Brushless gimbal pre letecké záběry
Kamikaze591
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
Foták ma 500g. Kdybych neviděl ten samý gimbal se stejným foťákem, tak řeknu že to bude tím, ale takto ne. Ale shodneme se na tom, že konstrukce není ideál, ale o tom teď ne.
6 osá kalibrace ano. Jak poznám jestli je vinutí ok?
z motorů ti jdou tři vodiče.. mezi všemi musí být stejný ohmický odpor vinutí.. mezi kabelem 1 - 2, mezi kabelem 2 - 3 a mezi 1 - 3
Kamikaze591
Mám takovýto multimetr. http://www.akku-siegen.de/bilder/07974.jpg Funkci jsem měl otočenou vlevo dole na 2000. Ukazovalo to hodnoty cca kolem 440. všechny kombinace.
Jinak když chytím imu do ruky, dá se to jakýmsi způsobem kontrolovat. Je potřeba to chvíli držet v klidu a potom se gimbal uklidní a jde i ovládat. https://www.youtube.com/watch?v=5K1ZCjDwB7w
- jaroslav.falcon
odpor by měl být mezi 10 a 15 Ohmy. Také jsem měl konstrukci do L a prostě jsem to neuchodil a do U v pohodě. Ale když jsi viděl tuto konstrukci chodit tak problém bude jinde.
Pokud se ti točí do kola tak vinutí bude na 100% ok. To spíše vypadá , že ti nesedí orientace. U toho kmitání by to mohlo být vinutí nebo vadný mosfet.
Promiň podle toho jak píše o měření není toto pro tebe "špaňalská vesnice".
Kamikaze591
Tady tohle, resp. věci týkající se elektriky motrů atd. pro mě španělská vesnice je, to dobrolně přiznávám a i jsem ti to myslím psal už v PM. No myslím že každý nějak začínal.
Pro mě není úplně primární rozumět do morku kostí tomu jak to funguje, ale aby to lítalo, ale vím že jedno bez druhého není ideální kombinace a tak se snažím seč to jde.
Jinak si myslím, že orientace sedí, když se to uklidní, tak to na podněty z imu reaguje.
http://www.banggood.com/Walkera-G-2D-Camera-Gimbal(Plastic-Version)-For-Gopro-Hero3-p-920780.htmlDocela zajímavý gimbal za dobrý peníz a plug-a-play
Kamikaze591 píše:Nevíte náhodou někdo co s tímto? https://www.youtube.com/watch?v=R_F0f4xlSgY&feature=youtu.be
Už druhý den zkouším různé kombinace PID a nic.
PID:
roll (12-0.05-14 power 170),
pitch(9-0.04-7 power 120).
22 pólů na všech motorech.
1) No osobně bych snížil power, 170 a 120 je podle mě zbytečně velká hodnota. Já mám 90 85 a bohatě to na NEX 5n stačí, pokud máš foťák dobře uložený/vyvážený.
2) Pak bych vyztužil uložení gimbal, zkušebně ho přetáhni zdrhovací páskou, aby ty pružné gumy tolik nepružily a uvidíš, jak se celé zařízení zklidní.
3) Čidlo by mělo být uchyceno pevně, ideálně dole pod foťákem na konstrukci poblíž Pitch motoru.
Jaky gimbal
Ahoj prosim potrebuju poradit uz enjakou dobu lítám s DJI phantom 300 a poohlizim se po nejakem gimbalu (samozrejme co nejlevnejsim ale funkcnim....) myslim ze stredni cesta by mohl by ten tarot 2D kterej se pohybuje okolo 2500kc v zahranicnich obchodech. Ten zemnuse mi prijde zbytecne drahy na to moje litani . videl jsem i nejake čínské ktere stali okolo 55 eur. Prosim poradte mi do ceho jit,abych to popripadne namontoval na quadrocopteru zapojil a popripadne nejak doladil v nejakym jednoduchym programku....nejsem moc softwarovy kouzelník
Děkuju moc
popripadne jestli mate nekdo levneho na prodej
nejake odkazy : http://www.banggood.com/FPV-Gopro3-2-Ax ... 08068.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html¨
Zdravim, mate tu nekdo zkusenost s timto zavesem?
http://www.ebay.com/itm/ARRIS-ZHAOYUN-COM-2-Axis-Brushless-Gimbal-Compatible-with-most-DSLR-Gopro3-/181261400029
Chtel bych ho pouzit na fotoaparat o hmotnosti 300g.
Nebo doporucili by jste mi nejakej jinej podobny zaves v teto cenove kategorii?
n-gager píše:Zdravim, mate tu nekdo zkusenost s timto zavesem?
Dobrý je (za ty peníze), také jsem o něm uvažoval. Otázka je, na co to chceš montovat, aby stroj tu váhu fotáku, závěsu a nějakého podvozku unesl.
O to strach nemam, bode zavesen pod Tarot 690kou, s nosnosti 6,5 Kg.
klidně si ho kup, když máš dost peněz, ale :
1. nikde jsem nenašel, co to má za motory, což je dost důležitá informace
2. nevidím nikde montážní úchyty na řídicí desku
3. netuším jestli je to s deskou nebo bez, ale spíš bez, což znamená další náklad
4. pitch rameno je uzavřené, což by tak nevadilo, ale je i dost malé na to, aby se tam jinak tvarovaný foťák musel vždy vejít a ještě to šlo vyvážit
5. novější foťáky mají konektory na pravé straně (ve směru focení). Jenže tam je pevná deska a tudíž minimální prostor pro připojení kabelů
6. jestli je to bez desky, tak je to nesmyslně drahý (dle mého, je to drahý i s deskou - stejně to bude klon)
Ale jak jsem již psal, kdo má dost peněz a volné místo na poličce ........
Tenhle gimbal je kompletní i s Alexmos controllerem. Výhodou také je, že dovoluje plnou rotaci. Hodně o něm uvažuji, ale ta cena
A největší výhodou je myslím naladění od výrobce. Není třeba zdlouhavě ladit gimbal. Velká úspora času a nervů
tak to je suprový. Napíšeš výrobci co tam budeš mít za foťák a on ti to naladí.....
Plná rotace u pitch motoru je opravdu k nezaplacení .
Nedobabral jsem se ani k váze, ale to není podstatné...
