Stránka 48 z 53
Napsal: pát 17.06.2011 11:04
od javabuh
Jestli neplanujes prrizhavovani za letu, tak je zbytecne tam tu baterku na zhaveni vozit. Nemusis tam davat ani ten vypinac zhaveni, jen vyved ven konektor nejakej cinch a kdyz budes zhavit, tak jen pripojis kabel a jedes.
Napsal: pát 17.06.2011 11:11
od javabuh
geopas píše:Jo a ještě jeden dotaz bych měl. psali jste tady, v souvislosti s palivovou nádrží, o tlakování. O co tady jde?
Díky za vaši trpělivost a rady.
Uz si moc nepamatuju, co se resilo, ale klasicky to vypada tak, ze z vyfuku ti vede hadicka do nadrze a cast vyfukovych plynu ti tlakuje nadrz, aby se podporilo proudeni paliva do motoru.
Napsal: sob 18.06.2011 15:26
od geopas
Jak moc se to tlakuje? Udělal jsem akorátní lože pro nádrž, tak aby tam šla volně zasunout a přitom neměla vůli k pohybu. Jestli se bude mít tendenci "nafukovat" aby to něco nedělalo s trupem.
Napsal: sob 18.06.2011 16:18
od javabuh
geopas píše:Jak moc se to tlakuje? Udělal jsem akorátní lože pro nádrž, tak aby tam šla volně zasunout a přitom neměla vůli k pohybu. Jestli se bude mít tendenci "nafukovat" aby to něco nedělalo s trupem.
To se neboj to neni zadnej silenej tlak, je jen o malinko vetsi nez venku, ze by ti to deformovalo trup, nebo nafukovalo nadrz jak balonek, tak to ne.
Napsal: ned 19.06.2011 15:56
od malvin
Dlouho jsem tu nebyl a dlouho jsem nelítal, bo nebyl čas. Ke žhavení bych dodal toto: já mám konektor pro žhavení vyvedený do kokpitu, takže na svíčku nemusím nic nasazovat. Je to pohodlné. Navíc mám v letadle 1700 mAh článek a elektronické přižhavování, takže k letadlu nemusím ani tahat další aku. Jen sepnu spínač a žhavení je zapnuté. To je ještě pohodlnější. Přižhavování je nastaveno tak, že se při nepatrně větších otáčkách vypne, takže šetří aku. A musím říct, že docela podstatně. V zimě jsem měl problémy s tím (a dlouho jsem na to nemohl přijít), že se při stále zapnutém přižhavování nebo dlouhém startování NiCd článek celkem rychle vybil. To teď nehrozí. Nabíjení provádím také přes konektor v kokpitu. Navíc při startu mohu ke konoktoru připojit i externí zdroj. Power panel nemám a startuji v pohodě.
Musím říct, že s přižhavováním je ten volnoběh lepší a motor lépe hraje ke spokojenosti mého ucha. I bez něj bych si to ale dokázal představit. Takže je to subjektivní. Každopádně jsem se svou koncepcí spokojen.
Ledkový indikátor stavu RX aku se také vyplatil a odpadla nervozita před opakovaným startem, zda je RX v pohodě nebo ne. Hlavně při celodenním pobytu na letišti jsem jej velmi ocenil.
Kryt motoru mám stříkán barvou a má se to takto dělat. Co mi vadí je, že i když je barva palivuodolná, tak ji palivo přece jen leptá. Hlavně pokud nechám éro v klidu a v některém místě zůstane neotřené palivo čí olej, tak to po pár týdnech zjistím podle rozleptané barvy, kterou prstem efektně setřu až na spodní plast. To mě "sere". Dělá vám to taky? Prostě letové hodiny jdou pak na éru poznat, i když s ním člověk nepraští o zem.
Napsal: ned 19.06.2011 19:08
od AR1
Vzpomínám si z jiného tématu, že sehnat 100% odolnou barvu proti palivu asi nelze...
