Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
janva9
Re: Graupner MZ-24 HOTT
#691 Příspěvek od janva9 »
:( To vypadá, že máš špatně nastavené Q-linky. Ty máš ty mixy nastavené mimo Q-linky a proto ti to blbne. Doporučuji založit nový model a mixy naprogramovat v jednotlivých Q-lincích. Globálně pro celý model se nastavují jen reverzy, neutrály a koncové limity. Velikosti výchylek už děláš pomocí mixů v jednotlivých Q-lincích. Přepnout na jiný Q-link, znamená jako bys přepnul na jiný model a ten je potřeba taky nastavit. :)
Není možné, aby se po šoupnutí sliderem objevil nápis Termika. To bys ten slider musel mít přiřazený jako vypínač pro aktivaci Q-linku Termika.
Já to zkoušel naprogramovat ale pro čtyřservové křídlo a nebylo to složité. Musím to tedy zkusit ještě jednou v programu 2AIL1FLAP
Ground Penetration Tester
MichalR
#692 Příspěvek od MichalR »
janva9 píše::( To vypadá, že máš špatně nastavené Q-linky. Ty máš ty mixy nastavené mimo Q-linky a proto ti to blbne. Doporučuji založit nový model a mixy naprogramovat v jednotlivých Q-lincích. Globálně pro celý model se nastavují jen reverzy, neutrály a koncové limity. Velikosti výchylek už děláš pomocí mixů v jednotlivých Q-lincích. Přepnout na jiný Q-link, znamená jako bys přepnul na jiný model a ten je potřeba taky nastavit. :)
OK, zkusim to teda napipat cele znova. Abych se vyhnul jeste chybe hned v zacatku - muzes mi poradit, jaka je spravna volba osazeni kridla servy? Mam v kazde pulce kridla 1 servo, ktere ovlada kridelko, ktere je v nekterych rezimech
zaroven klapkou - bude to tedy mit jakou zkratku? Ted jsem to mel 2A2F. Pak se do toho pustim a uvidim. Mam v tom hokej....
m.
janva9
#693 Příspěvek od janva9 »
Glider - 2A1F - xx - xx . Ocas a pohon podle éra.
V CHset přiřaď slider na 6.kanál - Flaps.
Nastav neutrály pro křidélka a kormidla. Klapky nech být.
Nastav reverzy pro křidélka a kormidla. Klapky nech být.
V E.P.A. nastav limity - maximální výchylky, kam může kormidlo mechanicky dojet pro křidélka a kormidla. Klapky nech být.
Tohle je asi základ. Ostatní už se nastavuje v mixech v jednotlivých QL.
Docela zásadní otázka. Jak chceš, aby ten slider fungoval? Stačí když ve fázi start bude fungovat jen od středu dopředu a ve fázích termika a přistání od středu dozadu?
(Dal by se vyžít i pro přepínání Q-linků :) )
janva9
#694 Příspěvek od janva9 »
Přepínání QL sliderem jde ale není to ono. Přepínač je lepší.
Zkušebně jsem si to nastavil celé v CAMBER na tři fáze. Flap jsem nijak nenastavoval, jen Aile a Elev Akorát mix křidélka>směrovka se aktivuje a nastaví ve Wing Mix a diferenciace v Ail Dif pro Q-linky jednotlivě. Jediná podmínka je, že slider funguje při startu jen od středu dopředu a při termice a přistání jen od středu dozadu. Fázi Normal jsem nenastavoval, protože když v jakékoli fázi nastavím slider do středu, tak se vše vrátí do neutrálu. Jen diferenciace a mix Ail-Rud bude podle nastavení fáze, kam je přepnuto.
Dělal jsem to tedy jen v servomonitoru ale mělo by to jít i na éru.
MichalR
#695 Příspěvek od MichalR »
Od slideru sl1 očekávám to, aby se od středové polohy (tam bych rád nulu) pohybem ke mě plynule obě křidélka (klapky) posouvaly dolů a zvyšovaly vztlak. Při vrácení do středové polohy by se při pohybu ode mě opět vracely
do nulové polohy.
Toto jsem vše udělal a je to v pohodě.
V současné chvíli mám teda režim Normal. Mám připraveny Qlinky start, přistání a termika a mám k nim přiřazené
přepínače (ke každému režimu samozřejmě jiný). Ve wing mixu mám zaplý mix křidélka - směrovka a ten mám zapnutý pro všechny zamýšlené režimy
(start, přistání, normal i termika). Je to správně tímto způsobem?
V channel set mám přiřezenu volbu 6 flaps
A teď to přijde :)
- Potřebuji pro režim start obě křidélka nahoru a výškovku také trošku přitaženu
- Režim přistání obě křidélka dolů a výškovka potlačena
- režim termika - vychylováním sl1 dolů (k sobě) posunem vyklápět plynule křidélka dolů.
Kde a jak to naprogramuji? V camberu? - jak prosím. Nebo v program mixu? Nebo ve flap mixu?
Nebo se to dá udělat více způsoby se stejným výsledkem?
Omlouvám se, ale je to pro mě fakt složité a z návodu to nedokážu.
Díky moc.
janva9
#696 Příspěvek od janva9 »
:D Nic složitého. Vrazíš slider dopředu a přepneš na QL start
Ve FUNCTION klikneš na Camber. Otevře se ti obrazovka pro nastavení křidélek. Kliknutím na INH vlevo nahoře ten mix aktivuješ.
