Stránka 47 z 67
Re: Gimbal 3D
Napsal: stř 28.05.2014 8:57
od Oldass
Vůbec bych se toho nebál ... DYS gimbal mám pro Sony NEX a funguje výborně. Levný je proto, že má defacto kradený firmware BGC. Je v něm hacknutá verze software od http://www.basecamelectronics.com.
Re: Gimbal 3D
Napsal: stř 28.05.2014 9:03
od jaroslav.falcon
v tom případě toto "1 x mini 3 axis AlexMos Controller Board (Alexmos Authorized)" je FAKE
Re: Gimbal 3D
Napsal: stř 28.05.2014 9:29
od Oldass
No moc bych Číňanům s tím originálem nevěřil, ale třeba je tohle zrovna výjimka.
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
Napsal: stř 28.05.2014 10:25
od markussius
Osa yaw se musi taky ladit kdyz mam jenom 2osy gimbal?
Re: Gimbal 3D
Napsal: stř 28.05.2014 11:58
od pivandrift
Díky za rady, do teď jsem byl rozhodnut pro 2-osák, ale tahle cena 3-osého je fakt zajímavá. Ještě o co by si řekli celníci. Stále váhám mezi tímto 3os., nebo jetým 2-os. Zenmuse, nebo novým 2-os. FY.
Napsal: stř 28.05.2014 13:59
od Oldass
yaw je třetí osa, takže není co ladit na 2-osém.
Re: Gimbal 3D
Napsal: stř 28.05.2014 16:01
od ananas
jaroslav.falcon píše:Nevidím důvod,proč by neměl makat, píšou že to má alexmos autorizovaný controler a navíc tato cena je za gimbal s s kontrolerem a ten ebay je bez kontroleru. Osobně bych do něj šel spíš, protože má menší přepákování než ten z ebay. Je divná ta cena, ale pokud i tak tam nebude orig deska alexmos tak to taky není problém .
přepákování je stejné nechal jsem si posílat rozměry toho DYS..je to uplně stejné jen jiné motory.. a to jsem psal že je bez desky.. no nevím zda je to alexmoss :-D já za 3 osu alexa dal stejně co stojí ten gimbal z banggood :-) ale tak třeba jo :-D
Napsal: čtv 29.05.2014 14:39
od Baran
Máte někdo zkušenosti s evvgc kartou? Jednu jsem koupil a podle návodu jsem postupoval (troufám si říct, že správně) s nahráváním firmwaru. Jenže poté co jsem začal ladit hodnoty a připojil motory a baterku (3s), to hodilo brutální šoky, něco tam prdlo a už mi s baterkou nenajede. Čip se rozpaluje jak hovado. No nevím no, jestli jsem měl špatně otočený sensor a nějak to nepobralo, ale to by snad nemělo zhořet. Nenechal jsem se odradit a objednal novou, jen bych chtěl dopadnout líp. Má někdo teda zkušenosti?
Napsal: čtv 29.05.2014 14:48
od jaroslav.falcon
Jakou máš verzi desky.
Funkční je až od verze 1.3 myslím, je to informace pouze načtená osobně nemám ověřeno.
Plánoval jsem to také.
Napsal: čtv 29.05.2014 15:05
od Baran
jaroslav.falcon píše:Jakou máš verzi desky.
mám dojem že je to 1,3a nebo jen 1,3
Napsal: čtv 29.05.2014 15:24
od jaroslav.falcon
já měl zálusk na toto http://www.olliw.eu/2013/3-axis-micro-brushless-gimbal/
ale nikde jsem nenašel osazenou desku nebo aspoň plošný spoj a cele se mně to bastlit nechtělo.
pokud by jste někdo věděl kde sehnat tento kontroler dejte prosím vědět.
Napsal: čtv 29.05.2014 17:27
od markussius
může mi někdo poslat fotku jak má být umístěný senzor na 2 osém gimbalu? Stále nevím jestli to mám dobře
Napsal: ned 01.06.2014 16:09
od Kamikaze591
Nevíte náhodou někdo co s tímto? https://www.youtube.com/watch?v=R_F0f4xlSgY&feature=youtu.be
Už druhý den zkouším různé kombinace PID a nic.
PID:
roll (12-0.05-14 power 170),
pitch(9-0.04-7 power 120).
22 pólů na všech motorech.
Napsal: ned 01.06.2014 20:13
od ananas
Vinutí na motorech máš ok?..
ja zkouším PID
od roll i pitch 5 0.04 10
zkus tohle videjko https://www.youtube.com/watch?v=8_fAoGj5MWg [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8_fAoGj5MWg[/youtube] (proč mi ty videa nejdou vkládat? :-D )
Napsal: ned 01.06.2014 20:20
od jaroslav.falcon
P by jai měl mít větší než D. Další problém muže být , že konstrukce gimbalu není dostatečně pevná a vzniká tam zpětná vazba.
I pod 0.1 bude gimbal pomalý.
Máš osy a směry na čidle OK? 6 osou kalibraci jsi dělal ?
Kolik váží ten foták, bylo by lepší mít upevnění na ložisko v druhé straně do U místo do L. L je tak do max 100g.
