Protos 500 pokračování
Re: Protos 500 pokračování
Měl jsem ho na 450, bylo v pohodě. Ale to bylo cca 3 roky zpátky, dneska už se jedná o trošku starší typ (nemyslím to jako kritiku, jenom konstatuju). Papírově je srovnatelné i s TGY-306G, tuším.
- bonis
V Rex 500 mi nestihalo.
Bylo tam tak na 5 baterek anpak jsem uznal, ze toho po nem chci moc.
A to jsem v te dobe letal osmicky, souvraty a sem tam premet a vykrut.
Gyro bylo Align 780.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Filip píše:Jako oficiální zastoupení pro MSH jsem se rozhodl sundat ze skříně PROTOS 500, ofoukat prach a udělat po poslední havárii jeho znovuoživení v plné parádě. Jen za to dobu jsem si z něj vzal pár drobností a zjistil jsem, že v něm nemám ocasní servo. Hledal jsem nějaké v zásobách a našel pouze toto: HITEC HSG-5083MG. Chci se zeptat, lítá někdo s tímto servem na vrtulce, je to použitelné? Díky za info
Já jsem jej měl v kombinaci s gyrem HG-5000 a dobré, tedy v he 450.
HSG-5083MG má jinou řídící frekvenci a s jiným gyrem snad ani nechodí.
Nevím, jak si s kterým bezchňáplem bude rozumět.
Viz. zde:
http://www.rcmarket.cz/zbozi/serva/hite ... 083mg.html
Jak jsem starej, tak jsem blbej. Měl jsem HSG-5084MG. Ano ta HSG-5083MG byla jiná. Tady je jedna citace z rcgroups, která snad osvětlí rozdíl:
Specifickace toho HSG-5083MG zde: http://www.horizonhobby.com/pdf/HRC3508 ... _Sheet.pdf
I believe that the speed(us)/framerate(Hz) for the hsg-5083mg is 960/333 which is fine with the hitec or logitech gyros.
The hsg-5084mg is 1520/250 so this should not be used in digital mode ...
- bonis
Kazde lepsi gyro umi prepinat minimalne mezi temito hodnotami.
Vetsinou umi i tu 760.
Bezpadla to umi snad vsechny.
PS: O tomhle to ale asi nebude.
Predpokladam, ze Filip tam bude mit gyro/fbl jednotku rozumne kvality a tyto veci zna a vi co nastavit.
Problem je v sile serva. V T-Rex 500 proste nestacilo a to jsem na neho rozhodne nekladl velke naroky.
Vymenil jsem za tu Futabu 9254 a vse bylo v pohode.
V Protos 500 mám V-BAR....
Agile 7.2, Agile 5.5, Goblin 700, Protos 500, Chase 360, Optima V, Futaba T14FG
Kolik vazi vas Protos? Pochlubte se
Muj 1450g RTF, jeste mu poridim tuningovou kabinu a pujde to jeste niz.
Spirit System
1390g
- pheek
Tak já se nemám čím chlubit
ale i tak. Vybavení je setový motor Scorpion 880kv, YEP 100A, Gens Ace 2600, MSH Champion listy, carbon rám, Brain stab., dva Spektrum DSM2 satelity, cyklika Savox SH1250mg, vrtulka Futaba S9254, laminátová ručně "mnou" stříkaná canopa, VBAR hlava, alu páka smýkátka, alu převod vrtulky.
Asi vše, váha 1716g.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
- pheek
Pánové, neváli se vám někde doma nevyužité/nové smýkátko na Protose 500? Nabídněte, díky.
- pheek
pheek píše:Tak já se nemám čím chlubitale i tak. Vybavení je setový motor Scorpion 880kv, YEP 100A, Gens Ace 2600, MSH Champion listy, carbon rám, Brain stab., dva Spektrum DSM2 satelity, cyklika Savox SH1250mg, vrtulka Futaba S9254, laminátová ručně "mnou" stříkaná canopa, VBAR hlava, alu páka smýkátka, alu převod vrtulky.
Pochlubí se někdo další svým setupem, ať nemám nejtěžšího Protose?
- pheek
Lítá z vás někdo teď prodlouženého Protose? Jaké používáte listy, je velký rozdíl když je Protos prodloužený?
- Colin1000
Tak P470 mám druhým rokem. Nejsem žádnej divočák a tak se těžko posuzují hranice stroje. Já jsem zaznamenal o trohu lepší stabilitu, nepatrný nárust váhy 1642g. Pro mé potřeby naprosto dostačující stroj. Letos však lítal jen vyjímečně. Nově pořízená 600 dostala přednost.
K listům zde bylo psáno hodně, v této velikosti je to slabota. Měl jsem MSC a byly gumové, nepřesné s gyrem HC3Sx. Teď mám Edge 473 a velkej rozdíl a to jak s HC3Sx tak Brainem a to jsem u HCčka jen nepatrně snížil zisk na hlavě. Na podzim jsem ještě zkusil miniKBAR a s ním je zase helina jak na gumě. Ale je pravda, že jsem tomu ladění moc nedal.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
- pheek
Colin1000 píše:Tak P470 mám druhým rokem. Nejsem žádnej divočák a tak se těžko posuzují hranice stroje. Já jsem zaznamenal o trohu lepší stabilitu, nepatrný nárust váhy 1642g. Pro mé potřeby naprosto dostačující stroj. Letos však lítal jen vyjímečně. Nově pořízená 600 dostala přednost.
Jen pro info, kde kupuješ EDGE? Myslím si že se už nevyrábí a nebo se pletu? Jaký lítáš baterky a jaký letový čas na ně máš?
EDIT: vidím že benovoletadylka je mají
