Align T-rex 500
Re: Align T-rex 500
JIŽ PONĚKOLIKÁTÉ MÁM POPRASKANÉ ORIGINÁLNÍ PRYŽOVÉ PRŮCHODKY UPEVNĚNÍ KABINY NA TRNECH RÁMU .
Zkoušel jsem je lepit což mělo vyšší životnost ale je to bída.
Jaké používáte průchodky , případně poradíte jinou podobně řešenou variantu upevnění kabiny
( šroubovat to nechci )
Franta
Franta
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
- bonis
Re: Align T-rex 500
Používám na svých heli (LA700 a Velocity 50) toto:
http://www.helioption.com/store/index.php?main_page=index&cPath=46&zenid=e635675a1a0387d5b4be4e09256dbefb
Stačí si vybrat ty správné délky, pokud to máš na Rexe, je to o to snadnější, vybereš určené pro Tvůj model.
Osvědčilo se mi to náramně.
Rychlé a spolehlivé.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
taky máte vaše trexe 500 těžké na ocas?? já tedy moc ne ale při zvednutí vrtulníku šikmo vzhuru se čumák vytočí směrem k obloze
mám gyro na 53% citlivosti a ještě mi trošku pocukává ocas mám ještě ubrat??
Re: Align T-rex 500
obadal.rada píše:taky máte vaše trexe 500 těžké na ocas?? já tedy moc ne ale při zvednutí vrtulníku šikmo vzhuru se čumák vytočí směrem k obloze
Já to vyřešil, částečně, posunutím bateriového plata o jeden centimetr dopředu a zárovenˇ posunul kabinku také dopředu, tam co se dole kabina zasouvá jsem nalepil kousek pertinaxu aby kabinka byla o ten centimetr vpředu, před touto ůpravou trex couval, tedˇse zvedá nahoru s minimálním couváním a nebo dávej těžší baterky. na gyru si uber já mám 48% to si vyzkoušej jak ti to bude vyhovovat
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
mám ale standartní servo na vrtulce s9254 a velikou páku tak zkusím dát menší páku
BORN_TO_GRILL
Re: Align T-rex 500
Co jsem se díval, tak Ti potom může příčít táhlo v tom vodítku. Nejlepší bude,když si na to gyro přečteš manuál a pak začneš podnikat další kroky
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
Futaba T14SG
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
tak cukání ocasu pomohlo rozmotat ten svazek kablíku a nechat dva trochu volnější ale mám asi hodně měkou podložku pod gyro, jakou používáte pod futabu 401?
na vrtulce mám asi chycené ložisko, na začátku to začně tak jakoby dělat zvuk kvílení
Re: Align T-rex 500
mám pod gyrem pěnovou oboustrannou lepící pásku tloušťky cca do 1mm, určená na lepení zrcadel
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
- bonis
Re: Align T-rex 500
Páska Tesa na zrcadla.
Koupená v Hornbachu.
obadal.rada
- bonis
Re: Align T-rex 500
Ta by měla být v pohodě.
Alespoň, co se týče tloušťky. Musí taky držet.
Origo pro Futabu jsou trochu tlustší, ale na elektře bez vibrací by ta Tvoje měla fungovat dobře.
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
takže tu mechovou sundat a dát místo ní tu bílou? stačí jedna vrstva??
obadal.rada
Re: Align T-rex 500
jemně cuká s ocasem ale nezávisle na otáčkách ale ve visu a ta podložka je mechová s gyrem se dá docela hodně hýbat pouhým šťouchnutím
Re: Align T-rex 500
Jaký tam máš regl? Používáš governor? Máš nastavený předstih na vrtulce, tak aby se ti při vypnutí heading loku gyra vrtulník neprotáčel a zároveň při lehkém předstihu by mělo být smykátko uprostřed. Kolik máš citlivost gyra?
