Graupner mc 32
creagel
Re: Graupner mc 32
#76 Příspěvek od creagel »
Subrt píše:V sadě je GR 32. Přijímač mám v 2,2 m akrobatu VELOX a druhý v YAK 54, tady není rozložení antén problém, trupy jsou dřevěné.
Samostatně se prodávají i antény na delším kabelu , tuším 300 a 450 mm.
Nemyslel jsem ani tak prostor, spi jako jejich usporadani. U 2 anten se uvadi, ze maji mit mezi sebou uhel. V realu se to pak dela tak, ze kazdy fous kouka z jedne strany trupu. Ale jak u 4 fousu anten? Snazim se to tu doma predstavit na f3j trupu :)
creagel
Re: Graupner mc 32
#77 Příspěvek od creagel »
Tak vlastni Voice file funguje - vyzkousel to primo zamestnanec Graupnera. Akorat ho prekvapuje, jak jsem to dokazal :D Takze asi se pustim do namluveni komplet vsech hlasek do cestiny (je jich 250).
Subrt
Re: Graupner mc 32
#78 Příspěvek od Subrt »
Já mám jednu anténu kolmo dolů, jednu vodorovně souběžně s trupem, jednu napříč trupu a jedno šikmo. Do větroně pokud stačí kanály bych dal 8 nebo 12 kanál Rx se dvěma anténami.
martin z
Re: Graupner mc 32
#79 Příspěvek od martin z »
creagel - skvělá práce! někde na netu jsem si přečetl že do hott bude časem i česká mluva, ale to jsem si hned pomyslel že napřesrok to jistí, známe ty sliby. prozatím jsem si říkal že si tam nastavím angličtinu a těch pár slovíček hlášení výšky se naučím. sdělit mi slovně výšku na vyžádání je pro životně důležité, loni mi takhle ulítla z vizuálního dosahu Laguna, prostě jsem si nemoh pomoct a furt jsem na displej na výšku pomrkával :lol: jo, teď už se tomu směju, musím se polepšit.
Dzordzik
Re: Graupner mc 32
#80 Příspěvek od Dzordzik »
To Subrt:
přes koho si rádio objednával? Protože všichni prodejci mi svorně tvrdí, že v sadě je 12kanál a ne ta 32ka ... jen si to chci ujasnit.
Subrt
Re: Graupner mc 32
#81 Příspěvek od Subrt »
V sadě je GR 32 a souprava je koupena za plnou cenu.
Dzordzik
Re: Graupner mc 32
#82 Příspěvek od Dzordzik »
Dzordzik píše:To Subrt:
V zahraníčí píší o obsahu balení toto:
Was ist alles dabei
Microcomputer-Sender Graupner HoTT mc-32
8 bereits eingebaute Schalter (2x Sicherheitsschalter verriegelnd, 2x 2-stufig, 2x 3-stufig, 2x Momenttaster lang)
3 Linearschieber mittig (super "smooth" laufend)
3 Drehwalzengeber
2 versenkbare Potis
LiIo-Senderakku 1S6P 6000mAh
16-Kanal Empfänger gr-32 Dual
USB-Interface zum Update von Empfängern und/oder Sensoren (Sender hat eine eigene USB-Buchse)
USB-Kabel
Interface-Adapter zum Anschluss von Sensoren und/oder Empfängern an das Interface
Micro SD Karte mit 4 GB zum Speichern der Telemetriedaten
16-Kanal Empfänger Graupner HoTT GR-32
Ladegerät für Senderakku 500 mA
Aluminium-Senderkoffer
Eine dicke Anleitung
Tady v CZ po překladu ale že tam je jen 12kanál, tak jestli to náhodou není jeden z důvodů menší ceny?
creagel
Re: Graupner mc 32
#83 Příspěvek od creagel »
Dzordzik píše:
Was ist alles dabei
3 Drehwalzengeber
2 versenkbare Potis
USB-Kabel
Ne, opravdu je obsahem baleni GR32. Odpoved nejen od lidi, kteri uz radio maji ale i primo z Graupnera.
Dzordzik
Re: Graupner mc 32
#84 Příspěvek od Dzordzik »
Hmm, takže klasika, všechny české shopy mají nejen překlad blbě, ale navíc tam jsou uvedené nesmysly.
Dzordzik
Re: Graupner mc 32
#85 Příspěvek od Dzordzik »
Jde u tohoto rádia, podobně jako u FX30 atd. nastavit přímo průběh pohybu serva křivkou u každého serva, nebo jsou tam jen klasické mixy?
Subrt
Re: Graupner mc 32
#86 Příspěvek od Subrt »
Zatím ne, je to údajně zařazeno do plánu. Je možno využít 4 osmi bodové mixy. Při použití brzd je v mixu brzd nastavení výškovky křivkové.
mafraf
Re: Graupner mc 32
#87 Příspěvek od mafraf »
Kde jde nastavit u FX-30 křivka každého serva? Nějak to nemůžu najít.
Dzordzik
Re: Graupner mc 32
#88 Příspěvek od Dzordzik »
Nejsem Futabář, ale vím, že to tam je. Jde si u každého serva libovolně nastavit průběh pohybu serva a v podstatě je tak sladit mezi sebou, když potřebuješ.
zdzd
Re: Graupner mc 32
#89 Příspěvek od zdzd »
mafraf píše:Kde jde nastavit u FX-30 křivka každého serva? Nějak to nemůžu najít.
Jistě.
rozsahy, neutrály, linear, expa symetrická i nesymetrická, 17-bodová křivka, rychlost tam, rychlost zpět, to v každém letovém režimu zvlášť a v několika variantách. Jak je libo.
MODEL MENU, AFR
Re: Graupner mc 32
#90 Příspěvek od TomasC »
Nespletou se zde dva pojmy SERVA a FUNKCE ???
Někdy je vztah FUNKCE : SERVO 1:1, ale také někdy 1:4
