FrSky X12S Horus
Peggy
Re: FrSky X12D Horus
#706 Příspěvek od Peggy »
děkuji za vysvětlení.Ukládání chápu.To sem si všiml že se mi to tam automaticky ukládá.Ale jak to s té Sdkarty dostanu zpět kdyby se mi to omylem nák smazalo.To sem zkoušel,ale nak se mi to nedaří.
Díky za trpělivost.
mhotar
#707 Příspěvek od mhotar »
Ty soubory na SD kartě nejsou záloha, ale místo kam se přímo ukládají modely a nastavení.(platí pro OpenTX)
Zálohuješ tak, že to z SD karty uložíš do PC. V případě obnovy to nakopíruješ z PC na SD kartu.
www.opentx.cz
Peggy
#708 Příspěvek od Peggy »
Aha.takže je to jinak než u taranise.Ted to chápu.Moc díky za vysvětlení.
Ještě jsem zkoušel připojit Horuse na PC přes USB kabel že bych to vyděl jako Flash disky,ale nepřihláse mi to.Na Horusu svítí v liště nahoře ikona USB ale to je všechno.U taranise to bylo podržet k sobě trimy a zapnout radio a pak připojit USB kabel.Ale tady mi to nejde.Možná že to dělám špatně.Zapnu klasicky Horuse,najede Open TX a pak připojím kabel.Dělá se to jinak?
mhotar
#709 Příspěvek od mhotar »
To nevím jistě. OpenTx pro Horuse zatím nemá bootloader (trojhmat nefunguje), takže nejspíš záleží jaká byla zvolena podpora, jestli Joystick, nebo MassStorage(disky) při stahování firmwaru v Companion.
www.opentx.cz
RCStudio
#710 Příspěvek od RCStudio »
Několik aktuálních informací o Horusech.
U firmwaru FrSky-OS se připravuje rozšíření, více bodů na křivkách a více letových režimů. FrSky tak pozdržel uvedení firmwaru s podporou lokalizací.
FrSky se nedávno rozhodl do balení s Horusy přikládat externí anténu jako příslušenství. Neboť toto rozhodnutí padlo až po odbavení naší první dodávky Horusů do ČR, nebyly u těchto kusů antény přiloženy. Dobrou zprávou pro naše klienty je, že nebudou o toto příslušenství ochuzeni a v této věci je budeme brzy kontaktovat.
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#711 Příspěvek od Peggy »
Všechni vás zdravím.Jen dotaz,mám v Horusu OpenTX v RC6 (N358) a chtěl bych si tam dát vRC7 (N359)(poslední verze)
ale nevím jak na to.Companion zatím s Horusem nekomunikuje a kabelem s PC to taky nejde spojit.Vše zatím přetahuju pomocí Flash čtečky. Nák to Upgrade musí jít.Může někdo poradit jak se má postupovat?Furt tady otravuju o náké rady vím,ale jste jediný na koho se můžu obrátit.Tak všem díky za rady.
RCStudio
#712 Příspěvek od RCStudio »
Je to snadne, uplne stejne jako v mych videich
https://rcstudio.cz/cs/blog/companion-b18.html
zde si stahnu posledi companion
http://downloads-22.open-tx.org/nightly ... n/windows/
a pak postupuji podle prvniho videa pro nastaveni radia a podle 3. video metoda fleshe pomoci zadig...
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#713 Příspěvek od Peggy »
Poslední verzi sem si stáhnul N359.ale nejde mi v něm stáhnout Firmware.kliknu na Stáhnout firmware a píše mi to Nelze otevřít aktualizaci.
Tak už nevím.
A taky mi nejde spojit přes USB Horus s PC.
Takže aktualizaci nevím jak provéct.
U X9E to chodilo bez problémů.
RCStudio
#714 Příspěvek od RCStudio »
Tam neni zadne spojeni pri vypnutem Horusu, jen se musi vymeni ovladace pomoci zadig jak je ve videu.
Aktualni FW v priloze
opentx-horus-lua-massstorage-cz-2.2.0N359.zip
(375.53 KiB) Staženo 60 x
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#715 Příspěvek od Peggy »
Za prví díky za vaší trpělivost.
Za druhý vše jsem udělal podle vašich videí.Na zadigu jsem přehrál ovladače podle videa a už tam mám FrSky Horus Joystick.Takžě tohle je už podle mě v pořádku.Mám stále zapnutý a připojený Horus k PC zapnu Copanion v2.2 N359 a hned po najetí mi to píše (Nelze otevřít aktualizace)Když si chci stáhnout Firmmware v Ikoně stáhnout tak to napíše (Nelze otevřít aktualizace)I Ikonky na stahování modelů s rádia a td. jsou šedivé.Dám profil radia a tam nic nastavit nejde.Prostě ten Companion toho Horuse nevidí.Ta co mám ještě špatně?
Díky za ten odkaz N359.Akorát nechápu že mě to nejde taky stáhnout.To se stahuje jedině jen přes ten Companion že?Ale mě nechodí.Ted nevím jak to Upgradovat do Horuse.Dát to na SDkartu a s SDkarty to spustit?Nebo se to dělá jen přes ten Companion.Mě tam u té N358 v jednom nastavení barev ve Wingetu zlobí nastavení barev.Tak sem si myslel že by ta N359 mohla mít v sobě opravu.Jinak ten OpenTX super.Sem na něj zvyklí s Taranise E9X a dříve jsem používal i Turnigy T9x a pak Er9x.Pak jsem skusil nákou dobu cc2roky šablonové rádio,ale to my vevyhovovalo.
U Taranise e9X se zadig nepoužíval.Tam to šlo upgrade jak rovnou s radia nebo s Companionu.Tady je to prostě jiný, jen na to přijít a je to v pohodě.
Ještě jednou díky že mi s tím pomáte.Vážím si toho a díky za vás.
RCStudio
#716 Příspěvek od RCStudio »
Horus musi byt vypnuty, pak pouzit zadig a hned aktualizovat
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#717 Příspěvek od RCStudio »
Jo a nestahuje protoze asi neni zapnute stahovat aktualizace v druhe obrazovce nastaveni
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#718 Příspěvek od RCStudio »
Jsem na cestach pisu v pauzach omlouvam se
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#719 Příspěvek od Peggy »
jjo v pohodě.
Ale když mám Horus vypnutý,tak ho zadig nevidí.Jen když je zapnutý,tak ho zadig vidí.
Ten ovladač jsem stahoval když Horus byl zapnutý.Vím že na videu máte že Taranis musí být vyplí,ale mě vyplího Horuse nevidí.Něco musím dělat špatně,ale co?
RCStudio
#720 Příspěvek od RCStudio »
Mel by tam byt STM32 bootloader
Jan Janekx Urbanek
