Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
vasylp
Re: Spektrum DX8 zkusenosti sem
#706 Příspěvek od vasylp »
ano taky ovládám palcem a proto jsem ho otočil o 90stupnu a prstem nezvedám a zamačkávám k anténě pro mně je to jednoduší
https://www.youtube.com/watch?v=7RP3WfS ... e=youtu.be
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
vasylp
#707 Příspěvek od vasylp »
prosím o potvrzeni je to nabíjecí adapter na DX8? děkuji
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM6834
Elfew
#708 Příspěvek od Elfew »
Měl by být. Taky tě stve nabijeni pres vysilacku? Zda se mi ze ta baterka se sice nabije ale ni moc kvalitne. Ja si ty moje enelopy jednou za 1,5 mesice nabiju na C60 a vim ze to je poradne a vydrzi ;)
EDIT: doporucim koupit konektor z ebaye zvlast
http://www.ebay.com/itm/JR-Spektrum-Tra ... 257a960cfc
a dopajet si jen bananky. Vyjde to levneji
vasylp
#709 Příspěvek od vasylp »
to jo a ještě víc, že jsem ten kabel již objednal :cry:
Vašek66
#710 Příspěvek od Vašek66 »
Ahoj Chlapci a Chlapi,
mám 2,5 roku DX8 a poslední týden mi začal bezdůvodně vypadávat signál na různých letadlech. Přijímače používám originální. Měl jsem to na měření výkonu u pana Hnízdila (RC servis). Má cca 65% výkonu, ale prý s tím nic, bohužel, neudělá. Jak zjednat nápravu?
Vašek
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
Honzabr
#711 Příspěvek od Honzabr »
Domluvit se s technikama v Astře.
Elfew
#712 Příspěvek od Elfew »
Spise by me zajimalo cim to je zpusobene a jak to muzu zjistit doma zdali to mam v pohode ci ne
Vašek66
#713 Příspěvek od Vašek66 »
tak domluva v Astře. Nejspíš vadný VF modul. Domluvena kompletní prohlídka a "seřízení", případně výměna VF modulu. Tak uvidíme. Ráno to jde do pošty. Slíbili, že to hned v pátek opraví a pošlou ihned zpět.
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
vasylp
#714 Příspěvek od vasylp »
no když máš telemetrii tak v rohu ukazuje silu signálu nebo se pletu?
Elfew
#715 Příspěvek od Elfew »
Ukazuje, ale jak zjistis ze je normalni ze ti v urcite vzdalenosti ukazuje dostatecny signal? ;)
vasylp
#716 Příspěvek od vasylp »
nezkoušel jsem, ale při létaní poprosit kolegu kouknout na monitor jestli kolísá signál, první příznak uvažovat o kontrole vysílačky?
Elfew
#717 Příspěvek od Elfew »
Problem je ten, ze telemetrie ma svoji vlastni antenu... mam telemetrii v letadle a vim ze zkusenosti ze ta telemetrie ma mensi dosah nez normalni vysilani... delal jsem test dosahu a kde se nechytala telemetrie (mam T1000 s full range antenou) tak tam byl signal uplne v pohode a litalo se. Dost to ovlivni podle me smerovost anteny a tim ze je jen jedna.
vasylp
#718 Příspěvek od vasylp »
mam dotaz, kolik je minimum volt na origo akumulátor co máme ve vysilači? ted mam 4,8v
SlezY83
#719 Příspěvek od SlezY83 »
Včera jsem si asi hodinu zkoušel v DX8ce nastavit, abych mohl ovládat 8mí kanál ne otočným knoflíkem, ale nastavit si ten osmí kanál třeba na Elev D/R, ale zaboha se mi to nepovedlo.
Poradíte někdo?
Mód vrtulník:
1-6 CH klasika na vrtulník
7 CH - governor (je to na spalovák)
8 CH - tam si chci dát záchranu na bezpádlu, takže potřebuji to mít na přepínači s definovanou hodnotou. Chtěl bych to na RUDD D/R nebo Elev D/R
- jde to nějako? Poradíte někdo?
Díky,
Roman
Digis
#720 Příspěvek od Digis »
Zdravím, taky teď řeším jaký použít přepínač na záchraný mód. Sice jsem si objednal na radu zde ve vlákně, páčkový dlouhý přepínač bez aretace na pravpu stranu, ale napadlo mě jestli někdo nezkoušel namontovat tlačítlo Trainer/bind na pravou stranu nad TH místo RUDD. Létám palcema a zkoušel jsem, že by mě to docela vyhovovalo a přepínač RUDD jsem stejně nikdy nevyužil.
