a výrobu vzpěr
Radim
- RadimHnilica
dnes zástavba motoru a finální příprava křídel na potah zítra začínáme potahovat
Radim
- RadimHnilica
Chystám se potahovat a protože i zde probíhali diskuze o tom jak a čím potahovat pokusím se zde udělat "on-line" fotoreport z průběhu jak budu teď potahovat.
Takže na fotce připravený centroplán. Je potřeba jej zbavit všeho prachu což dělám prvně vysavačem a poté ještě otřu hadrem
Role solartexu
Žehlička Eta - s modelářskou žehličkou mi to nikdy nešlo tak jako s touto ale to je věcí zvyku
Horkovzduška za cca 300kč bez nějaké možnosti nastavení teploty
Bavlněná rukavice pro přihlazení a také ohrana ruky proti teplu z horkovdušky
a dostatek ostrých nožů- není nic"lepšího" než si pěkně potažený díl okudlat tupým nožem
Role solartexu
Radim
- RadimHnilica
Jako úprvní nažehlím kořenová žebra protože vrchni i spodní potah přijde zahnout přes ně. Proto je teď mužu zařezat s hranou.Pokud by přes to nedošlo přehnutí vršku a spodku docházelo by časem k odchlipování potahu.
Stejně jako u všech folií je potřeba prvné přižehlit hrany a tepre pak žehlit v ploše jinak by došlo k sesmrštení potahu u hran.
Radim
- RadimHnilica
přízez solartexu si vždy uřežu na každou stranu o cca 5mm delší aby bylo na záhyb poté se prvně chytnu ve 4 rozíích a zkontroluji že pozice je správná no a pak přižehlení po věech okrajích a hranách .
AD druhá fotka - protože jsem se s tím už taky tady v diskuzu setkal - Je potřeba sundat ochranou folii která chrání stranu s lepidlem je tanká a průhledná někdy až není vidět
nyní mohu pozahýbat okraje a přijde na ŘADU HORKOVZDUŠKA
Radim
- RadimHnilica
VYFOUKÁNO ořezáno spodek je potažen nyní stejným způsobem potahnu vršek
Radim
- RadimHnilica
vladimir32
RadimHnilica píše:přízez solartexu si vždy uřežu na každou stranu o cca 5mm delší aby bylo na záhyb poté se prvně chytnu ve 4 rozíích a zkontroluji že pozice je správná no a pak přižehlení po věech okrajích a hranách .
Máš to pěkné barvička jak na akrobata
Překvapuje mě postup solartexu si vždy uřežu na každou stranu o cca 5mm delší aby bylo na záhyb poté se prvně chytnu ve 4 rozíích a zkontroluji že pozice je správná no a pak přižehlení po věech okrajích a hranách .
Já nechávám víc na přesahy ať to mám zaco chytit a taky napřed nalepím náběžku a pak jedu do prostoru . Včem je výhodnější lepit napřed rohy a pak dolepit zbytek . Nemá snahu se krabati? Horkovzduška to vypne ,ale není to pak moc vyplé a nemá snahu to bortit křídlo?
- RadimHnilica
vladimir32 píše:RadimHnilica píše:přízez solartexu si vždy uřežu na každou stranu o cca 5mm delší aby bylo na záhyb poté se prvně chytnu ve 4 rozíích a zkontroluji že pozice je správná no a pak přižehlení po věech okrajích a hranách .
Máš to pěkné barvička jak na akrobata![]()
Když si chytnu rohy tak už se mi nikam nepohne. Když žehlíš prvně náběžku tak se ti to pohnout může a pak se to z celé hrany blbš sundává. Nic se nekrabatí protože to mám téměř nanuté. Ad 5mm nepotřebuju to za to šponovat jen to přižehlím táhnu žehličkou tak abych to při přižehlování k hraně napínal. Přesah si nechám pouze v místě tvarově složitém viz otokovka tohoto křídla tam to potřebuji pořádně drapnout nahřívat a napínat a přižehlovat. Solartex stejně jako další folie samozřejmě může pnutím deformovat třeba kořenová žebra solartex pne mnohém víc než oracover takže máme vlepeny výztuhy u kořenových žeber které zabrání jejich prohnutí v důsledku pnutí solartexu
Radim
- RadimHnilica
a ještě k tvému - přižehlím nábězku a pak jedu do prostoru. Já do prostoru žehličkou nejedu vůbec přižehlím jen po obvodu v hranách a pak to celé přefouknu pistolí a vyřešeno
samozřejmě způsobů jak dosáhnout dobrého výsledku je mnoho neříkám že tak jak to dělám je to jediné správné.
Radim
- RadimHnilica
Potah oblouku- solartex jde velmi dobře zpracovávávat postupným nahříváním a napínáním není problém potahnout oblouk v kuse
Radim
- RadimHnilica
spodky křídla potaženy nyní instalace serva a zajištění kabelů až po té potažení vršku
Radim
