Stránka 46 z 54
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Napsal: čtv 20.06.2013 18:28
od Karlosino
Souhlas s tim co pise kope i fakju007,ale je zajimave,ze se problem vzdy projevi po vymene regulatoru,az po priblizne dvaceti odletanych hodinach!Ja mam ted treti regulator,na nej asi deset hodin,tak uvidim, jak to bude pokracovat dal.Jak se vam leta v tech tropech?Letu zdar-bez vypadku!
Napsal: čtv 04.07.2013 20:33
od m.s.
Ahoj, nemáte někdo tip, jak tu originál krabici vylepšit, aby se v ní dal model lépe skladovat/přepravovat? Myslím, že by se s výhodou daly využít ty polystyreny vlepené unitř k uchycení trupu + křídel. Tak jak to tam skládají z fabriky nelze skladovat bez sundavání výškovky, což bych nerad.
Pokud někdo něco máte, hoďte sem odkaz nebo fotku, než začnu něco vymýšlet sám
Díky
Napsal: stř 31.07.2013 20:50
od Karlosino
Zrejme nikdo v tom vedru neleta,proto zadna odpoved...
Napsal: čtv 01.08.2013 8:03
od Locker
Karlosino píše:Zrejme nikdo v tom vedru neleta,proto zadna odpoved...
Já mám cca 25hodin od spárování po posledních výpadcích a není problém. To spárování mi pomohlo (snad to nezakřiknu). Navíc jsem spároval ještě druhý model a ani tam výpadky nejsou. Modely střídám během večera několikrát. SC používám na relax mezi lety s MX2, když se jí nabíjejí baterky.
Lítal jsem i ve vedru a radši bez kabiny, protože regl i motor dost topil.
Takže u mě dobrý.....
Napsal: pon 05.08.2013 9:35
od Tomin
Tak jsem v sobotu zalétal sky climbera jako falešný začátečník bez větších problémů. Nastavil jsem dvojí výchylky podle návodu, a během zaklouzání jsem hned přepnul na plné, ty zmenšené dle mého názoru nejsou dostatečné pro opravy chyb v pilotáži při učení..
Je pravda, jak se tu už někde psalo, že se při pohybu serv SOP a VOP celkem ohýbal trup, vyřešilo to přilepení bovdenu v místě, kde končí, tím zachytí reakci od táhla bovden a ne trup, a ohýbání je konec
foto
http://img6.imageshack.us/img6/4705/79jz.jpgS modelem jsem jako začátečník hodně spokojený, jediná věc co mě nenadchla je celková souměrnost modelu, směrovka nějak není kolmá k výškovce a křídlům, tak jsem se ji snažil VOP trochu podložit. Ale jinak za ty prach spokojenost
Napsal: pon 05.08.2013 12:48
od pEPYK
Přesně tak, ta (ne)souměrnost je strašná.
Pokoušel jsem se to vyrovnat fénem, ale moc to nepomohlo...
Je zde někdo, kdo byl úspěšnější? Mohl bych vidět fotku letadla zepředu?
Mimochodem, též mám cca 20 startů bez výpadku signálu, takže očekávám, že přijde v nejbližší době
Startuju proto tak, že na půl plynu letím ve výšce dvou metrů do vzdálenosti 30 až 40 m. Pak tomu teprve osolím a začínám stoupat. Vzhledem k tomu, že výpadky se objevovaly krátce po startu, kdy model stoupal, připadá mi tohle jako nejlepší řešení pro omezení následků havárie vlivem ztráty signálu.
Napsal: pon 05.08.2013 13:01
od Tomin
pEPYK píše:Přesně tak, ta (ne)souměrnost je strašná.
Já nahříval fénem trup v nejslabším místě a kroutil ho, a nepomohlo to ani trochu. nahřál jsem to že i bublinky na povrchu zhrubly..
Napsal: úte 06.08.2013 19:54
od Karlosino
Jak pisete-nesoumernost strasna a to u spoustu modelu,ale jak se k tomu stavi prodejce je zarazejici,protoze se pry s timto problemem nikdy nesetkal!Asi spatne vidi a nebo nechce videt!!Regulator je obdobna kapitola!Nesoumernost jsem vyresil vlepenim vypodlozeni do otvoru na ulozeni vyskovky.Pak uz stacilo nepatrne dotrimovat.Ted mam asi 50startu od posledniho vypadku,ale myslim ze vyhrano neni.Vypadek vetsinou vzdy nastane v nejmin ocekavanou chvili.Starty provadim,jak uz tady bylo napsane,take na pul plynu a teprve po mirnem nastoupani, plny plyn.Pak uz vypadek nikdy nenastal. Letu zdar!
