DJI - F300 Phantom 2 Vision
DominikVF
Re: DJI - F300 Phantom 2 Vision
#721 Příspěvek od DominikVF »
gardenroute píše:Ještě raz Dominiku, co je na tom jednoduššího ? Nebe nebo voda, nebo nejaky LCD displej ?
Bože, to je ale flame... :wink:
Kedže sedím momentálne na stoličke (mám zistiť ktorý je polarizák) a oproti mám LCD monitor a nechce sa mi ísť ku oknu tak LCD monitor.. :D ale keď som na lúke, tak otočím hlavu hore a pozriem na nebo :)
Poraď resp. daj názor na čo slúži ten tretí filter v balení? "Neutral Density 3-STOP" . Nikto sa k tomu nevyjadril ale ja si myslím, že na použitie v zime pri slnečnom počasí a snehu. Čo ty na to? Lebo pri jasnom počasí teraz v lete je asi k ničomu.. či? Ale to som sa pýtal v inom vlákne tu viewtopic.php?f=96&t=33306&start=210
gardenroute
#722 Příspěvek od gardenroute »
DominikVF píše:....Poraď resp. daj názor na čo slúži ten tretí filter v balení? [i]"Neutral Density 3-STOP" . Nikto sa k tomu nevyjadril ale ja si myslím, že na použitie v zime pri slnečnom počasí a snehu. Čo ty na to? Lebo pri jasnom počasí teraz v lete je asi k ničomu.. či? Ale to som sa pýtal v inom vlákne tu viewtopic.php?f=96&t=33306&start=210[/i]
Pro hory, nebe, snih a more je vhodny CPL, ten tim, ze odfiltruje (pokud je spravne natocen) odrazenou slozku svetla, zlepsuje barevne podani, zvysuje kontrast, prip. umozni videt skrze odrazy na skle, vode apod... Vyrazne vylepsuje zejmena modrou barvu.
ND filtr je obecne jen neutralni filtr, který v podstate jen prodluzuje expozicni cas, v pripade pouziti na GP tim zamezuje Jello efektu (ovlivnuje Rolling Shutter Effect), to udela i CPL, protože je tmavy.
ND ale nijak neovlivni (nemel by) barvy ci kontrast, obecne se pouziva pro prodlouzeni expozice i za prudkého svetla...
jio
#723 Příspěvek od jio »
gardenroute píše:Co je na tom jednoduššího, když jsem nekde na louce s kopterou ..
Vím, že máš sice vždy pravdu :) , ale pokud ještě umím číst
V krabičce jsou 3 a každý má vlastní obal z mikrovlákna. Jediným nedostatkem je, že nejsou nijak označeny, takže budu muset vyřešit, jak rozlišit polarzační filtr od ND filtrů, rozdíl je malý.
, tak byl problém s tím, že ty filtry byly neoznačené, Takže není nic jednoduššího než si je doma v klidu ověřit a označit.
Edit: Vidím, že DominikVF mě už předběhl se stejným vysvětlením.
Edit2: Je možná vhodné zmínit, že CPL funguje tím víc, čím víc jde světlo z boku.
IvanGS
#724 Příspěvek od IvanGS »
Díky, označit si filtry mne napadlo jako první... :D .
S otáčením je to jednoduché řešení, člověk se učí celý život, díky. A v jaké poloze má být nasazen, to přece nemůže být jedno :idea:
DominikVF
#725 Příspěvek od DominikVF »
IvanGS píše:Díky, označit si filtry mne napadlo jako první... :D .
Áno je jedno.. polarizák funguje len pod určitým uhlom a je potrebné ho nastaviť na daný záber, zakaždým ináč podľa toho z ktorej strany svieti slnko.
tuna ešte záber cez polarizák na oblohu :D to keď som skúšal filtre predvčerom keď mi dorazili... točené podvečer, takže nasledujúce 2 filtre 2/3-STOP v tomto momente k ničomu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MoNYJrsejzM[/youtube]
IvanGS
#726 Příspěvek od IvanGS »
Díky, ale to už je obecná debata o filtrech a pokračoval bych s dovolením přenesl ve vláknu o točení.
gardenroute
#727 Příspěvek od gardenroute »
jio píše:Vím, že máš sice vždy pravdu :) , ale pokud ještě umím číst
Hloupá a zbytečná jízlivost za to, že Ti nepochválím Tvé "dokonalejší" řešení. S CP a ND fotím asi 23 let, a každý fotograf to ví, že to takto funguje...
A ano, potvrdil jsem Ti, že to i přes to LCDčko funguje, neumíš číst všechno ?! A představoval jsem si, že někde v terenu na louce IvanGS vytáhne 3 nové neoznačené filtry, v tu chvíli je pro něj nejednodussi mrknout pres ne na nebe, pootocit a CP je jasne identifikovan. Nepotrebuje zadny mobil, monitor a apod.
IvanGS píše:A v jaké poloze má být nasazen, to přece nemůže být jedno :idea:
DominikVF píše:Áno je jedno...
