Mustang P-51D Parkzone
- pikus 1
Igel píše:ked ste si robili prepazky, vyosovali ste to nejako? Mam dojem ze doprava to vyosene je uz z vyroby, ale v horizontalnej rovine je to rovno, mozno az trochu nahor...
Přesně jak píšeš, vyosený už to je z fabriky..
Dolnoplochy nepotřebují vyosovat tolik dolů jako třeba hornoploch..všichni víme proč....,takže případné doladění (všemi směry) bych řešil při záletu
- veka1
pikus 1 píše:Papajik píše:>pikus 1
Mám takovýhle http://www.hobbyeshop.cz/inshop/bizuter ... -6-ks.html .Rozměr jednoho křidelka pantu je 10x12mm.Ale pokud tam budou lepší ty papírové koupím si je.Bohužel tu nejbližší modelařství tu mám 40km daleko a přes internet nakupovat jednu levnou věc není moc výhodné.Počkám až toho budu potřebovat víc a pak bych to když tak objednal.
Dát je tam můžeš, ale jestli máš obavu zda zvládneš odříznout směrovku tak bych se do těch plast. asi nepouštěl. Protože pokud nemáš moc zkušeností tak si je třeba můžeš jenom zalepit (tu osičku) ,že s nima nehneš. jsou na to ruzný fígle.. S těma papírovejma je to sranda..u nich je taky dobrý v místě ohybu udělat čáru voskovkou a lepidlo v tom místě nemá šanci a pant neztvrdne.. u plast se používá nějaká vazelína nebo obyč. krém...Problém že ten plast. je už přeci jenom silnější a musíš ho ,,zadlabat " proříznutí nestačí.Material se vyboulí a nevypadá to vůbec pěkně. u těch pap. stačí jedou říznout. A další výhoda-vystříhneš si velikost a tvar jak chceš.
Vypln si bydliště a třeba někdo v tvém okolí je třeba bude mít...a pomůže ti
Pro diskutovaný model jsou opravdu vhodnější "papírové " panty
http://www.rcm.cz/e-shop/prislusenstvi- ... 4318.eshop
nebo
http://www.rcm.cz/e-shop/prislusenstvi- ... 4325.eshop
klasické panty s osičkou (MPJ, nebo bývalé Modela, dnes z MS Tupesy..) lze bez problému naistalovat takto:
před montáží z nich vytáhneš osičku( ten uskříplej špendlík) a nahradíš jej novým, koupeným v galanterii, nebo drátkem odpovídajícího průměru.
Zalepíš panty a seřídíš volný chod kormidel .
Po vytvrzení lepidla vyytáhneš špendlíky (drátky) z pantů ,kormidlo sejmeš a panty vyčistíš od přetečeného lepidla .
Následně provedeš opětovnou montáž a špendlíky proti vysunutí zajistíš navlečením kousku bužírky ,stažené z měděného drátku vhodného průměru.
Toto řešení bez vazelíny ,používám cca 25roků na F2B akrobatech, bez jediné závady.
Výhodou je , že panty jsou rozebírací a lze kdykoli provést opravu,nebo výměnu kormidel za jiné ...
veka1
- pikus 1
Papajik píše:Zdravim všechny,
vím že se tu motor už jednou probíral ale dopadlo tak nějak vyrovnaně.Je tu někdo kdo už v tomto modelu má osazenou komplet elektroniku a podělí se o letové vlastnosti?Uvítal bych i třeba nějaký seznámek použité elektroniky.Všem díky
Ahoj.
Tak balíček z HC konečně dorazil, tak jsem před chvilkou Mustanga dodělal. Ted už čeká na lepší počasí na zálet- možná o víkendu...
Takže letové vlastnosti s mojim vystrojením ti budu schopen napsat
až potom.
Přidal jsem tam ¨nové foto tak na to mrkni.
http://pikus.rajce.idnes.cz/Mustang_P-51_Gunfighter/
- pikus 1
Papajik píše:Pikus:
No koukám že ti dobře sedí i vrtule k trupu.Prosím tě jakou tam máš baterii.Zkoušel jsem tam dát Li-pol Turnigy 1500mAh 3S a vešel se tam bez uprav tak tak.No jsem zvědav jak to poletí.Dej potom vědět.Letu zdar
Baterky pro Mustanga jsem kupoval na HC tu to. Sedne tam dobře.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7344 ¨
ale měl jsem možná vzít s 25C
a serva jsou ty to
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
Uvažuji ještě k tomu motoru o vrtuli 9/7
a s tou to myslím bude hodně slušný. Celá výbava ( regl,motor,bat) by to měla přežít...
Ahoj,Teď jsme objednali s Pikusem do Mustoše 2200 mAh tak uvidíme jaká to bude střela.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
VERZE 25C
Začátkem února bychom měhli být ve vzduchu,nebo taky na ne
VERZE 25C
Lazariny píše:Ahoj,Teď jsme objednali s Pikusem do Mustoše 2200 mAh tak uvidíme jaká to bude střela.
VERZE 25C
Nazdárek Lazariny,tak tu "mojí" 109 pořád nemaj,ale čekám
to bude zase mazec ve Zvánovicích
xxx
