Blade Nano CP X
Re: Blade Nano CP X
Taky se mi to rozpárovávalo za letu,kvůli tomu to párkrát spadlo a tím se poškodil podvozek a kabina. Při reklamaci u rckingu mi pak odpověděli,.že jsem desku poškodil opakovanými pády (to posoudili podle toho podvozku a kabiny). Pak jsem si u nich zaplatil opravu (výměna desky) a po pár startech to samé. Na reklamaci už nemám náladu a předpokládám, že by to dopadlo stejně.
Logo 500 VBar, nano CPX
Re: Blade Nano CP X
XB8R píše:Taky se mi to rozpárovávalo za letu,kvůli tomu to párkrát spadlo a tím se poškodil podvozek a kabina. Při reklamaci u rckingu mi pak odpověděli,.že jsem desku poškodil opakovanými pády (to posoudili podle toho podvozku a kabiny). Pak jsem si u nich zaplatil opravu (výměna desky) a po pár startech to samé. Na reklamaci už nemám náladu a předpokládám, že by to dopadlo stejně.
Uf, to ani zo srandy nehovor, ze po vymene hlavnej dosky sa to znova pokazilo. Reklamovat to nemozem, lebo som napajanie BL ESC spajkoval priamo na dosku - to by fakt neuznali. Jednu dosku som ochotny kupit do toho (tu v BA ju maju za 52EUR vratane postovneho) ale ked to bude treba castejsie, tak z toho nebudem nadseny. Uz som si zvykol na tuto helinku - hlavneked vonku zle pocasie alebo v zime sa s nou fajne lieta po obyvacke.
Re: Blade Nano CP X
Tak to je mi líto, můžeš ještě zkusit ty serva, ale velkou naději nedávám. Zkus prohlédnout kabely jestli nejsou poškozený. A pak reklamace. Je to trochu nefér rada, ale já nikdy nereklamoval celý stroj. Vždy jsem koupil ten díl co jsem chtěl reklamovat a po cca týdnu jsem tam odnesl ten špatný díl. Vždy mi reklamaci uznali. S celým strojem to nemá cenu, vždy najdou nějaký vroubek. Ještě zkontroluj to letování na desce. Jestli vše jak má být.
Netopyr
Re: Blade Nano CP X
Hezkou neděli přeji. Já mám zase problém s baterkama. Dělám si čárky kdykoliv nabiju. Mám čtyři, 35x nabito. Z toho jedna mrtvá, dvoum klesne napětí při spuštění vrtulníčku a jen jedna funkční. Jak jste na tom vy?
Re: Blade Nano CP X
Úplně stejně, trochu lepší situace je s LiPo 200mA/35C
Trex 500FB, MaxiRicco DFC, Blade 180CFX, Blade mCPX BL, Blade CPX
Re: Blade Nano CP X
Kary píše:Úplně stejně, trochu lepší situace je s LiPo 200mA/35C
O baterkách jsem psal své zkušenosti strany 42 a 43. Teď mám na baterkách cca 25 cyklů, jsou OK. Ještě jim budu muset změřit odpor. Jestli máte origo konektory, tak 1x do měsíce je to na konktaktol. Nebo předělat.
Netopyr
Re: Blade Nano CP X
tak jsem si odpálil desku. Otázka je jasná, nemáte někdo jednu navíc??? Za rozumnou cenu odkoupím. Případně chcete-li se někdo drobka zbavit, tak ho odkoupím, stav je jedno, hlavně aby fungovala deska.