Napsal: stř 21.08.2013 23:07
od procha170
Ahoj všichni, u mě se také při prvním letu objevil problém s výpadkem signálu. Motor samovolně vypínal a poté došlo i k totální ztrátě kontroly , letadlo jsem zachránil 2 m nad zemí. Každý tu popisuje řešení a příčinu trochu jinak, takže jsem z toho moc nepobral. Používám místo origo rádia HITEC Optic 6 s modulem Corona. Mohl by se mi ozvat někdo, komu se povedlo 100 % problém vyřešit ?
a) většina mění regulátory ale ne každému to pomohlo - nový už je na cestě
b) někdo znovu páruje přijímač - já mám jiné rádio a problém mám také
c) na rozdíl od většiny mě to nezlobí při startu ale po několika vteřinách běhu motoru
d) na zemi se mi problém nikdy nepovedlo nasimulovat, ochranou funkci regulátoru jsem nezaznamenal (asi nová serie, nechal jsem 5 min v klidu a motor rozeběhl)
Napsal: čtv 22.08.2013 0:23
od kope
Já už climbera nemám, ale dokud jsem ho měl, tak jsem problémy s výpadkem signálu nezazanamenal. Je pravda, že setový regl jsem vyměnil hned (v rámci reklamace kvůli té "ochranné funkci". Takže jsem provozoval climbera s jiným 30A reglem od Scorpia a pak také s 45A reglem o DYS. S žádným z nich nenastal nejmenší problém. Tx/Rx jsem měl nejprve Turnigy T9X, pak Graup MX-20 - opět ani s jedním rádiem nebyl sebemenší problém. Takže já bych sázel na regl.
Napsal: čtv 22.08.2013 11:45
od fill212
Zdravím sky climbera mám už asi rok ale kôli problémom s elektronikou som nelietal. Totiž pri prvom lete som ho tak trochu zapichol
po oprave som s ním vylietal takmer celú baterku až niekedy ku koncu motor vypadol a nechcel sa roztočiť len sa tak cukal tak som s ním pristál a zistil že teplotou mi roztopil motorovú prepážku v mieste kde držia šróby to som opravil ale motor sa aj pri plne nabitej baterke len tak cukal a občas roztočil. Keďže to bol môj prvý model lietadla(predtým som mal len skúsenosti s rc autami) a nevedel som prísť na príčinu problému tak som kúpil nový 25A FOXY regulátor absolvoval jeden let na baterku no pri ďalšej sa to začalo znova cukať a vypadávať tak som to pobalil a doma skúšal rozbehnúť motor bez vrtule a roztočil sa no skúšal som aj s namotovanou vruľou na polovičnom výkone ale po pár neúspešných pokusoch zhorel
tak som zakúpil 40A RAY no pri tomto sa motor ani nepohol a ani nevydával žiadne zvuky pri pokuse o nakalibrovanie ale serva fungovali, baterku mám novú ešte ani raz nelietanú, tak by som sa rád spýtal či je vadný aj regulátor a motor alebo len jedno z toho regel nemám ako otestovať ďalší motor nemám
EDIT: tak časť problému sa mi dnes podarilo vyriešiť káble neboli dostatočne spojené ale stále sa mi nechce roztočiť ani po nastavení časovania len sa trhá
Napsal: pát 23.08.2013 11:43
od Tomin
Jaký máte s climberem průměrně letový časy?
Jinak výpadky nemám, mám tam ale optic6 35MHz, a spokojenost velká, nikdy ani náznak rušení apod..
Napsal: čtv 29.08.2013 8:25
od pEPYK
40 minut....Když vylétnu dostatečně vysoko a jsou jakž takž podmínky. Na 2200mAh baterku to není problém, pak jde dolů, protože mě bolí za krkem. Věřím ale tomu, že Sky Climber by tam vydržel i hodinu.
20 minut....Při poletování a "divočení" v nižších výškách, pak měním baterku.
Napsal: čtv 29.08.2013 14:57
od Lupac
pEPYK píše:40 minut....Když vylétnu dostatečně vysoko a jsou jakž takž podmínky. Na 2200mAh baterku to není problém, pak jde dolů, protože mě bolí za krkem. Věřím ale tomu, že Sky Climber by tam vydržel i hodinu.
To jsme na tom stejně.
Přesně tak mám i já asi 8-10minut motor a 25-40minut celková doba jednoho letu a baterka taktéž 2200mAh. rozhodně vydrží víc než já tak že většinou končím dřív já.
Napsal: pát 30.08.2013 18:51
od procha170
Ahoj všichni,
dejte si pozor na kvalitu pájení konektorů. Já jsem našel na svém studeňák na konektoru od regulátoru
, a to jsem se divil, proč mě vypíná motor.
