Raptor titan 50,vše okolo tohoto modelu - pro začátečníky
- pkotatko
Věcička co zaznamená max. dosaženou teplotu je třeba tahle:
http://www.mscomposit.com/index.php?sor ... re+monitor
Vzheledem k ceně motoru mi to drahý nepřipadá. Zbytečný? Pokud umíš motor správně naladit a víš jistě že se pod zátěží nepřehřívá, tak ano. Mě to dost naučilo.
Výfuk pro padesátku? MP5 od Curtise Yongblooda. Tento:
http://www.mscomposit.com/motory_91/nit ... ml?lang=cz
Tento výfuk funguje krásně v celém rozsahu potřebných otáček a navíc při správném seřízení motoru otáčky stabilizuje a nepotřebuješ tedy governor.
Zkoušel jsem Hatori, Align, Zimermann. Jsou to dobré výfuky, mnohdy dají i lepší výkon v určité oblasti otáček. Ale to je vykoupeno nižším výkonem v jiné oblasti otáček a hlavně třeba při dlouhých a rychlých sestupech se motor s nimi přetáčí. Řeší se to governorem nebo limiterem otáček. Takže další 2000 Kč a více.
Výfuky řady MP jsem měl na padesátkách i na devadesátkách a vždy spokojenost.
To je moje zkušenost.
Jinak ty odkazy jsem dal jen pro info, aby bylo jasný o čem píšu. Ty věci se dají koupit i levněji.
OT, ale mam novy prirastok, tak sa chcem pochvalit
http://www.facebook.com/photo.php?pid=6 ... 1823215311
TT53 Redline
plyn Futaba S3001
kolektiv Futaba S9452
cyklika Futaba S3152
gyro GY401 + S9254
regl Align 2v1
LiPol 2S 1800 mAh
Futba T10CG 2,4 GHz
TT53 Redline
plyn Futaba S3001
gyro GY401 + S9254
regl Align 2v1
LiPol 2S 1800 mAh
Futba T10CG 2,4 GHz
Hezky stroj v zakladnim vybaveni mimo motoru,mas RedLine.Ja uz presel na bezpadlovku s gyrobotem 900.Takze S3152 ktere jsem tam mel jsem nahradil,s gyrobotem nepouzitelne.A plna spokojenost.Je pravda ze mi to dalo hodne starosti to nejak zdarneji nastavit i podle navodu pkotatka,ktereho jsem jeste i tak hodnekrat otravoval ale vysel mi vstric a proto mu jeste jednou a tady verejne dekuji.
Je pravda ze se do gyrobotu nejak do hloubky nevrtam,protoze jezdim na sluzebni cesty a nezbyva cas ale uvidime.RedLine mam jiz doma ale vypada to ze ho budu montovat az pres zimu kdy bude klid.Pocitam take s vymenou serva plynu za rychlejsi.A zrejme prechod na 2,4GHz a jine Radio.
Nu budu montovat pres zimu protoze nema cas motor je tam za 10min. ano.Ale neverim bachorky ze je motor zabehnutej od vyrobce,takze nejdriv rozebrat,od jiste doby davam na lidi kteri meli problem s motorem z vyroby.Ja treba na setovem motoru menil lozisko protoze nesedelo vubec na klikovce a melo takovy vaklajs ze motor zvonil jako prase.A prehazet elektriku uz za 10min neni.A hlavne neni cas a chut to rozrochat,podle jak se rika funguje to nehrabej se do toho.Proto pres zimu kdyz nebude co delat.
A ktomu Redline,cetl jsem hodne clanku a prispevku od lidi jestli OS nebo RED.OS je proste firma,tradice,spolehlivost,atd. ale co do vykonu je RED vlastne silnejsi. Proto jsem na radu vybral RED.Nejde mi o cenu ale o kvalitu a vykon.A jak koukam ta cena neni zase tak rozdilna v cene cele heli je to pakatel.
Jo a ten model je samozrejme v pohode,jen narazim na ty serva.Ja na nich za pouhych cca 6mesicu mam dost velkou vuli coz me zarazilo.A jak bylo nekde napsano.Je spousta lidi ktery investujou do gyrobotu a potom uz nejsou ochotni dat dalsi penize do jinych serv.Kdyz jsem dal na bezpadlovku ty co mas ty,proste to bylo nestabilni a delalo to kraviny.Po napsani zkusenym pilotum,se mi zeptali jestli se divim stemito servy,jsou proste slaba a pomala na bezpadlo.
Pri dnesku bych je tam ale nedal ani s padlama,strasne me zklamal ten vakl a to nejsem zadny guru pilot.
Nejsem ale taky milionar tak jsem volil Savox bylo mi doporuceno alespon 9kg a rychlost ze by nemela byt pres 0,1.Mam sc-1258tg.Pomer cena vykon se mi zda dobra.Pouzivam 4,8V takze 9,6kg/0.1