Dík
Dík
Netopyr
Re: Blade Nano CP X
tu opravuju dosky: http://www.megasmicros.com/product_p/repair-all.htm
http://www.ebay.com/itm/Blade-RC-Micro-Helicopter-Board-Repair-Services-mCPx-mCPx-BL-130x-nano-CPX-etc-/201386706570?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ee395468a
http://www.ebay.co.uk/itm/REPAIR-SERVICE-Blade-Nano-FBL-CP-X-3-in-1-Control-Unit-nCP-X-BLH3301-NCPX-/150912397846
https://www.google.sk/search?q=nano+nspx+repair&biw=1366&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mZChVf3lMMO3Ud2_vZAD&ved=0CAcQ_AUoAg#tbm=isch&q=nano+cpx+repair+board
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Re: Blade Nano CP X
Vrťásek už je nějaký týden po úspěšné reklamaci desky. Prakticky od koupi střídavého setu jsem měl problémy, že mi vrťas za letu, ale i na zemi vypínal regl. Dělalo to jak u origo aku, tak i u slabších, ale levných aku z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38358 To mě úplně odrazovalo s tím lítat. Nakonec jsem jej zkusil vytáhnout ze skříně a dát tomu šanci a už jsem to chtěl zabalit, že to nemá smysl, a zkusil jsem dát křivku plynu Idle 1 na 100%. V ten moment už regl nevypínal a dalo se s tím konečně v kuse polítat aspoň ty 3 minuty. Dřív jsem totiž měl křivku od 60 do 80% a to prostě nestačilo.
Dotaz č. 1: netrápím to těmi otáčkami? Máte to taky tak? Mě to prostě na menší točky vypíná a furt padá (padalo).
Dotaz č. 2: má někdo zkušenost s těmito http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=76881 aku? V diskuzi tam někdo psal o víc než dvojnásobném letovém času.
Moc dlouho (koupeno k mQX) používám 4 nabíječ http://www.nejlepsiceny.cz/modelarske-n ... 3a-dc.html který je k nabíjení aku do toho prcka jako stvořený.
Dotaz č. 3: ten nabíječ má možnost napájení 4 velkými monočlánky, ale shánět nabíjecí články a nabíječ k tomu... Je nějaká jiná možnost napájení k polnímu nabíjení tímto nabíječem? Má vstup 6V DC. Je nějaká možnost to třeba napájet dejme tomu Accucelkou, která by jela z 3článku? Nebo třeba auto adaptér, který má výstup na konektor s těmi 6V? Víte o něčem?
Re: Blade Nano CP X
Marek_Km píše:Dotaz č. 1: netrápím to těmi otáčkami? Máte to taky tak? Mě to prostě na menší točky vypíná a furt padá (padalo).
Co se týká otáček mám tam neoriginální stříďáček a taky mám křivku na 100% a točí to cca 5000ot/min, nemyslím, že bych to nějak trápil. Hlavně to pěkně lítá.
Baterky Nanotech používám jiné a zatím spokojenost májí cca 25 cykliků a dobrý, jsou to teda 300mAh, ale zase lítám 5min. Přečti si moje příspěvky na straně 42 a 43 o baterkách, je tam jak se k nim přišel.
Když tu nabíječku máš, tak asi dobrý. Za ty prachy můžeš mít třeba tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pable.html
já k tomu měl kabel a mohl jsem nabíjet až 6 baterek najednou, navíc jsem měl kontrolu nad každou z nich, něco jako tohle:
http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... uct_id=883
Navíc použitelné i na něco jiného. Třeba nabít malou PB baterii a pak ji použit venku při dobíjení. A ještě navíc si můžu změřit vnitřní odpor baterie, nedělám si iluze o nějaké přesnosti, ale když si ji občas změřím a zapíšu vím jak je baterka na tom. A hlavně jak nabíjím si nastavuju já a já říkám jak dlouho chci nabíjet. A co je možná ještě důležitější, můžu nabíjet na storage. Což pokud nechodíš lítat aspoň co dva dny, považuju za velmi přinosné. Dokud jsem nemohl nabíjet baterky na sklad a používal jsem origo nabíječku od Blada, tak mi baterky nevydrželi ani rok. Teď mám baterky už druhým rokem a stále dobrý. Je pravda, že nemohu připojovat baterky postupně, což předpokládám, že u té tvé lze. Baterky mám očíslované a používám je v páru, takže nabíjím po dvou. Mám 6ks na Nano a 5ks na 130, když jdu lítat ven, tak lítám cca 1h30min a pak už toho mám většinou dost, tak venku nenabíjím. V hale jsem bych schopen za 4 hod na obou strojích nalítat 21 baterek a rozhodně jsem nečekal až se nabijou spíš čekali baterky. Zkoušel jsem napájet dvěma spojenými vylítanými baterkami ze 130 a v pohodě jsem nabil 4baterky na Nano. Malá PB baterka, nebo stará Lipol xčlánková, podle voltáže, je určitě na nabíjení venku použitelná. Kabel do auta taky není k zahození většina nabíječek je na 11-18V, tak občas nabíjím i v autě.
