elektropohon na 1,8m akrobat
liborius píše:takze setup moze byt, akurat na serva dat LiFe, v tom pripade by teda 1100mAh mohlo stacit. a nie je problem s tym, ze prijimac berie bud 4,8V alebo 6V a tie baterky maju 6,6V?
To napájecí napětí přímo z 2čl. (Life, Liion,Lipol) se tady už několikrát diskutovalo. Pro přijímače to nebývá problém, o servech jsou ty diskuse.
Teď právě řeší např. výrobce hotlinerů problém se 6V servama, které začaly odcházet na napětí a prakticky není možné je bez devastace vyndat a vyměnit. Že se do toho nedávají levné šmejdy je jasné.
Já to dávám přes externí lineární UBecy (a pokud mě k tomu nevedou jiné důvody nastavuji 5Vnebo 5,5V).Druhá skupina zastává názor,že tam vřazuješ další věc, která se může podělat.
pozeral som temy s napajanim serv Life...no vela som sa nedozvedel, resp to nevyriesilo moju dilemu....nedocital som sa, aku maximalnu voltaz mozu mat serva Power HD 6001MG a 9001MG, takze neviem.....
ak by som chcel napajat siestimi voltami, je tu ina moznost nez 5 clanok Ni-XX alebo zapojenie cez Ubec? napojenie Life priamo zatial neviem, kedze neviem aku maximalnu voltaz mozu tie serva mat a tak isto prijimac ci to unesie, pouzit chcem hitec QPCM HPD07RH....
pri najhorsom sa vykaslem asi na to a poriesim to so 4 clankom Nicd a bude to 4,8V, no zase budu slabsie serva, co by som velmi nechcel......kvoli hmotnosti by som najradsej dal 2S LiFe.....
Mě připadá, že se to tu řeší pořád dokola. Použít 2S A123 je stejné jako použít pětičlánek Ni... Pokud výrobce serv uvádí dvojí parametry (síla, rychlost) je to téměř vždy na napětí 4,8 a 6V. Pokud výrobce uvede jen jeden parametr nebo výslovně uvádí pouze napětí 4,8V, tak tam bych se 2S A123 použít bál. Všechna ostatní budou určitě bez problémů. Používám 2S A123 již třetí sezonu u mnoha druhů serv s příjmači Graupner a zatím jsem neměl jediný problém.
Miloš.
Miloš.
je mozne ze sa to tu riesi dookola, ale este som nevidel ziadnu jednoznacnu odpoved....ja chcem pouzit serva PowerHD a to je predsalen trosku ine nez Graupner.....je udana dvojita hodnota, 4,8V a 6V lenze ked nabijem 2S LiFe tak to bude mat 7,2V a to je trosku viac nez 6V....ako tych 7,2V je urcite chvilkove, tak neviem....nerad by som riskoval....jedine to potom par krat vyskusat na zemi, pripadne sa informovat u predajcu...
- LV
liborius píše:je mozne ze sa to tu riesi dookola, ale este som nevidel ziadnu jednoznacnu odpoved....ja chcem pouzit serva PowerHD a to je predsalen trosku ine nez Graupner.....je udana dvojita hodnota, 4,8V a 6V lenze ked nabijem 2S LiFe tak to bude mat 7,2V a to je trosku viac nez 6V....ako tych 7,2V je urcite chvilkove, tak neviem....nerad by som riskoval....jedine to potom par krat vyskusat na zemi, pripadne sa informovat u predajcu...
1.) Pár sekúnd po nabití klesne napätie na 6,8V. Po zapnutí Rx klesne na 6,6V, pod záťažou servami klesne na 6,2V a tam sa drží prakticky do vybitia
2.) Power HD sú servá z číny a ručím ti za to že to v pohode vydržia aj keď ich nemám....
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Graupner byly příjmače, serv bylo více druhů. Hitec, HG, Waypoint, Graupner. Nevidím důvod, proč by HD Powery neměly fungovat.
Ale je to Tvoje volba. Rozhodnout se budeš muset sám.
Miloš.
LV píše:liborius píše:je mozne ze sa to tu riesi dookola, ale este som nevidel ziadnu jednoznacnu odpoved....ja chcem pouzit serva PowerHD a to je predsalen trosku ine nez Graupner.....je udana dvojita hodnota, 4,8V a 6V lenze ked nabijem 2S LiFe tak to bude mat 7,2V a to je trosku viac nez 6V....ako tych 7,2V je urcite chvilkove, tak neviem....nerad by som riskoval....jedine to potom par krat vyskusat na zemi, pripadne sa informovat u predajcu...
Nevěřím, že od prodejce dostaneš podrobnější informace, než když to tady přečteš. Možná bude víc trvat na těch max 6V, aby jsi to potom nereklamoval. Já to mám většinou tak jak jsem psal. Ale třeba v F3K mám super lehká (a slabá) serva na křidélkách - tam mám 6V, aby to nefletrovalo po odhozu, protože 5V bylo málo. U akrobata je to i o rychlosti serva - 6V vždy (když to jde). Dávám externí Ubecy= nemám problémy.
LV a někteří kluci co Ti tady radí mají 2čl. LiFe napřímo a taky nehlásí nějaké potíže. Je to skutečně jenom o volbě řešení.
Dáš UBec, podělá se, máš z toho hromádku šrotu.
Dáš 2čl. natvrdo, něco odejde.........
Pokud nejsi Smolín, zrušíš to z úplně jiných důvodů.
- LV
liborius píše:ako ja by som bol tiez za LiFe dvojclanok, pretoze usetrim dost na hmotnosti.....takze asi to skusim priamo na dvojclanok s tym, ze by som to odtestoval.....
6,2V nie je az taky preslap a LV ma s LiFe vela skusenosti, takze do toho pojdem
Stačí po nabití Rx článkov počkať do zapnutia 1-2 minútky a je to. Napätie sa ustáli na nominálnej hodnote
liborius píše:ked pojdem na letisko, tak clanky nabijem doma, takze nez sa tam dopravim, tak je to pohoda.......a nemienim lietat 10 letov, aby som musel este na letisku dobijat.....stacia 1100mAh, alebo radsej 2300mAh?
Záleží na odběru konkrétních serv a stylu páčkování.
Příklad: (baterky 1100)
1. éro. - akrobat RCA (rozp. 1,8m, hmotnost 4,6kg)
4x HS 225 + 1x HS 6965 - dobíjím po 3 letech 120mAh
2. éro - akrobat 3D Funtana (rozp. 2m, hmotnost 6,1kg)
4x HG D760MG - dobíjím po 3 letech 560mAh
Doba letu je u obou letadel cca 8 - 10min.
Miloš.
- LV
Do dvojmetrovky stačia 1100. Je to lepšia varianta, pretože sú mäkšie ako 2300 a viac im padne napätie pod záťažou.
V oblude kde mám 3x servo 24kg a 5x 10kg mám však A123/2300 pretože sú tam väčšie prúdy a zicher je zicher.
