Align T-rex 500
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
regl serový i motor, lítám na křivky, gyro futaba 401, předstih mám v pohodě,cilivost 45 % zisku
Re: Align T-rex 500
Kolik točíš otáček a nakolik máš otevřený regl. Zkoušel jsi to za bezvětří?
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
mám křivku 90-80-90 a za bezvětří jsem to zkoušel stejné
Re: Align T-rex 500
Jaké máš servo na vrtulce? Pokud je vše OK tak prověř vibrace. Roztoč vrtulník bez rotorových listů a otestuj vibrace a funkci vrtulky. Klidně dej nižší křivku 80-70-80. Vrtulník visí při 40% kdy točí cca 2400ot. při 70% je to pak kolem 3tis.
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
servo na vrtulce mám s9254 což je set k tomu gyru
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
vůbec rok ve visu a v osmičkách nic víc
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
už se tady někomu stalo, že regulátor si sám přidával a ubíral otáčky, no prostě že si dělal co chtěl??
tak teď se mi to stalo ale naštěstí jsem sednul do trávy ale vrtulka chytila nějaký hrbol tak to schytaly jen převody u hlavního kola ale hned jsem objednal nový regulátor YEP 80A s programovací kartou
a navíc ikdyž jsem lítal 5 minut, spíš visel, tak regulátor pak už jakoby byly baterie uplně na nule, zmetek jeden
Re: Align T-rex 500
Kolik jsi pak dobíjel? Jaké máš batérie? 5min. na 90% to si celkem papne, ikdyž "jenom" visíš...
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
5 minut, vybito 52% kapacity, mám zipy 6s 2650 40c
ale je to normální aby ten regulátor dělal takové blbosti?
- DaveLister
Re: Align T-rex 500
Je to normální, Align regly schválně pulzujou s otáčkama když začně docázet baterka, abys věděl že máš přistát.
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
neřeším zítra dojde yep 80a
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
kolik polů má ten origo motor 500mx?
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
a jak nastavit tohle:
-timing? (0,6,12,18,24,30)
-Cut off type? (off, slow down, cut off)
-Cut off voltage? (2,2-2,9 2,3-3.0 2,4-3,1 2,5-3,2 2,6-3,3 2,7-3,4)
-Brake OFF???
-PWM frekvence?(8,9,10,12,14,16) udajně se to počítá výkon motoru X voltáž baterek X počet polu motoru /20
-Brake OFF???
