Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
Ger1
Re: Výběr nabíječky
#661 Příspěvek od Ger1 »
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
Re: Výběr nabíječky
#662 Příspěvek od jyrry »
No, 4x 80W je o fous lepší; 2x 100W je při tvém požadavku (4x 6s 3300mAh nabito za hodinu) to samé jako 4x 50W.
Trochu budeme zaokrouhlovat a zjednodušovat; pokud budou baterky vybité z 80%, potřebuješ dodat 0,8 x 3300 = 2640mAh, pokud poteče po celou dobu (požadavek 1 hodina) proud 2640mA, budou nabité. Napětí bude 24V a potřebný výkon do baterek tedy 24V x 2,64A = 63,36W. Tedy 80W na kanál by jako stačilo. On ten proud ale nepoteče tak velký celou dobu a bude dost záležet na stavu baterek a softu nabíječky jak dlouho bude trvat fáze CC (konstantní proud) a jak dlouho fáze CV (konstantní napětí).
Proud budeš moci navolit 80W / 24V = 3,3 A a do baterek bys za hodinu teoreticky dostal 3300mAh a bude tedy cca 20% časová rezerva na tu fázi CV.
Jestli máš možnost, zkus si to nastavit na stávající nabíječce (3,3A) a sleduj co to v čase dělá, pak uvidíš zda se baterky (předem vybité na 20%) nabijí do hodiny.
Ger1
Re: Výběr nabíječky
#663 Příspěvek od Ger1 »
mam 80w 10A accucell6 baterky su na ceste tak to teda skusim , hlavne mi ide ale o to nabit to z autobaterie :) kedze doma by mi uz az tak nevadilo cakat kym sa nieco nabije , len chcem aby som rotoval baterie bez nejakeho velkeho zdrzania. zatial mam najvacsie 3x 6s 3300mah
Re: Výběr nabíječky
#664 Příspěvek od jyrry »
Ger1 píše:... len chcem aby som rotoval baterie bez nejakeho velkeho zdrzania. zatial mam najvacsie 3x 6s 3300mah
Tak to jdi do nejméně 250W nabíječe... Takovým nabíjím jednu sadu 6s 5000mAh za dobu cca 1/2 hodiny... S 80W se pod hodinu sotva dostaneš.
Ger1
Re: Výběr nabíječky
#665 Příspěvek od Ger1 »
nenicia sa vysokymi Cckami baterky? ja som nabijal vzdy najviac 2c
JosefSvejk
Re: Výběr nabíječky
#666 Příspěvek od JosefSvejk »
Ger1 píše:nenicia sa vysokymi Cckami baterky? ja som nabijal vzdy najviac 2c
No však 2C je půl hodiny, ne? :wink:
mrbignos
Re: Výběr nabíječky
#667 Příspěvek od mrbignos »
To by zaujímalo aj mňa. Začínam s kopterou a dnes som Acehe baterie ladoval z auta prúdom 4C. Doma ich potom klasicky vybalancujem na storage. Škodí im taketo nabijanie na letisku?
Taranis+,
Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
JosefSvejk
Re: Výběr nabíječky
#668 Příspěvek od JosefSvejk »
Nikde jsem nenarazil na netu na údaj max. nabíjecího proudu u akumulátorů ACEHE. Není to uvedeno ani přímo na baterii. To je docela zvláštní. Mám zatím jen jednu, tak nabíjím radši jen 1C.
Ger1
Re: Výběr nabíječky
#669 Příspěvek od Ger1 »
a co tak silnejsia nabijacka + doska pre paralelne nabijanie ? Je to rozumne riesenie ?
mrbignos
Re: Výběr nabíječky
#670 Příspěvek od mrbignos »
JosefSvejk píše:Nikde jsem nenarazil na netu na údaj max. nabíjecího proudu u akumulátorů ACEHE. Není to uvedeno ani přímo na baterii. To je docela zvláštní. Mám zatím jen jednu, tak nabíjím radši jen 1C.
V koptere rotujem 4 baterie. Bohuzial 1C nabijanie je casovo narocne a moc by som si nezalietal. Takze asi zostanem pri rychlom nabijani aj za cenu kratsej zivotnosti baterii.
Taranis+,
dracekvo
Re: Výběr nabíječky
#671 Příspěvek od dracekvo »
Potřebuju k iCharger 106B+ něco většího. Tak koukám na Turnigy Reaktor 30A 1000W. Máte ho někdo? Jde mi hlavně o spolehlivost, abych nekoupil za 150€ něco, co se do roka rozpadne.
Druhá varianta je pak z emotors iCarger 3010, ale to je o 2 tisíce víc, ale zase se zárukou.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
ddano007
Re: Výběr nabíječky
#672 Příspěvek od ddano007 »
Ja mám iCharger 3010B tri roky, spoľahlivo nabíja. Trochu nešikovná je tá externá doštička balančáka, ale dá sa s tým žiť. Potreboval som niečo na nabíjanie 6S/ 5800mAh aspoň 3C do heli. Vie to aj vybíjať 6S prúdom cca 2,6A, čo občas využívam, keď dávam baterky do storage - menšia nabíjačka nedá ani zďaleka taký vybíjací prúd. Za mňa spokojnosť.
Druhú nabíjačku mám Turnigy Reaktor 250W, je to ovládaním to isté, len v menšom, podstatne slabší má vybíjací prúd. S tým nabíjam menšie aku.
macil
Re: Výběr nabíječky
#673 Příspěvek od macil »
dracekvo píše:Potřebuju k iCharger 106B+ něco většího. Tak koukám na Turnigy Reaktor 30A 1000W. Máte ho někdo? Jde mi hlavně o spolehlivost, abych nekoupil za 150€ něco, co se do roka rozpadne.
Kolega na pľaci ju má. Lieta 2,6m Extru od Krilla na 12 článok. Druhý rok, zatiaľ bez chýb. Je s ňou spokojný.
Re: Výběr nabíječky
#674 Příspěvek od jyrry »
ddano007 píše:... Trochu nešikovná je tá externá doštička balančáka, ...
Na to stačí vhodně upravené konektory na baterkách. Uříznu ten aretační výstupek u plusu a jde to tam luxusně od 1s po 5s. Ten u mínusu hlídá aby se to neotočilo.
Golfista
Re: výběr modelářského nabíječe
#675 Příspěvek od Golfista »
Zpět na „Pozemní elektronika“
