Bezpádlo BeastX Microbeast
- Kenny McCormick
Kenny McCormick píše:mravec
volal si tam? Maju ho skladom? Ze to je tam pisane, to vobec nemusi byt pravda..
Maju ho niekde vobec v SR ci CR skladom?
Pisal som mail, a dostal som odpoved, ze ich maju niekolko skladom v bratislave.
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
petrpetr
mravecm1 píše:l...Uplne dolu na tom prvom obrazku je akysi USB kabel
Na obrázku je převodník píchnutý na kabelu. Zda je součástí dodávky netuším ale když jsem objednával u stejného obchodníka jedenu z prvních bestií v ČR/SK já tak jsem k tomu převodník dostal.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
Tak microbeast vcera prisiel. Zial ten USB kablik, ako bol na obrazku, tam neni.
Ale aj tak asi by mi bol k nicomu, ved updatovat firmware nepotrebujem a programik na nastavovanie parametrov cez PC som nikde nenasiel. Da sa to vobec niekde zohnat ? (to len tak zo zvedavosti)
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
No ja mam uz tu verziu 2.0 , takze tie zasadne zmeny tam uz asi su.
A kedze som uz pochopil system ovladania cez to tlacitko+vysielac, tak mi to pripada celkom jednoduche. Takze az na par veci, ktore sa daju nastavovat len cez PC, je vsetko ostatne bez problemov.
PS: Microbeast je osadeny, teraz uz len cakam, kedy mi pride FBL hlava. Uz aby tu bola
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
PROSÍM O RADU - CHCI POŘIZOVAT BEZPÁDLOVOU 4listou hlavu HLAVU NA T-REX 500 NA ECČKO - je to jedno jakou pořídím?Potřebuji na maketu čtyřlist - díky moc za radu.
potom tam bude tedy MICROBEAST + bepádlovka 4 list - co by jste mě doporučili za hlavu - aby to bylo podobné ECčku?
Je potřeba pořídit ještě něco aby to fungovalo?
teď je tam pádlovka orig. + gyro, prosím o radu dneska - budu objednávat
co tahle?
http://www.rcmachine.net/scale-4-blades ... -1251.html
co tahle?
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
dnes jsem po delsi dobe vytahl moji heli abych otestoval co je treba doladit a zjistil jsem, ze kdyz jsem na zadech dal kolektiv na max (dolu), tak mi uletel ocas a uz se nevratil, pak byl microbeast (1.0.11) trochu dezorientovany a tak jsem pristal. Pri beznem letu je vse ok, pri plynu na max kdyz nejsem na zadech je taky vse v poradku. Nesetkal se s tim uz nekdo ? Podle me bych mel pridat parametr D - heading lock, momentalne je ve stredu.
Spirit System
Ahoj, mohl bych se zeptat co používáte na seřízení stopy listů u bezpádlové hlavy na T-REX? Používáte někdo něco jiného (nějaký domácí zlepšovák
než ten original Pitch Gauge?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... itch-Gauge
Díky moc
Díky moc
Ahoj, úhly listů jsem měřil obyč. měrkou proti linii rozhraní koberce a zdi, když jsem měl heli postavenou na zemi. Že heli stojí rovně se dá zkontrolovat, že stejný úhel (nejlíp se zkontroluje nula) je když mám list s měrkou otočený k sobě i od sebe. Nemusím na heli nic šroubovat. Alternativou pro snadný měření může být digitální měrka náklonu - někde tu na ní byl odkaz na ebay.
Stopu listů jsem seřídil dýlkou táhel, s tím odkazovaný bazmek na měření úhlů předpokládám nemá co dělat.
Zdeněk
Zdeněk
- Kenny McCormick
vobec ma nenapada, ako sa ten bazmek vobec pouziva.
Alebo ze by - odskrutkuje sa klobucik na kameni hlavy, priskrutkuje ten bazmek zhora a priecne prestrci drot padiel?
Na meranie uhlov sa da pouzit aj obycajna merka bez toho, len na nu treba prirobit nejaku malu vodovazku.
Tu je ten digimerak:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Naposledy upravil(a) Kenny McCormick dne úte 15.02.2011 23:30, celkem upraveno 1 x.
