Bezpádlo BeastX Microbeast
mravecm1
#736 Příspěvek od mravecm1 »
ZeXx86 píše:
mravecm1 píše:Na zemi s vypnutym motorom je vsetko OK. Ale ked manualne naklanam vrtulnik, tak reakcie cykliky su podstatne mensie ako pri ALIGN 3G, ale to je mozno u Beasta normalne :? .
To naklapeni si nastavis v menu L pokud se nemylim - urcite si prosel cele nastaveni a nastavil adekvatne pro danou heli ? Rozdil mezi 450 tam urcite bude a pokud nema dostatecny prostor pro korekci, tak by to mohlo byt i timhle. Me se cyklika naklapi na max mozny mechanicky limit.
Pokud ale myslis reakci rychlost naklapeni, tak to se nastavuje zase jinak a je to normalni - podle toho to lita napr. agresivneji nebo jako autobus.
No nastavoval som uplne vsetky parametre. Samozrejme ked packujem na ovladaci, tak sa cyklika naklana az do maxima, ale ked naklanam cely vrtulnik, tak cyklika reaguje dost slabo (mam na mysli max. vychylku, nie rychlost).
PS: Vsetky tri potenciometre mam priblizne v stredovych polohach
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
mravecm1
#737 Příspěvek od mravecm1 »
pkotatko píše:Nastavoval jsem Bestii kolegovi do KDS450 a chovalo se to naprosto stejně jak popisuješ. Naštěstí jen v ruce. Byly to vibrace.
Takze naozaj to boli vibracie. Beasta som pevnejsie pritiahol tou paskou alias suchy zips a takisto som zviazal aj vsetky kable. A vysledok - ONO TO LETI :D . Este by to chcelo trochu sa pohrat so stabilizovanim chvostu, ale to je detail. Podstatne je ze to leti a neprevracia sa to :)
Prvy rozdiel oproti ALIGN 3G, co som si vsimol je, ze pri viseni pri silnom vetre ovela lepsie drzi polohu (myslim tym, ze sa nema snahu prevracat). A to dnes fukal poriadne silny vietor.
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
ZeXx86
#738 Příspěvek od ZeXx86 »
mravecm1 píše:
Tak to je dobre, jinak predtim byl pritahnuty ?
V manualu pisou, ze by mel byt pouze prilepeny na podlozce a i kabliky volne viset a nic by na neho nemelo prenaset ty vibrace.
Spirit System
mravecm1
#739 Příspěvek od mravecm1 »
ZeXx86 píše:Tak to je dobre, jinak predtim byl pritahnuty ?
Praveze nebol vobec pritiahnuty, ale len prilepeny a kable relativne volne viseli. Predpokladam, ze to bolo hlavne koli tym kablom... rezonancia je niekedy potvora :wink:
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
ZeXx86
#740 Příspěvek od ZeXx86 »
mravecm1 píše:
Tj. chtelo by to merak vibraci a zjistit na jakem kmitoctu rezonuje heli pri danych otackach a pak by meli vyrobci gyr uvadet rezonancni kmitocet danych vyrobku :-B
Spirit System
Kenny McCormick
#741 Příspěvek od Kenny McCormick »
ak niekomu treba nove serva k beastu na 450-tku
turnigace DS530 /prelepene MKS DS530/
vyuzite moznost swarmu:
http://www.joinhobbykingswarm.com/
staci sa pripojit a hned kupovat, uz je ukonceny, mate cas 22 hodin, dakujem kolegom modelarom, uspora je nezanedbatelna, ustetrite na jednu nano-tech baterku. Cena cez Swarm 18,36usd
pokial niekomu treba nahradne prevody, tu je akcia:
http://www.mars480.com/mksmegesetfo1.html
Angusss
#742 Příspěvek od Angusss »
Ahoj, nelétá prosím někdo T-REX 500 s Microbeast v okolí Prahy? Neměl by někdo čas pár minut na kontrolu a zálet?
Postavil jsem T-REX 500 s Bestií, ale nerad bych s tím hned švihnul při odlepení od země,
moc díky,
psena
#743 Příspěvek od psena »
Kenny McCormick píše:ak niekomu treba nove serva k beastu na 450-tku
To bych i vyzkousel, MKS jsou prej spickovy. ale jsou jen do 5V a ALign regl dava 6V :?
zablabla
#744 Příspěvek od zablabla »
Angusss píše:Ahoj, nelétá prosím někdo T-REX 500 s Microbeast v okolí Prahy? Neměl by někdo čas pár minut na kontrolu a zálet?
moc díky,
Pokud se nikdo nenajde, myslím, že pokud jsi už nějaký šestikanál zalítával, neměl bys mít problém. Důležité je mít k ruce návod v jazyce, kterým spolehlivě vládneš, a pokud provedeš nastavení přesně a step by step, tak to musí letět.
Důležité je, aby Ti helina reagovala na páčky ve směrech na cyklice stejně jak jsi zvyklý u pádlové verze - ( pozor best reaguje v letovém režimu podstatně pomaleji, ale to je v návodu uvedeno) a měl jsi mimo jiné správně nastavené senzory cykliky (nastavovací menu M) a optimalizaci piruet (nastavovací menu N). Tohle se snad zásadněji liší od nastavovvání klasické pádlovky.
Já jsem nastavoval sice jen 250-ku rexe a problémy nebyly, ale je fakt, že ten se i pohodlně udrží v ruce.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
krtek2k
#745 Příspěvek od krtek2k »
psena:
Align regl dává i 5V i 5,5V i 6V a dá se to měnit jen pípáním.
Frsky X10S Carbon
Kuna2
#746 Příspěvek od Kuna2 »
krtek2k píše:psena:
Ovšem ne 35A regl z 450, ten je natvrdo na 6V (a asi i Align regl z 250ky). Step-less jsou až ty větší regulátory se spínaným BEC. Zdeněk
Kenny McCormick
#747 Příspěvek od Kenny McCormick »
psena píše:
Tiez mam podla specifikacie viac na BECi, 5,5V a ktovie kolko v skutocnosti, ale ubezpecil ma jeden skuseny modelar odtial ktoreho kazdy poznate z prispevkov /neviem ci mozem menovat :lol: aj tak myslim ze viete kto/, ze mu chodia tie serva bez problemov na 5,8V. Preto do nich idem...
PeeKay
#748 Příspěvek od PeeKay »
tomu hovorim spravny impulzivny nakup ! :-)
objednane
dakujem za tip !
HK450GT flybarless, MicrobeastX 2.0, TG9x 2.4GHz, AXN FloaterJet
Mad_Box
#749 Příspěvek od Mad_Box »
Klidně jsmenuj :-) Jinak výrobce mi na BEC udává 5,5 ale občas to dává i těch 5,8 které signalizoval Vbar.
MKS serva mám ve 450 od sprna a zatím jsem s nimi velmi spokojen. Nejdřív byly ve 450PRO a nyní v MiniProtosovi vždy na bezpádlu s několika ranami a zatím bez jediného problému.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
krtek2k
#750 Příspěvek od krtek2k »
A jsou fakt tak rychlý?
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Heli - technika“