Napsal: ned 19.06.2011 21:47
od Zbyněk Hadač
Já jsem přižhavování nedával, a funguje to taky v pohodě. Chtěl jsem to mít co nejjednodušší. Startovací panel taky nemám. Používám Pb akumulátor 2V/ 4Ah a tři metry drátu pro snížení napětí na svíčce. Spokojenost. Ten indikátor napětí přijímačových baterek jsem si běžel koupit hned, co jsem viděl kolaps úplně nových baterek u kolegy. Naštěstí se to projevilo na zemi a ten indikátor ho zachránil. Odešel mu jeden článek. No a ta palivuvzdorná barva mi na kytu motoru taky měkne a je taková gumovitá.
Napsal: ned 19.06.2011 21:50
od javabuh
malvin píše:Kryt motoru mám stříkán barvou a má se to takto dělat. Co mi vadí je, že i když je barva palivuodolná, tak ji palivo přece jen leptá. Hlavně pokud nechám éro v klidu a v některém místě zůstane neotřené palivo čí olej, tak to po pár týdnech zjistím podle rozleptané barvy, kterou prstem efektně setřu až na spodní plast. To mě "sere". Dělá vám to taky? Prostě letové hodiny jdou pak na éru poznat, i když s ním člověk nepraští o zem.
Tak to si mi sebral vitr z plachet, ja si koupil u pecky "palivu odolnou barvu" v takovem malem speji. Takze mam to brat tak, ze to teda odolne vuci palivu neni? Ze bych to prestiknul epoxidovou pryskyrici. Pocitam, ze ta je odolna na 100%
Napsal: pon 20.06.2011 12:11
od Zbyněk Hadač
Mě tam měkne právě ta palivuvzdorná speciální drahá barva. Ale kašlu na to, až to bude moc ošoupané, tak tu kapotu odlakuju a stříknu znova.
Napsal: úte 21.06.2011 19:00
od geopas
Malvine, díky za vyčerpávající info. Chci se ještě zeptat, jaký používáš vypínač a konektor na zapnutí žhavení a nabíjení? Když přes to v nouzi i žhavíš , předpokládám že tam teče dost velký proud a to co nabízí Pecka mi přpadaji na tohle nevhodný. Díky
Napsal: úte 21.06.2011 19:02
od geopas
Malvine, díky za vyčerpávající info. Chci se ještě zeptat, jaký používáš vypínač a konektor na zapnutí žhavení a nabíjení? Když přes to v nouzi i žhavíš , předpokládám že tam teče dost velký proud a to co nabízí Pecka mi přpadá na tohle nevhodný. Díky
Napsal: úte 21.06.2011 22:15
od malvin
Také jsem to řešil a nevím, jak to dělají profíci. Já na žhavení použil toto
http://www.gme.cz/cz/p-knx1-p631-003.html
Obvod je udělám tak, že pro vypnutý vypínač dobíjím přes cinch aku. Pro zapnutý žhaví svíčka a externí zdroj do cinche může podpořit žhavení
Napsal: úte 21.06.2011 23:14
od geopas
Díky za rady, objednal jsem právě příslušné věci a budu pokračovat v kutání na trupu.
Přemýšlím, jestli mám ten plastovej čumák laminovat, ale moc se mi do toho nechce, naposledy jsem laminoval kanoi, když jsem ji prorazil na jezu a vypadalo to jak bolavá noha. A tohle je tak jemná tkanina, že mi zůstává na prstech jen když ji nesu.
No nic, až si zas nebudu vědět kudy kam, ozvu se.
Napsal: stř 22.06.2011 2:02
od pp
myslim ze prizhavovani ASP FS 61 neni potreba, motor chodi slusne i tak. jestli potrebujete vykon, dejte nitrovane palivo od 5% nahoru, nizky volnobeh date s 1% nitrem
Napsal: ned 26.06.2011 0:54
od geopas
Tak jsem zase tady a mám dvě otázky.
1) zkoušel někdo laminovat ten plastovej kryt? Případně jak to šlo. Přemýšlím o tom kvůli drobným škrábancům, které jsem spáchal, když jsem vyráběl díry. Mám obavu že je barva zvýrazní.
2) balsovou část trupu, která je skryta pod plastovým krytem, (od motorového lože po přišroubování plastového krytu) jste potahovali, nebo taky stříkali? Mám to napasovaný festově a bojím se, jestli při nasazování nebudu potah trhat. Díky.
