ASW-28
RiMr
#76 Příspěvek od RiMr »
lubo1 píše:
RiMr píše:
Ja by som ho najskôr skúsil zprevádzkovať bez veľkých úprav. Upraviť len to, čo funguje zle. Potom by som ho pár krát preletel, aby si vedel, čo s tým tá úprava urobila a ako sa zmenili letové vlastnosti.....
No, Lubo, některé věci na tom modelu jsou "neslučitelné" s nějakým takovým tím základním přes co nejdu... :) Regulátor má seknutý drát, výškovka, resp. drát k ní chodí tak že na překonání odporu naprázdno je třeba přes 200g, ono to chodit bude, když to trochu máznu, ale aby se servo přetlačovalo už s táhlem naprázdno se nesžiju :), vrtule je naprosto tragická, uložení křídel v trupu má vůli minimálně 1,5mm (a to je to nové nevymačkané) a našlo by se toho víc, s čim se lítat dá, ale nemělo by se... :D
S čím ještě váhám je vzepětí a zvětšení výškovky. Lítal jste s tím někdo na zádech? Odtlačí to ta pidivýškovka?
robotmz
#77 Příspěvek od robotmz »
možno niekto tak 3 sekundy do stretu so zemou :lol: :lol:
lubo1
#78 Příspěvek od lubo1 »
RiMr píše:S čím ještě váhám je vzepětí a zvětšení výškovky. Lítal jste s tím někdo na zádech? Odtlačí to ta pidivýškovka?
Najlepšia úprava by bolo ho postaviť znovu......
Ťažko zistíš, čo ti priniesla zvečšená výškovka, ak to neskúsiš s tou origo.... Let na chrbte.... :lol: :lol: V určitých chvíľach áno, ale nebol to zámer.... :lol:
Samozrejme nefungujúce veci treba opraviť, len ťažko sa hľadá moment, kedy povieš a dosť.....
Ale kým začneš montovať klapky a laminovať povrch, bolo by t treba skúsiť, aby si mohol poreferovať - výššia váha tomu prospela, alebo 100 gr navyše a už to neletí...
Ak ak je to od jedného človeka, tak je to super, pretože letel s oboma variantami.
Výškovku chcem na tom zvečšiť. Aj rozpetie aj hlbku aj plchu otočnej časti. Len neviem, či už, alebo až pri ďalšom "Tuningu"....
lubo1
#79 Příspěvek od lubo1 »
RiMr píše:
Musíš brať to ASW ako model za dva litre. Za tú cenu super. Ale musíš privrieť oči nad kvalitou a to hodne. Ber to ako lacné éro na domáce polietanie. Ak chceš akrobatickú variantu - prišetri 10 - 20 litrov a kúp si kompozita.... Toto bude vždy len lacná čínska poletucha, ktorej musíš venovať aspoň 10-20 hodín na DO-DO, alebo si nevšímať detaily a ísť s tým do vzduchu do prvého pádu a po rozbití kúpiť niečo iné..... Ale rozhodne to nebude mať vlastnosti skutočného ASW - je to len pletucha, ktorá ASW hooooodne vzdialene pripomína siluetou ...
Keď som to pozeral, čo by bolo treba opraviť a prerobiť, aby to bolo podľa môjho vkusu - prišiel som na to, že vsetko. :oops:
Druhé kolo bolo - čo treba najnutnejšie urobiť, aby to nespadlo hneď....... to boli tie náhony, rozhýbať pánty, vyriešiť uloženie Aku, vyiešiť to, aby káble od krídla sa nemohli dostať do pák serv, vyriešiť chladenie, po prvom lete vzpetie, teraz prehodiť servá na priamo a ešte ostáva tá výškovka....
RiMr
#80 Příspěvek od RiMr »
No, možná to zkusím tak jak to je, resp. s jiným regem a asi i vrtulí (pokud bude házet). Ale jestli to zmuchlám před úpravama, tak si pro tebe k těm Tatrám dojedu! :D :D
lubo1
#81 Příspěvek od lubo1 »
lubo1 píše:..
A to som ešte zabudol na plochu a výchylku krídelok.....
Pri tejto mechanike a max výchylkách..... pri bočnom vetre a nižšej rýchlosti krídelkami nezatočíš. Chce to krídelká + smerovka + výškovka. Inak to otočíš len v takom hoooodne veľkom kruhu.
Ja to beriem ako plus, naučí ťa to lietať zátačky, ale aj to je dôvod úpravy náhonu krídelka - zvečšiť výchylky a urobiť správnu diferenciaciu, pretože vo fabrickom prevedení je výchylka dolu podstatne večšia ako hore....
To som ťa nepotešil...
lubo1
#82 Příspěvek od lubo1 »
RiMr píše:No, možná to zkusím tak jak to je, resp. s jiným regem a asi i vrtulí (pokud bude házet). Ale jestli to zmuchlám před úpravama, tak si pro tebe k těm Tatrám dojedu! :D :D
Beskydy :lol: :lol:
robotmz
#83 Příspěvek od robotmz »
skôr do sliezska. Do Tatier to máme do 200 km :lol:
Ináč to ASW je vhodné pre človeka, čo nemá žiadnu elektroniku doma... /vysielač, baterky, prijímač, servá, motory, regul....../
a za 4 litre dostane všetko potrebné ...
RiMr
#84 Příspěvek od RiMr »
No, ještě to promyslím, není kam spěchat, stejně mám práce jak na kostele... Letadel rozdělaných že není kam šlápnout, video z Pardubic mám rozstřihané, do toho rodina... :)
Je toho moc! :D
lubo1
#85 Příspěvek od lubo1 »
RiMr píše:No, ještě to promyslím, není kam spěchat, stejně mám práce jak na kostele... Letadel rozdělaných že není kam šlápnout, video z Pardubic mám rozstřihané, do toho rodina... :)
Je toho moc! :D
Rozmýšľam, že pre teba by bolo vhodnejšie, keby si kúpil krídla + trup + výškovku....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8377
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8381
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8385
Spolu by to bolo za 34,30 USD
A to ešte ponúkajú na tieto dielce zľavu.....
robotmz
#86 Příspěvek od robotmz »
alebo ak ide výškovku robiť tak aj bez nej...
V tých krídlach sú už aj servá?
lubo1
#87 Příspěvek od lubo1 »
robotmz píše:alebo ak ide výškovku robiť tak aj bez nej...
V tej výškovke je zalepený taký plastový držiak, ten by bol problém nahradiť. Servá v krídlach sú už nalepené. Je to nefarbené. Zabudol som kabínku....
robotmz
#88 Příspěvek od robotmz »
mimochodom to poštovné stojí ešte toľko ako tie diely, ale zase je to lacnejšie ako u nás...
Vidím že si ho už niekto poskladal, lebo všade -1 ks.
RiMr
#89 Příspěvek od RiMr »
Nechci strašit, ale mám pocit že to naskladnili jednou (1ks) a od té doby už ne... :-(
Co mi udělalo radost, že ho mám nenabarveného.
geo
#90 Příspěvek od geo »
Nó nazdar - to zas bude barev :lol: :lol: :lol:, vizovickej motiv, slivky, kytky.....
geo