Cesty jsou různé a vím, že jsem nevymyslel nic světoborného, ale třeba to někomu pomůže.
Netopyr
Tak jsem si poridil toho noveho prcka Nano CP S, zatim celkem parada. Stability mod na poletovani doma v obyvaku je fajn. Venku v 3D modu jako zacatecnikovi se obcas tlacitko panic recovery taky hodi, jen teda na dx6i to neni na uplne idealnim tlacitku glap/gyro.
DX6i, Pheonix, Blade mCP X BL, Blade mCX, MJX f49, Blade Nano CP S
Re:
Bednys píše:Tak jsem si poridil toho noveho prcka Nano CP S, zatim celkem parada. Stability mod na poletovani doma v obyvaku je fajn. Venku v 3D modu jako zacatecnikovi se obcas tlacitko panic recovery taky hodi, jen teda na dx6i to neni na uplne idealnim tlacitku glap/gyro.
Tak toho CP S jsem si všiml hned, jak se začal prodávat. Společně s ním se snížila i cena CP X a pořád nevím. Dost mě to táhne spíš k MCPX BL, kde stříďáky mají výhodu. A v koncích jsem i z 230S. Na jedný straně prcek na doma, na druhý větší a stále cenově snesitelná vrtule.
Re: Blade Nano CP X
Tak jsem si převzal nCXP z neúspěšné reklamace. Navíc mu někdo ulomil jeden držák kabiny, ale to jedno, stejně ho už navždy uložím k ledu. Od samého začátku s ním byly jen problémy. Při nákupu v krabici byla jedna baterka kaput a evidentně použitá (byl na ní nalepený sucháč). Pak během pár letů odešel stejnosměr, takže investice do střídavé přestavby. Vyhozených přes 5,5 tis. Kč.
Dodnes mi od HH funguje lehká koptérka mQX, ale toto je totální zmetek a DŮRAZNĚ varuji před jeho koupí. Ostatní modely možná fungují, ale u mě se prostě musí vyskytnout zmetek.
Až bude v EU skladem Assault 100 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html určitě jdu do něj. O polovinu levnější se směšně levnými díly, oba motory stříďáky a provoz na 2S.
Ale nano CPX nekupujte.
Re: Blade Nano CP X
hoši prosim vas poraďte začátečníkovi z touhle splašenou vosou
... jake používáte baterky ???
MK Katoda Sokolov :-)
Re: Blade Nano CP X
Azy píše:hoši prosim vas poraďte začátečníkovi z touhle splašenou vosou... jake používáte baterky ???
Ahoj
já mám tyto:
http://www.bel-shop.eu/cz-detail-1187-c ... h-20c.html
a tyto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _100_.html
jinak na začátek ti budou určitě stačit tyto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Etc_.html
na tenhle stroj najdeš baterky všude, jen je otázka ceny a kvality. Je potřeba myslet na každý gram. Taky mysli na dobrý skladování baterek, můžeš je zničit za 3 měsíce a taky ti můžou vydržet rok.
Netopyr
