Stránka 50 z 120
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 07.04.2016 10:31
od petan79
ananas píše:do kolika procent lítáš? na kolik se vybije. Dji píšou že vydrží 500cyklů
Lítám max. do 10%, pak hned přistávám, nabíjím vždy do plna. Mám takový pocit, že mi odchází 1. článek. Přikládám foto ihned po nabití - nabito pouze na 4017 mAH. To se mi zdá po 14-ti cyklech málo.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 07.04.2016 10:35
od ananas
pp1976 píše:chtěl jsem se zeptat, nevíte někdo jak zrušit omezení maximální výšky letu, případně jak přepnout na FCC normu výkonu vysílače? nelétám tak vysoko často, ale občas by se to fakt hodilo...
tady mi ještě pár set metrů na výšku chybělo
FCC ti stejně nepomůže s výškou ta je pevná max. 500m viz. návod. A jinak CE norma stačí úplně bohatě. Dál stejně nedoletíš protože ti nevýjde baterie na návrat
petan79 píše:Lítám max. do 10%, pak hned přistávám, nabíjím vždy do plna. Mám takový pocit, že mi odchází 1. článek. Přikládám foto ihned po nabití - nabito pouze na 4017 mAH. To se mi zdá po 14-ti cyklech málo.
Tak to je hodně divné asi bych zkusil reklamovat. To by mě docela štvalo mít po 14cyklech 85% baterie. Jinak jak dlouho ji skladuješ plně nabitou než jdeš lítat? Sice baterie má svou ochranu ale vibíjí se až po 10 dnech do 65% aby se konzervovala a chránila proti nafouknutí ale i tak se mi to zdá hodně těch 10 dní.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 07.04.2016 10:55
od petan79
ananas píše:FCC ti stejně nepomůže s výškou ta je pevná max. 500m viz. návod. A jinak CE norma stačí úplně bohatě. Dál stejně nedoletíš protože ti nevýjde baterie na návrat
Skladuju max. týden. Asi zkusím tu reklamaci.
Díky
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 08.04.2016 14:19
od texmur
jakou aplikaci na Ipad používáte na nahrátí videa s telemetrií z DJI GO aplikace?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 10.04.2016 9:19
od klokec
Vyšel nový firmware " P3S_FW_V01.08.0080 ", máte u ž někdo aktualizováno ?
Co jsem tak přelouskal na zahraničnívh fórech, tak se musí aktualizovat vše (P3 + RC + DJI GO), jinak se vám Phantom nespojí s RC.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 10.04.2016 11:42
od pp1976
ananas píše:
no, ta výška mě sice štve, nelétám tak vysoko často, ale občas by se to hodilo. Ale u toho výkonu vysílače, vyšší by nebyl na škodu, občas se mi stává, že vypadne signál.. ted jsem nebyl tak daleko, ale za kopcem a najednou bez signálu... sice se začal vracet zpátky, ale stejně to naštve.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 10.04.2016 11:44
od pp1976
klokec píše:Vyšel nový firmware " P3S_FW_V01.08.0080 ", máte u ž někdo aktualizováno ?
můžu potvrdit... já si aktualizoval ovladač a pak se to nechtělo spojit. tak jsem musel i Phantoma. pak už to šlo, ale zlobilo to , DJI GO padalo.. tak jsem udělal aktualizaci i jeho
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 10.04.2016 16:24
od klokec
pp1976 píše:
Už si i lítal s novým firmware, funguje OK ?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 10.04.2016 20:43
od ananas
No tak jsem taky aktualizoval a pri zapnuti modelu cca po hod to napise na 10 sec IMU error a pak to zmizi. Setkal se stim nekdo?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 10.04.2016 20:44
od pp1976
klokec píše:
jj. žádné změny nepozoruji, ale moc jsem to do podrobnosti ještě nezkoumal.. let je ale OK.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 10.04.2016 21:41
od ananas
Logy jdou otevřít jen přez online stránku nebo je na to i nějaký program?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 11.04.2016 11:14
od petr1990
Zdravím páni,
otázku na toto téma jsem zde postřehl, ale odpověď nikoliv, tak se zeptám já.
Jak je na tom modifikovaná verze s motory 2312A a s upgradovanou základní deskou? Přetrvává problém s praskáním lože motorů? A je zde nějaký další zásadní rozdíl?
Mám možnost víceméně bez nějakého doplatku vyměnit můj P3A za tuto modifikovanou verzi a ono novější, nemusí být nutně nejlepší..
Díky za reakce.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: úte 12.04.2016 18:32
od klokec
petr1990 píše:Zdravím páni,
Díky za reakce.
Já mám už tu novou verzi a všechno OK, vibrace ani praskání konců ramen se nekoná.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: stř 13.04.2016 18:33
od rzboril
romko1:
Je to posun v mapě. ne přesnost phantoma. Jinak řečeno podle google map semínka na zahrádce nevysadíš.
A ještě jeden poznatek který sem možná nepatří. Kdyby nebyli některé údaje v mapách posunuté tak kdejakej Talibanista jen podle mapy klikne na něčí okno a s c4 to tam odpálí.
[quote="romko1"]Zdravim,
stal som sa majitelom noveho DJI Phantom 3 Advanced. Cez vikend som sa s nim zoznamoval a vsimol som si jednu dost podstatnu vec:
Nepresnost (cca. 12-15m) v GPS signale. Samozrejme pocet viditelnych satelitov mi Phantom 3 Advanced hlasil od 13 do 15ks. Kvalita GPS good. Rusenie minimalne.
......................quote]
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: stř 13.04.2016 18:41
od rzboril
ananas píše:Logy jdou otevřít jen přez online stránku nebo je na to i nějaký program?
Logy jsou dva. Nebo vlastně tři. Záleží který myslíš.
