Stránka 46 z 60
Aurora 9 Hitec
Napsal: ned 06.12.2015 20:51
od Ondřej Janota
Nedaří se a nedaří!!!!Milí kamarádi,potřeboval bych pomoc při naštelování jedné funkce!
Jedná se o klapky....ty mám naštelované a také při zapnutí klapek se mi lehce sklopí výškovka,ale mám problém z naštelováním LT trimu na doladění výškovky při přistání.Nemůžete mi někdo poradit,jak toto naštelovat.Mnohokrát děkuji za radu.Manuál mám,ale nejde mi to:-( :(
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
Napsal: pon 07.12.2015 0:06
od arkudo
Pouzij letovy rezim a vsechny trimy nastavis dle zvolene konfigurace...
Napsal: stř 09.12.2015 13:11
od Spilmer
HonzaS píše:No a pokud nemáš ten první model založenej od začátku, tak v podstatě nasucho nastavovat druhý letadlo na letišti nebo v hale, kde třeba nemáš úhloměry na výchylky atp... Takže si přepsat všechny výchylky, stopky, ... na papír a pak je psát do druhýho modelu. Jako dobrý, auroru budu dál všude doporučovat, mám jí v ruce párkrát za rok a vždycky je to požitek. Dík za pomoc, ušetřils mi listování návodem.
Myslím, že tady na to by mohlo pomoc kopírování profilu modelu v momentě kdy přepneš do módu, který potřebuješ, ale nemám to vyzkoušené. Jednou když jsem zkoušel něco podobného jsem udělal to, že jsem si udělal kopii profilu a přehodil přiřazení kanálů jednotlivým ovladačům...
Napsal: stř 09.12.2015 15:30
od HonzaS
Až bude zas potřeba, tak to zkusím. dík.
Napsal: čtv 24.12.2015 10:42
od Goor
Mám Auroru už několik let, ale potřebuji poradit - je možné nastavit knipl pro ovládání plynu tak, aby se vracel tahem pružiny do středu jako vedlejší křížový ovladač? Potřebuji to pro ovládání elektro auta, půjde to vůbec?
Napsal: čtv 24.12.2015 10:51
od Woita
Zespodu jsou šrouby označené M1/3 a M2/4.
Tak podle toho, jaký mód používáš, s tím šroubem zatočíš. Jsou to šrouby na křížový šroubovák.
Když zašroubuješ na doraz, tak jde páka volně (nemá centrování pružinou do středu).
Když povolíš (cca o 5 závitů), středicí pružina je aktivovaná. To je případ pro tebe.
A pak si pomocí křivky plynu uděláš plyn jako u auta.
Napsal: čtv 24.12.2015 12:39
od Goor
Tak už to jde jak jsem potřeboval. Díky!
Napsal: sob 23.01.2016 11:17
od HALÍŘ
Dobrý den. potřebuju poradit.Může mi někdo poradit ohledně nastaveni desky cykliky na Auroře? Potřeboval bych najít desku H-1 a vůbec netuším která to je. Snažím se nastavit Auroru a vbar .Mo dekuju.
Napsal: sob 23.01.2016 15:16
od MisterJ
H1 je v Auroře 1 servo
Napsal: sob 23.01.2016 15:34
od HALÍŘ
Děkuju za odpověd
Napsal: pát 29.01.2016 17:09
od nemox
Hi All
Netusim estli to tu jiz neni, ale uz Aurora 9, 9X zvladne pocitat odebranou kapacitu?
Diky
Napsal: pát 29.01.2016 20:15
od Woita
Ne nezvládne.
Tedy sama o sobě nezvládne.
Používám ale jako dsoplněk k Auroře RCDroidBox, ten bere údaje z čidel Hitec a dále je zpracovává (velice luxusně). Proud tam je, jestli je tam kapacita teď z hlavy nevím, ale pokud ne, tak napíšu autorům a jsem si víceméně jistý, že to tam dodělají (mám zklušenost, že všechny moje připomínky vyslyšeli, i takové blbosti, jako ukazatele ve tvaru leteckých budíků apod). Tak trošku jim pomáhám s testováním :oops:
Napsal: ned 31.01.2016 15:41
od nemox
Dik
Jsem jen chtel vedet, jestli se hitec za tech xx let nekam posunul:-)
Dle meho nazoru nejdulezitejsi fce u elektro telemetrie a stale nic:-(
Auroru uz nemam, jeste jednou dik za info.
Napsal: pon 01.02.2016 8:55
od Woita
Našel jsem v kompu nějaké obrázky toho RCDroidBoxu, tak pro zajímavost jak to vypadá:
RC
Napsal: úte 01.03.2016 7:29
od fugas
Ahoj! Prosím o radu. Má někdo zkušenosti s VF modulem DSM2/DMSX od "oranžových" v Auroře.
