Stránka 48 z 54
Re: Multiplex FunCub
Napsal: pát 03.04.2015 22:28
od vikideath
Elfew píše:Stejne vyztuhy mam i ja ve FC - objednano u firmy z USA? Psal jsem to tu tak pul roku zpet
No to je super. A když jsem se ptal tak nikdo nic. Už to máš odzkoušeno? Co zadní montáž , je to lepší? Pokud ano jak jsi řešil přední ,přepážku a nebo jsi ji úplně vynechal?
Teď jsem využil aprílové počasí a trochu tunil podvozek. Pracovní verze vypadá že fachčí.
Napsal: ned 05.04.2015 14:36
od hurykan
Ten podvozek vypadá fakt dobře :D delší pružinky, natřít na černo a bude to luxus. Jsem zvědavý co ukáže praxe. Pak dej vědět. Jo a kolik ti to váží?
Napsal: ned 05.04.2015 21:49
od vikideath
hurykan píše:Ten podvozek vypadá fakt dobře :D delší pružinky, natřít na černo a bude to luxus. Jsem zvědavý co ukáže praxe. Pak dej vědět. Jo a kolik ti to váží?
Váha nastříkaného podvozku bez kol je 67g.
Napsal: ned 05.04.2015 23:01
od Dejfak
Podvozek hezký.
Ale nechápu funkci u houbáka jako je FunCub.
Vidím jako velké + ten origo drát, pobere hodně a to že se ohýbá do všech stran, není také na škodu.
Tento podvozek bych pochopil spíš na nějaké balzové polomakeťe.
Napsal: pon 06.04.2015 10:40
od vikideath
Dejfak píše:Podvozek hezký.
Smysl to má třeba v tom ,že na houboletu otestuji funkčnost a poté použiji dál. Je to už asi čtvrtá verze a né vždy podvozek sloužil podle představ . Zákonitosti zbíhání geometrie bohužel platí i tady . Jeden šmatlal jak nápravy na "ZILU".
Další a pro mě asi důležitější ,prostě mě to baví a navíc mi ten origo drát hned praskl.
Napsal: pon 06.04.2015 21:40
od palci72
"vikideath"
pekná práca....mne sa páči keď niekto doma experimentuje a nie je to všetko len z predajne....
ak sa môžem opýtať....koľko mm je dlhá tá tlmičová časť....zaujíma ma ten piest ktorý sa zasúva do trubky teda- "Prekrytie piestu trubkou"
Ja som tiež trocha experimentoval....
Ospravedlňujem sa...lietadlo nie je FunCub ale inšpirácia podvozku je z piper SupreCub....niekedy zbieram nápady z malých aj z veľkých lietadiel.....
Napsal: úte 07.04.2015 21:43
od vikideath
palci72 píše:"vikideath"
Ten rozměr je 30mm.
Napsal: stř 08.04.2015 21:35
od palci72
Vďaka za odpoveď....ja to mám tiež tak podobne....dúfam že sa struna nebude rozťahovať viac...
Napsal: čtv 09.04.2015 22:34
od rc-letani
Přidám něco do mlýna na téma podvozek. Jelikož při pokusech o trénink na úlohu Táč-táč (více zde:http://joomla.rcbrno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:funcub-cup-2013&catid=1:images&Itemid=2) se originální podvozek neustále "rovnal", zvažoval jsem jak ho co nejjednodušeji a bez velkých úprav vyztužit. Inspiroval mne kolega, který tam dal ještě jeden drát. Ten připevnil elektrikářskými stahovacími páskami (říkám jim "bondovky"). Já je nahradil pomocí převlečených objímek, vyrobených z běžné Ms trubičky. Ta je zploštělá tak, aby do ní oba dva dráty šly lehce navléknout, a k jednomu drátu je připájena pomocí pájecí kapaliny a cínu. Tento způsob umožňuje, aby se druhý drát mohl posouvat. Pájeno střídavě na přidaném drátu a i na původním podvozku.
[album]5011[/album] [album]5012[/album]
Ty podložky, zajišťující kolečka, tam samozřejmě nebyly. A časem i ten pájený spoj lehce "povoluje".
I když to s tímto vláknem přímo nesouvisí, jedna úprava podvozku pro INSPIRACI!
Když jsem opravoval Pipera, který kamarád posílal již do popelnice, neboť prohlásil, že podruhé tu čínskou špejlařinu dohromady dávat nebude, řešil jsem i podvozek.
