FrSky X12S Horus
macil
Re: FrSky X12D Horus
#676 Příspěvek od macil »
Tak už zostáva len čakať. 8)
RCStudio
#677 Příspěvek od RCStudio »
Woita píše:Honzo to je super tabulka. Ještě by pod ní mohlo být třeba napsané, že (např.) Horus umí fialovou, žlutou a růžovou, a Taranis umí bleděmodrou, zelenou a fialovou. To by bylo dokonalý!
Doplneno ale nejde to snadno postihnout.
Jan Janekx Urbanek
rehurek
#678 Příspěvek od rehurek »
Zdravím všechny Horusáky.
Připravili jsme pro vás editovatelný list v PDF se stavem přepínačů a poznámkami ve dvou velikostech.
Bohužel kvůli velikosti je podrobnější list více zkomprimovaný a tedy trochu zubatý.
Tak pilně do práce!
HORUS spinace BIG RCSmin.pdf
(559.98 KiB) Staženo 158 x
HORUS spinace MINI RCS.pdf
(830.91 KiB) Staženo 135 x
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
Woita
#679 Příspěvek od Woita »
RCStudio: díky za doplnění, určitě je to užitečné - uživatel netápe jestli si může pořídit konkrétní typ přijímače.
Rehurek: Taky užitečné, asi si tyto papíry natisknu - mám ke každému modelu složku a tohle si tam určitě přidám - když vytáhnu po čase éro se kterým běžně nelítám, stačí mrknout a osvěžit si co se kde mačká.
Peggy
#680 Příspěvek od Peggy »
Zdravím vás.
Chci vás poprosit o radu.Zítra mi přijde Horus na kterého se strašně těším s FW Open TX.Tím srdečně zdravím RC Studio kterého si velmi vážím.Chtěl sem si do předu do PC nainstalovat Companion 2.2,ale po instalaci mi to nejde spustit.Stále to píše nakou chybu.Zkoušel sem to v Win7 i XP výsledek stejný.Stahoval jsem to přímo se stránek Open TX.Tak nevím kde je chyba.Na X9E ten Companion funguje výborně.v2.1.9
Může někdo poradit?
A nebo se Horus propojí s PC jen aby vyděl Flash disky a tam se to jen upravuje.Nevím.
Předem děkuji za každou radu.
RCStudio
#681 Příspěvek od RCStudio »
A dari se to spustit kdyz date pravym spustit jako spravce.
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#682 Příspěvek od Peggy »
Ani jako správce to nejde spustit.Stáhnul jsem v.2.2.0N358
Ale zkoušel sem i jiný.
RCStudio
#683 Příspěvek od RCStudio »
Vse bych odinstalil a zmazal adresare v progrem files po restartu bych instaloval znova
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#684 Příspěvek od Peggy »
Ted jsem to zkusil na jiném PC a vše naběhlo jak má.Takže mám skutečně poroblém v PC.
Udělám to jak jste mi poradil a pak to musí šlapat.
Děkuji za pomoc a za vás.Jste pro nás přínosem a jsem rád že jsem u FrSky.
RCStudio
#685 Příspěvek od RCStudio »
Diky, rado se stalo.
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#686 Příspěvek od Peggy »
Ještě jednu prosbu.Horuse už mám s Open TX a chodí to super.Je to překrásné rádio.
Ted řeším připijení USB s PC.Mám tam zálohované modely.U Taranise to bylo podržet trimi a zapnout radio.Tady zapnu radio pak zapojím kabel a nic.Nechce se mi to přihlásit.Na Horusu mi svítí indikátor USB,ale na PC mi nenajedou Disky s radia.Skoušel sem to na dvou PC a nic.Tak se chci zeptat jestli neni proto potřeba nakej ovladač a nebo jestli to nezapínám blbě.Diky za radu.
RCStudio
#687 Příspěvek od RCStudio »
Toto je jeste nedodelane, zatim Horus s compnionem nekomunikuje.
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#688 Příspěvek od Peggy »
jjo chápu.A když to připojím přes USB tak by se to mělo spojit jako Flash disky ne?
A nebo to taky zatím ještě přes babel nekomunikuje?
RCStudio
#689 Příspěvek od RCStudio »
U opentx to je ted neprehledne. Interni pamet je skryta a ridi si ji opentx sam. Sd nahravam pres ctecku je to podstate rychlejsi....
Jan Janekx Urbanek
Peggy
#690 Příspěvek od Peggy »
jasně chápu.Jen sem chtěl aby se mi přihlásila SDkarta jako flashdisk a přetáhnul sem si ty modely.Ale prostě se mi to přes ten kabel nepřihlásí.Takže to udělám přes čtečku karet a nebo ty modely vytvořím znovu.MP3 v Open TX chodí bez problémů že?Takže zatím vše natahovat přes čtečku.