Samozrejme, ze to jedno není (v pripade CP), je potřeba ho natocit do spravne roviny, aby byl funkcni jak ma byt, a jak od nej chceme. Proto si myslim, ze pouziti CP na pohyblivých kamerách, menicich uhly vuci osvetleni je problematicke. Vetsina pilotu-kameramanu tak sve CP na GP kamerách pouziva spise jako tlumici filtry (o neutral nelze mluvit), a často to nadela vice skody jak uzitku. Pro GP doporucuji radeji používat ND filtry, ne vždy to muze s CP dopadnout tak dobře, jak když si ho na DSLR rucne natocim presne, jak potrebuji...
DominikVF
#728 Příspěvek od DominikVF »
gardenroute píše:Samozrejme, ze to jedno není (v pripade CP), je potřeba ho natocit do spravne roviny, aby byl funkcni jak ma byt, a jak od nej chceme.
DominikVF píše:Áno je jedno.. polarizák funguje len pod určitým uhlom a je potrebné ho nastaviť na daný záber, zakaždým ináč podľa toho z ktorej strany svieti slnko.
IvanGS píše: A v jaké poloze má být nasazen, to přece nemůže být jedno :idea:
Gardenroute: Je predsa jedno ako ho nasadím, lebo tak či onak ho musím nastaviť na daný záber :) Nasadím ho na objektív a tak ho nastavujem. Takže je jedno ako ho tam dám... lebo nemôže si poznačiť čiarkou, že len v tej polohe musí byť ale zakaždým ináč ho nastavím... tak som to myslel ;-)
jio
#729 Příspěvek od jio »
gardenroute: To není jízlivost, jednoduše máš vždy pravdu. :-)
IvanGS
#730 Příspěvek od IvanGS »
Tak to uděláme takhle - mrknu skrz filtr na oblohu a pro potvrzení i na displej mobilu, ten bude asi taky po ruce když vyrážím s Phantomem, co vy na to kluci?
Dominik - jasně že si nelze udělat čárku a nasazovat stále stejně.
Jak píše Petr, praktické použítí nebude vždy 100%, pokud jdu létat kolem něčeho. Na druhou stranu tam, kde bude možno využít polarizace, mají šanci vzniknout lepší záběry. Nicméně je otázka, zda polarizační filtr pod úhlem, který nebude ideální, záběry zkazí. Pokud ne, není co ztratit. Když jsem filtr zkoušel o víkendu na GoPro z ruky, neměl jsem o otáčení ani potuchy. Filmoval jsem z různých stran, záběry byly jiné a přišly mi trochu lepší. Říkal jsem se "žádná bomba, ale i tak lepší", ale to byl filtr nasazen NĚJAK. Čeho jsem si všiml, bylo snížení výskytu automatické korekce expozice při přechodu ze stínu do světla a už to - pokud se mi to nezdálo nebo to nebyla shoda náhod - je dobrá vlastnost i špatně nasazeného filtru. Pokud melu blbosti, opravte mne.
gardenroute
#731 Příspěvek od gardenroute »
IvanGS píše:...Čeho jsem si všiml, bylo snížení výskytu automatické korekce expozice při přechodu ze stínu do světla a už to - pokud se mi to nezdálo nebo to nebyla shoda náhod - je dobrá vlastnost i špatně nasazeného filtru. Pokud melu blbosti, opravte mne...
Ano, to je ta hlavní podstata, proč se začaly ND filtry pro GP používat - tj. snaha donutit automatickou závěrku exponovat delším časem, a tím více eliminovat vznik "Rolling shutter" efekt, který mj. stojí za vznikem nenáviděného jello efektu na koptérách. CP filtry se k touto začaly používat (dle mého názoru) spíše neznalostí, nebo možná příležitostí, protože také zpomalují závěrku, jejich hlavnímu efektu, tj. filtrování odraženého světla se vždy nedostojí, ačkoliv se kontrast vylepší a většinou tak subjektivně výsledný obraz vylepší...
IvanGS
#732 Příspěvek od IvanGS »
Nevím, jestli je to znát ve všech podmínkách, bylo oblačno, ale když otáčím filtrem, žádná změna se nekoná.
gardenroute
#733 Příspěvek od gardenroute »
Ivane, presun se do "Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování "...
redocet
#734 Příspěvek od redocet »
Zdravím, potřebuji poradit ohledně tabletu ze systémem Android pro Phantom Vision a Vision+. Který model a typ funguje pro náhled? Jaký používáte? Přes mobil je náhled moc malý. Díky za odpovědi.
IvanGS
#735 Příspěvek od IvanGS »
Mám stejný dotaz, dnes mi vrátili peníze za Huawei co neměl e-kompas a chci jiný tablet 7-8". Někde tu o tom byla řeč a byl zmiňován nějaký skvělý tablet co funguje, mám pocit že kolem 10 tisíc. Prosím o tip na osvědčený model pro Phantom 2 Vision + 3.0,děkuji.
