DJI Phantom 4
drozdik2
Re: DJI Phantom 4
#721 Příspěvek od drozdik2 »
jakub-maly píše:
A ty máš jaký batoh? ten co jsem dával v odkazu? Máš i foto jak to nosíš?
Dík
Foto nemam iba takto:
jakub-maly
Re: DJI Phantom 4
#722 Příspěvek od jakub-maly »
drozdik2 píše:
A nemohl by jsi udělat prosím fotku jak to přiděláváš k batohu i z vrtulemi!? dík
Koukám že tam máš i ten booster na anténu, funguje to? také jsem ho objednal.
drozdik2
Re: DJI Phantom 4
#723 Příspěvek od drozdik2 »
jakub-maly píše:
mal by tam byt este jeden strap na uchytenie, to este dokupim. booster funguje dobre, zlepsi to signal a za par halierov sa to oplati.
jakub-maly
Re: DJI Phantom 4
#724 Příspěvek od jakub-maly »
drozdik2 píše:
díky za foto
jakub-maly
Re: DJI Phantom 4
#725 Příspěvek od jakub-maly »
Ještě bych se chtěl zeptat jaký tablet od Applu by jste mi doporučili?
Budo stímhat např. iPad viz odkaz.
https://pc.bazos.cz/inzerat/74214111/Ap ... elular.php
https://pc.bazos.cz/inzerat/74182591/Apple-iPad-2.php
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#726 Příspěvek od gardenroute »
iPady obvykle nemají žádný problém a jsou naopak zcela ideálním výstupním zařízením pro DJI Go. Jen bych si dal pozor na nákup modelu bez GPS, a poté těch nejslabších modelů, které opravdu stíhat nemusí... Oba zmíněné budou v pohodě...
jakub-maly
Re: DJI Phantom 4
#727 Příspěvek od jakub-maly »
gardenroute píše:iPady obvykle nemají žádný problém a jsou naopak zcela ideálním výstupním zařízením pro DJI Go. Jen bych si dal pozor na nákup modelu bez GPS, a poté těch nejslabších modelů, které opravdu stíhat nemusí... Oba zmíněné budou v pohodě...
Díky za info
jakub-maly
Re: DJI Phantom 4
#728 Příspěvek od jakub-maly »
Tak dnes dorazila nová P4ka a hned problém, rovnou jsem vyměnil SD kartu za 64gb a šel si zalítat, přijdu domů, chci vyndat kartu a problém, nejde ven, jako kdyby jsem jí tam dal jinak, ale záznam na ní je, stáhl jsem ho přes kabel.
Má někdo radu jak ji dostat ven?
Nevím jestli jsem takovej debil a dal ji tam nějak špatně, ale normálně jsem ji zacvakl, tak jako vživotě již tisíckrát a stejně jako u P3P který jsem měl.
Nebo nemohla být karta třeba špatně vykrojená, že by nefungoval ten zámek...
Původní karta šla ven normálně, takže slotem to nebude.
Přijde mi že je tam i moc zastrčená, ale určitě jsem na ni netlačil, jak říkám zacvakl jsem ji tak jako v životě již mnohokrát...
Díky za radu :( :( :(
je to tato karta
https://www.alza.cz/samsung-micro-sdxc- ... d=18843034
jakub-maly
Re: DJI Phantom 4
#729 Příspěvek od jakub-maly »
jakub-maly píše:Tak dnes dorazila nová P4ka a hned problém, rovnou jsem vyměnil SD kartu za 64gb a šel si zalítat, přijdu domů, chci vyndat kartu a problém, nejde ven, jako kdyby jsem jí tam dal jinak, ale záznam na ní je, stáhl jsem ho přes kabel.
je to tato karta
Tak jsem ji trošku silou dostal ven, a vypadá to na špatný kus, ta origo tam jde krásně a tahle trochu drhne.
Ale hlavně že to nemusí do servisu :roll:
pp1976
Re: DJI Phantom 4
#730 Příspěvek od pp1976 »
jeden dálkový let. pochopitelně jednostranný. P4 byl celou dobu pod dozorem a přistál na předem zvoleném místě u pověřené osoby... celková délka letu byla přes 12km, k důvodu stáleho vizuálního kontaktu.
na zemi REELY Carbon Fighter 4WD
ve vzduchu DJI Phantom 4 Pro + P4
Venca888
Re: DJI Phantom 4
#731 Příspěvek od Venca888 »
pp1976 - klobouk dolu...
loop3D
Re: DJI Phantom 4
#732 Příspěvek od loop3D »
zdravím ve spolek
díky za toto vlákno, kde jsem jako neregistrovaný chodil čerpat informace před i po pořízení své P4.
Dnes jsem se registroval, abych Vám nabídl v inzerci to, co mi po ní zbylo. P4 leží bohužel v horách v nepřístupném terénu.
kdyby někdo měl zájem, tady je vlákno v inzerci
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=80766&ad=204&side=left&view=unread#unread
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#733 Příspěvek od gardenroute »
Copak se stalo, je tady celkem zvykem popsat své nehody a problémy, může to být ponaučením i pro jiné, zejména nováčky...
I kdyby jsi věděl, že to byla tvá chyba...
Re: DJI Phantom 4
#734 Příspěvek od graup15 »
re pp1976
To je let na vzdálenost 12km mezi přistáním a vysílačem? Lépe řečeno mezi Phantomem a vysílačem bylo 12km?
Jestli ano tak je to neskutečný s 100mW výkonu (teda pokud tam nemáš udělátko :-)
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#735 Příspěvek od gardenroute »
graup15 píše:re pp1976
Myslím Dalibore, že vzdálenost ptaaka od kontroleru je těch 10.035 m (tak jak je vidět na telemetrii), 12 km je celková uletěná vzdálenost, tak jsem to pochopil já...
