Stránka 50 z 54
Re: Multiplex FunCub
Napsal: stř 09.09.2015 9:41
od paveld
tomashr píše:Upřímně - létat bez směrovky je hovadina prakticky u všech letadel, jen se to zkrátka u některých (kam patří i FunCub) více pozná...
Osobně Funcuba řídím směrovkou defakto primárně a jsem spokojen. Křidélka se u něj používají primárně pro akrobacii - výkrut, překrut, náklon do nožáku (načež zase dojde na směrovku).
U Funcuba máš samozřejmě pravdu :D
Nicméně bych to tvrzení maličko poopravil - spousta modelů letounů směrovku vůbec nemá :|
Napsal: stř 09.09.2015 10:18
od Jardátor
Já bych to ještě trošku poopravil,ty modely většinou směrovku mají,ale není řiditelná! :D
Napsal: pát 11.09.2015 8:02
od tomashr
paveld píše: U Funcuba máš samozřejmě pravdu :D
Já bych řekl "bývávalo"... Modely bez řízené směrovky byly obvyklé spíš v minulosti, kdy se leckdy řídilo opravdu jen dvoukanálem, ale dneska už má plné osazení i kdejaká "čong hračka". Dneska se na to narazí méně často - jednak některé účelovky typu EPP combatu, tu a tam nějaký "hotliner", ale určitě to je méně časté. Bohužel ale v mnoha modelářích zůstal ten návyk "primárně se řídí křidélky" a i ho předávají dále. Někdy je to spíš na pokrčení rameny, ale někdy to je docela malér. Funcub je ještě OK, ale třeba polystyrénový WWI Spad z Hobbykingu podle mého upřímného přesvědčení bez plného využívání všech kormidel musí skončit na šrot :-(
Napsal: sob 24.10.2015 10:55
od skybreaker
se synem jsme minulý týden úspěšně zalítali Funcuba
a začínáme ho pomalu polepovat, přiložený samolepky nechceme použít
lítá to nádherně, přistává a vzletí z jednoho metru, menší oranice díky kravskejm kolům žádnej problém...jsme z něho nadšeni
k páčkování, je to tak
FC se musí řídit i směrovkou jinak ty zatáčky jsou vyloženě hnusný
kdo je estet jako já, začne si tam hrabat směrovkou sám od sebe
jsem jeden z těch co se navíc učí i s plynem, páč jsem celej život měl jen větroně ))
Napsal: pon 09.11.2015 6:47
od j_sukup
Dobrý den,
rád bych se zeptal jakou značkou motoru máte osedlaného funcuba? Mám doma motor Ray C3536 a tam je rozteč upevň.šroubů 25mm a 19mm, takže na dodávanou přepážku motoru je 19mm málo. Jde mi o to, jestli tento motor použít do jiného modelu a koupit, který má rozteč 4 šroubů 25mm, nebo vyrobit novou přepážku
Díky za odpověď
Napsal: pon 09.11.2015 8:32
od AR1
Dal jsem jen dva šrouby.
Napsal: pon 09.11.2015 15:25
od Maximo
Turnigy SK 3542 1250kv a taky jen na dva šrouby a bez problému drží....
Napsal: pon 09.11.2015 17:04
od paveld
Jardátor píše:Já bych to ještě trošku poopravil,ty modely většinou směrovku mají,ale není řiditelná! :D
:lol: kýlová plocha(pevná část) + směrové kormidlo(pohyblivá část) :lol:
Napsal: úte 10.11.2015 6:54
od j_sukup
To mě taky napadlo, že bych použil jen 2, ale nebyl jsem si jistý zda to bude OK.
Tak hlavně že to drží - díky!
Napsal: úte 22.03.2016 12:02
od hanakj
Nemáte někdo na prodej MPX vlečný háček k Funcubovi?
Napsal: pát 20.05.2016 21:01
od Klubas
Ahoj všichni! Bohužel se toto letadlo řeší v několika vláknech tak posílám svůj dotaz i sem.
Jelikož si tohle léto konečně jednoho "Kubíka" pořizuju a zároveň bych s ním chtěl létat u vody, tak jsem se chtěl zeptat na pár otázek.
Mám nabídku na tyto plováky od Hackera, které by měly vydržet zatížení 1200g a pán který je prodává říká že je měl na Easy Cubu. Budou tedy vhodné i pro FunCub?
Dále jsem se chtěl zeptat, zda jste pro normální lety a přistání dávali na směrovku servo s kovovými převody. Slyšel jsem, že tam lidé tyto serva dávali kvůli tomu že dostává od ostruhy dost zabrat.
Při stavbě mě určitě ještě něco napadne tak doufám, že se toto vlákno probudí k životu. Za jakékoliv poznatky předem díky!
Kuba
Napsal: pát 20.05.2016 22:09
od AR1
Na EPP kovový převody? Samozřejmě že ne.
Napsal: pát 20.05.2016 22:55
od Vážka
AR1 píše:Na EPP kovový převody? Samozřejmě že ne.
A ploc? Ja mam kovovy prevody na vsech letadlech a beru to jako vyhodu. Pri vetsim zatizeni vic vydrzi.
Napsal: pát 20.05.2016 22:58
od AR1
??? Jaký větší zatížení se má u tohodle modelu přenášet?
Napsal: sob 21.05.2016 10:52
od ellet
A to by mě zajímalo proč. Když pojíždím po ploše, je to jedno jestli vozím EPP nebo něco jinýho, drncá to stejně :) i váha je podobná. Mám na směrovce (řízené ostruze) taky MG.