[album]5013[/album] [album]5014[/album] [album]5015[/album]
Původní konstrukce zbodovaného drátu (způsob svařování), háčků, gumiček se mi nelíbila. Inspiroval jsem se u ještě větších předloh, potom jsem prohledal zásuvky, a našel pružiny podle představy. Délka 60mm, vnější průměr 6mm, díra 3,2. Pružina je v pouzdru z Ms trubky, a je stlačována.
[album]5017[/album] [album]5016[/album] [album]5018[/album]
Vše ostatní je vyrobeno z komponent koupených v modelářské prodejně, moje strojní vybavení pro výrobu byla stojanová vrtačka, ruční vrtačka, bruska a el. pájka (oprava provedena léto 2014).
Napsal: úte 02.06.2015 13:28
od pedy
Zdravím,
mám zatím jen postavený FC a ještě jsem nikdy nelétal s klapkama. Osmička spektrum nabízí dvě pozice naklopení a k tomu zároveň korekci výškovky a rychlost serv.
Můžete mi někdo poradit přibližné nastaveví. Je to moje teprve třetí letadlo a první s vrtulý vpředu tak ho nechci hned omlátit... Díky.
Napsal: úte 02.06.2015 23:59
od Mti
pedy píše:... nikdy nelétal s klapkama. Osmička spektrum nabízí dvě pozice naklopení a k tomu zároveň korekci výškovky a rychlost serv. Můžete mi někdo poradit přibližné nastaveví. ....
Funcub nepotrebuje na bezne letani klapky, takze na prvni pokusy muzes klidne letet s klapkama v nule a nenech se nima rusit.
Az to budes mit v rukach, muzes zkusis v DOSTATECNE vysce vyklopit klapky (treba napul) a uvidis, co Ti to udela. "spravny" stav je, ze by se letadlo nemelo vzepnout nebo jit moc po cumaku dolu. Proto ta zminka o vysce - zkusis si to s rezervou na "problem". Podle chovani si primixujes vyskovku. Rychlost Ti neporadim, extra rychle to byt nemusi, ale aby ses toho aj nekdy dockal :-D (optic6 ma na to bocni potak...je to prijemnejsi )
Vyvalenim klapek na 90 stupnu letadlo zastavis ve vzduchu... je to "zajimava" hricka, kdyz to pomalu ani na plny neleti... ale zvaz, jestli takoveho neco vubec chces. Zkus si "treba" 20 a 60 stupnu, ale spis si vyzkousej, co to dela a kdy to vyuzijes a podle toho si pridas/uberes... :-)
Napsal: čtv 11.06.2015 19:28
od AR1
Pánové, kdo jste barvili - co jste použili za vykrývací pásku? Lakýrnická lepí pořád moc a občas mi strhne barvu. Můj bude žlutý s modrými doplňky a přes trup půjde pruh, vykrývaní nebude tedy moc ale, ale bude po celé délce toho pruhu. A na křídla obloučky od náběžky...
EDIT - vyzkoušel jsem troje barvy - nitro Dupro - to nedrží. Styro od Pelikána, drží omnoho líp, ale nelíbí se mi odstíny a mat. Nyní mám nástřik leskem syntetiku, zdá se že tohle opravdu drží, maskovací pásku používám papírovou lepenku. Navíc jsem si koupil TESA sensitive pásku, je růžová a opravdu jemná.
Napsal: úte 16.06.2015 7:10
od pedy
Zdravím,
tak jsem svého FC osadil tím co leželo v polici... AXI 2820/14, regl Jeti spin 44 pro, vrtule APC 12x8, baterie 3S/3300 (musel jsem uvnitř trupu kousek vyřezat a posunout baterii až k zadním servům, tím jsem model vyvážil). Dosahuju při normálním létání v pohodě 20 minut letu s rezervou a létám mezi 35 až 50 % plynu. Podvozkový drát 2,5mm jsem vyměnil za kvalitní 3 mm a pohoda. Super éro i pro začátečníky jako jsem já... :D
Napsal: úte 16.06.2015 7:25
od AR1
Kolik ti váží? Taky osazuju codůmdal a budu mít 3S 3000.
Napsal: úte 16.06.2015 9:08
od pedy
Kompletně má 1,26 kg... Budeš muset taky dát baterii hodně dozadu, vlepil jsem tam asi dva cm vysokou podélnou příčku aby proudil vzduch pod baterií... na šířku je baterka přesně...
