FrSky X12S Horus
RCStudio
Re: FrSky X12D Horus
#691 Příspěvek od RCStudio »
Pres ctecku to je jistota :)
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#692 Příspěvek od Peggy »
jjo to je jasný.Takže chápu že kabel zatím nepoužívat.Ty MP3 tam chodí?
Peggy
#693 Příspěvek od Peggy »
Moc děkuju za pomoc.Vážím si toho.
mhotar
#694 Příspěvek od mhotar »
Opentx mp3 neprehrává, jen wav. mp3 čip byl použit jako výstup místo toho co měl být na wav, protože ten příliš chrchlá.
www.opentx.cz
RCStudio
#695 Příspěvek od RCStudio »
Nevsiml jsem si, ze by hlasky meli nejaky spatny projev u produkcnich jednotek.
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#696 Příspěvek od mhotar »
Je možné že to už bylo opraveno, ten problém byl na betách. To je dobrá zpráva.
www.opentx.cz
Peggy
#697 Příspěvek od Peggy »
Chlapci čtečku už mám a záloha modelů s taranise x9e na kartu Horuse přetažena v MODELS.Ale ted nevím jak to dostat přímo do Horuse.Může někdo poradit?
RCStudio
#698 Příspěvek od RCStudio »
mhotar píše:Je možné že to už bylo opraveno, ten problém byl na betách. To je dobrá zpráva.
Ano cele to bylo prepracovano
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#699 Příspěvek od RCStudio »
Peggy píše:Chlapci čtečku už mám a záloha modelů s taranise x9e na kartu Horuse přetažena v MODELS.Ale ted nevím jak to dostat přímo do Horuse.Může někdo poradit?
Obavam se, ze tak snadne to nebude. Myslim ze datová struktura je prilis jina na jednoduchy import.
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#700 Příspěvek od Peggy »
jasně to nevadí vytvořím to znova.Možná až to půjde komunikovat s compaionem, tak se to vše časem vylepší a doladí.
To radio Miluju.
Takže Muzika v MP3 by měla už chodit?
Peggy
#701 Příspěvek od Peggy »
Tak mi MP3 v Open TX nechodí. Jen Wav
rehurek
#702 Příspěvek od rehurek »
Zdravím,
s OpenTX 2.2.0 RC7 (N359) funguje LUA-script pro S6R nyní i na Horusu.
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
Peggy
#703 Příspěvek od Peggy »
chlapci používáte k něčemu ten malý Joystik v Open TX? A nebo je funkční jen v té šablonové FW.
Všem díky za odpověď
Peggy
#704 Příspěvek od Peggy »
Tak už sem na to přišel.Chodí to bezvadně.Ten Open TX nemá chybu.
Jen ještě nemůžu přijít na to jak se dá zálohovat vytvořený model na SDkartu.
Může někdo poradit?
mhotar
#705 Příspěvek od mhotar »
OpenTX ukládá modely přímo na SD kartu, takže stačí zálohovat složku s modely na SD kartě.
Horus (produkční model) má vnitřní flash na které má FrskyOS svoje soubory a modely, ta na beta jednotkách nebyla, takže tu OpenTX nepoužívá. Companion zatím neumí číst/ukládat modely, na tom se zatím pracuje.
www.opentx.cz
