FrSky X12S Horus
Re: FrSky X12D Horus
Tak ten tam nemám.co stím?
Je tam neco co se objevi v zarizenich ve sprave pocitacu co se vyply horus pripoji?
Jan Janekx Urbanek
ne nic vůbec se nepřihlásí
Otevri spravce zarizeni a pripoj radio, melo by se neco stat jako refresh zarizeni, prelistovani, pak je treba zjistit ktere to zarizeni to je.
Jan Janekx Urbanek
To se dělal snad 50x.nic se tam nezobrazí.Dělám to stále při vyplém radiu.
Když to radio zapnu,tak se přihlásí pod Universal serial Bus devices jako
FrSky Horus Joystick.Ale vyplího ho jinak ho ty Win7 nevidí.
Ok zitra dopo kolem 10 to vyresime, cinknem si ok?
Jan Janekx Urbanek
OK.Díky já vám kolem 10h cinknu
Ok
Jan Janekx Urbanek
Dorazily první kusy pultů pro Horus. Jejich praktický design, nevšední povrchovou strukturu a zpracování posuďte sami.
https://rcstudio.cz/cs/pulty-a-prisl/28 ... lutex.html
Jan Janekx Urbanek
U Rc studia se dá objednat kablík na externí anténu s SMA konektorem (obrácený než má Horus v základu..antén s RP-SMA mám hromadu,tak jsem to na SMA předělal) Na fotkách je finální verze přestavby a zástavby Immersion modulu. Zatím jen 600mW. A to z důvodu,že 2W tak extremně vazbí do repráčků,že se to nedá poslouchat.
(PS nenapadá někoho jak to odstranit?)
Na videu je diverzitní vysílání jak na 2,4 tak na (433-450Mhz). Ve větší maketě větroně chci použít splitter ze dvou přijímačů..a vysílat oběma frekvencemi zároveň.
PS Honzo...nevyžaduji to,ale docela by se hodilo kdyby zapnutí a vypnutí RF šlo přiřadit na přepínač..ideálně přez logickou funkci. Pak by se za letu nemuselo do menu pro vypnutí jednoho ze dvou RF kanálů. Důvod je ten,že mašinka co stavím..bude ovládaná na obouch frekvencích zároveň, ale pokud se napíchne řádný stoupák..tak vypnu 2,4Ghz..nahodím na očka Fatsharky a pojedu až do mraků...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1w7CvsauhBA[/youtube]
Teda Graupe, ty jsi z toho udělal atomovou elektrárnu
433 Mega, to je prostě paráda!
Jak máš řešené to ovládání modelu dvěma přijímači?
Mrkni na produkt Redundancy Bus, to by těm dvěma přijímačům vyloženě slušelo! Pak každým přijímačem ovládáš všechny serva, a libovolný z přijímačů můžeš kdykoliv vypnout / zapnout. (A dvě baterie, také jedeš z jedné, druhé nebo obou).
Asi takhle..
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... -2RS-Plus/¨
Jen mám někde zaštrachané v záložkách trošku zajímavější 10k variantu. Kdy na jednu stranu připojíš např 8k přijímač od Frsky na druhou např 12kod Immersion..určíš který je master...a je to. Pak to funguje podobně jako to od Jeti. Vtip je v tom,že to bere i PPM verz PWM.
Ten redundanci bus od Frsky..akceptuje to,že připojíš jeden Frsky S-Busem a druhý přijímač Immersion přez PPM ? Asi dost těžko..nebo blbě vidím?
graup15 píše:
PS Honzo...nevyžaduji to,ale docela by se hodilo kdyby zapnutí a vypnutí RF šlo přiřadit na přepínač..ideálně přez logickou funkci. Pak by se za letu nemuselo do menu pro vypnutí jednoho ze dvou RF kanálů. Důvod je ten,že mašinka co stavím..bude ovládaná na obouch frekvencích zároveň, ale pokud se napíchne řádný stoupák..tak vypnu 2,4Ghz..nahodím na očka Fatsharky a pojedu až do mraků...![]()
Ahoj, pekny system, smekam, repro jsme u imersion resili, pokusim se k timu vratiti a procist. Fotky preposilam na FrSky at se pokoulaji.
Tvuj navrh je pochopitelny, ale nebezpecny. Mohlo by dojit k vypnuti modulu nechtene a to s ohledem na siroke spektrum uzivatelu je rizikove reseni. Nicmene navrhnu tzv experni rezim, kdy by se odemkli prave takoveto vychytávky. Mozna by stacilo v general modelu dat tuto funkci pod extra povoleni.
Jan Janekx Urbanek
Graup15:
Vím že to umí to FrSky i Futabu - ty jsou odlišné. Ten provoz PPM x SBus by se dal zjistit, jestli to umí. Nevím ale, jestli můžou být dva rozdílné systémy najednou, nebo jestli busí být oba použité systémy stejné. Zkusím se zeptat na FrSky fóru.
Mě se ten RedundancyBus líbí, protože umí 2 přijímače, dvě baterky a monitoruje serva na nadproud (a podle velikosti proudu buď servo odstaví na několik vteřin nebo napořád). Mě to zachránilo křídlo - když jsem šteloval serva v novém křídle, tak jsem zapnul přijímač (naštěstí přes RedundancyBus, který jsem zrovna testoval), křidélko najelo (mojí blbostí) na doraz, zapraštělo dřevo a servo zvadlo - změklo, přišlo o napájení. Nemít tam vřazený ten R.Bus, tak jsem to křídlo rozštípal, to servo bylo hodně silné. Takhle to zachránila ta kontrola nadproudu.
V praxi to vidím jako hodně užitečné, odejde-li servo, tak ho to odstaví a nevycucne celou přijímačovou baterku, případně to neupeče BEC.
Jo to je dobrá vychytávka měření proudu..
Já řešení mám,takže mne to zase tolik netrápí,jestli ta krabička od Frsky dva rozdílné systemy umí nebo ne.
Spíš mi vadí ten brum z repráčků při zapnutí UHF. Při použití 600mW immersion to ještě je snesitelné, ale při 2W to bude kravál jako hrom.Tak přemýšlím co s tím.