-Teď musíš vyzkoušet, která RATE bude zvedat levé křidélko(AILE1) nahoru. Hodnoty můžou mít kladné i záporné znaménko. Nastavíš si výchylku levého křidélka pro start. Úplně stejně nastavíš i pravé křidélko(AILE2) ale už budeš vědět, kterou RATE máš nastavovat. Můžeš si zahýbat sliderem, abys věděl, že to funguje. Vrať ho dopředu!!
-Kliknutím na tlačítko NEXT vpravo nahoře se přesuneš na obrazovku nastavení klapek. Ty nemáš, tak nebudeš nic nastavovat a kliknutím na NEXT se přesuneš na obrazovku pro nastavení výškovky.
-Znovu musíš vyzkoušet, která RATE bude zvedat výškovku a nastavíš si výchylku pro start. A máš nastavený QL Start :D .
-Kliknutím na NEXT se zase posuneš na obrazovku nastavení křidélek. Teď přesuneš slider na doraz k sobě a přepneš na Q.Link Termika. Aktivuješ mix kliknutím na INH. Teď už jednoduše nastavíš sklopení křidélek v opačné RATE.
-Klikneš na NEXT a jsi v nastavení klapek. To přeskočíš kliknutím na NEXT a přesuneš se na nastavení výškovky. Tady si v budoucnu můžeš doladit výškovku ke klapkám dle potřeby v QL Termika. Zahýbáním sliderem si vyzkoušíš, jak to funguje. Nezapomeň ho vrátit dozadu!!
-Kliknutím na NEXT jsi zase v nastavování křidélek. Přepni na QL přistání a aktivuj mix. A teď už známým způsobem nastavíš výchylky pro křidélka. RATE bude stejná jako pro Termiku a budou větší hodnoty. Nastavení klapek zase přeskočíš a v nastavení výškovky nastavíš výchylku potlačení v opačné RATE než pro Start.
Máš nastaveno :D :D
Zkontroluj znovu nastavení limitů-plná křidélka+plná směrovka a křidélka+plně vysunuté klapky, ať něco nevylomíš.
Bude potřeba nastavit difernciaci křidélek. Pro přistání určitě. Tam při plných klapkách bývá opačná.
:D :D :D Nic složitého.
MichalR
#697 Příspěvek od MichalR »
Všechno funguje!!!!!! Díky moc, že jsi se mnou neztratil trpělivost.
m.
janva9
#698 Příspěvek od janva9 »
:D Poradím rád, spíš mám problém s časem. :(
Tohle se dá nastavit i v Butterfy a je to asi i lepší, protože je tam křivkový mix pro výškovku. Je tam sice ovládání primárně přiřazené na plynovou páku ale to se dá snadno změnit na slider. Pohyb v tom programu je stejný a nastavování je podobné.
Manuály pro MZ-18 a MZ-24 jsou neaktuální. Ani ten nejnovější anglický na OPEN HOBBY úplně neodpovídá. Při upgradech softu se měnily některé ikony i jejich názvy. Na druhou stranu ale upgrady ty vysílače výrazně změnily k lepšímu.
janva9
#699 Příspěvek od janva9 »
MZ-18/24 mají nový soft ale na GH Lounge se řeší nějaká chybka klapek, tak zatím NEUPDATUJTE!
MisterJ
#700 Příspěvek od MisterJ »
Dělal jsem update před třemi týdny tak doufám že to už nebylo 8O
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
MisterJ
#701 Příspěvek od MisterJ »
Ahoj měl bych dotaz mám tu vysílačku teprve krátkou dobu a myslel jsem že má sequencér abych mohl udělat dvířka podvozku na Albatrose ale nemůžu ho najít má ho vůbec ?
L-39 Black Horse
janva9
#702 Příspěvek od janva9 »
Ne, sequencer nemá ale dá se stáhnout na netu, nebo si ho naprogramuješ sám. V návodu, i v tom českém, na konci jsou příklady programování.
Já ho mám určitě někde stažený. Až budu mít chvilku, tak ho pohledám a dám ho sem.
Ta problematická verze má číslo V 1.044, tak si to můžeš zkontrolovat při zapínání. Nepadá se na ní ale některým se rozházelo nastavení klapek u naprogramovaných modelů.
Lark
#703 Příspěvek od Lark »
A nepomohlo by po aktualizaci nahrát znova zazálohované modely? Před každou aktualizací ale to zálohování modelů doporužují. Na MC-20 jsem to ale nikdy obnovovat nemusel.
janva9
#704 Příspěvek od janva9 »
Lark píše:A nepomohlo by po aktualizaci nahrát znova zazálohované modely? Před každou aktualizací ale to zálohování modelů doporužují. Na MC-20 jsem to ale nikdy obnovovat nemusel.
Ne, to nepomůže. Přibyla tam nějaká funkce ohledně diferenciace.
janva9
#705 Příspěvek od janva9 »
Tak jsem našel ten Sequencer. V tom Zipu je jediný soubor - aSEQUENCER.mdl. Ten se nakopíruje na kartu jako model s názvem Sequencer. Po vložení karty do vysílače se to jen zkopíruje do volné paměti vysílače a můžeš se podívat, jak je to naprogramované. V manuálu je tuším přesně tenhle.
aSEQUENCER.zip
(599 bajtů) Staženo 60 x
