Stránka 49 z 100
Re: F45 - motorky
Napsal: stř 06.02.2013 20:04
od shimanista
corona píše:shimanista píše:...Takže reálne mi napíš dôvody prečo by som mal robiť prestávky?Myslím že elektronike to nebude vadiť.
Protože tím tvým visením 15 minut v kuse to leda utavíš.
Nedělám lety delší jak 5-6 minut ani v chladnu a to skutečně letím, takže se motůrky chladí, ne jak při visení.
A odkiaľ vieš že iba visím?Normálne na fotbalovom ihrisku lietam v pohode.Samozrejme sa učím kruhy a pokúšam sa učiť osmičky.Ale časom to pojde.Čo by som z toho mal keby som len visel na jednom mieste?Je pravda že mi to tak neide ako Tlavelzovy na videu ale neboj o pol roka bude inák.Takže nič neutavím
Re: F45 - motorky
Napsal: stř 06.02.2013 21:18
od tlavelza
''dáva''--tak jsem to ještě zkoušel,nastavení menu zůstane tak jak si ho nastavím.Kalibrace plynu jakoby nefungovala a začne fungovat až:spárování vrťase--roztočení rotoru 0%--100%--0%,pak se rotor roztáčí od 13% a je plynulej do 97%. Je to divný ale u tohoto regulátoru to asi jinak nepůjde,vlastně to ani nevadí,když budu chtít ostřejší let--neprojedu po spárování plyn nahoru dolu,když budu chtít klidnější let--po spárování projedu plyn nahoru dolu.
Re: F45 - motorky
Napsal: stř 06.02.2013 21:32
od shimanista
Re: F45 - motorky
Napsal: stř 06.02.2013 21:57
od tlavelza
Počkej až ti natočím jak se mě na 13% plynu krásně pomalu točí rotor,to budeš čumět.
Re: F45 - motorky
Napsal: stř 06.02.2013 22:05
od Dáva
jen si hoši proboha už nic nenatáčejte,nebo si nakonec tu vrtuli zaseknete do kebule
Re: F45 - motorky
Napsal: stř 06.02.2013 22:13
od shimanista
Dáva píše::lol: jen si hoši proboha už nic nenatáčejte,nebo si nakonec tu vrtuli zaseknete do kebule
No,to povedz Tlavelzovi.Ten bol žhaví po videu a mňa to stálo skoro prst.
A zrovna ten najdôležitejší prostredný
Asi by sa Tlavelzovi moc dobre nespalo keby som prišiel o toho pomocníka(prostredný prst)
Re: F45 - motorky
Napsal: stř 06.02.2013 22:34
od Dáva
máš ještě jeden na druhý ruce..Ještě pár testů s roztočeným vrťasem a je taky jasnej
Re: F45 - motorky
Napsal: čtv 07.02.2013 15:32
od tlavelza
Re: F45 - motorky
Napsal: čtv 07.02.2013 16:29
od tlavelza
Re: F45 - motorky
Napsal: čtv 07.02.2013 16:51
od tlavelza
Takhle se ti od Tops Toys rotor pomalu na 14% netočí,co? Bez úrazu.
http://www.youtube.com/watch?v=FhXuZ2G6 ... e=youtu.be
Re: F45 - motorky
Napsal: čtv 07.02.2013 17:02
od Joshuax
No ale dokazes si predstavit co by se stalo, kdyby ti povolily sroubky od tech lyzin ?
Re: F45 - motorky
Napsal: čtv 07.02.2013 17:09
od jc45x
Docela mazec..co to je za motor!?
Re: F45 - motorky
Napsal: čtv 07.02.2013 17:53
od tlavelza
jc45x píše:Docela mazec..co to je za motor!?
Doporučení od ''dávy'' EH200.
Re: F45 - motorky
Napsal: čtv 07.02.2013 18:00
od tlavelza
Joshuax píše::) No ale dokazes si predstavit co by se stalo, kdyby ti povolily sroubky od tech lyzin ?
To je blbost aby se povolily(prevence).Utržení šroubků tahem rotoru?
blbost,vrťas nemá takový vztlak.Ale přesto kdyby se to stalo,tak by to byl pěknej masakr
Re: F45 - motorky
Napsal: čtv 07.02.2013 18:06
od shimanista
Tlavelzo ide krásne.Gratulujem.Konečne niekdo na to prišiel ako nastaviť régl na F-45 z motorom EH200.Už si teda prišiel na to ako nastaviť otáčky z 0 na 100%?Inak nepotrebujem taký silný motor.Ono proti vetru aj tak neako viac neletí oproti originálu.Aspoň u mojho striedaku to tak není.Dnes som bol na dvore ho toestovať a neaký veľký rozdiel medzi plechovkou nie je vo vetre.Ale je pravda že je ďaleko živší ako origo.A to sa zíde napr.keď sa budem chcieť vyhnúť havárii.
